СИП-ЦСП одноэтажник 125 м2 - РК г. Ухта
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем ухта45, 15.04.19.
  1. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @mss1967, 15м.куб и их устроило (я сразу и для удобства и уйти от споров так сделал в проекте), а так же стекло окна проверили на площадь. Я называю теплогенераторная это помещение.
    Начало проектирования одни понты, потом при частом моем посещении стали менять риторику и пошли сдвиги к моим желаниям. Но насчет вент каналов жестко сказали 150 мм диам и сталь, проход в потолке где удобно, выход относительно конька крыши по нормам дымоходов, если хотите другие нормы то проект на вентил. делайте.
  2. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Подскажите как сохранить вент зазор выше окна. Снизу отлив не замкнет контур, а вот сверху откос замкнет вент зазор.
  3. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Можно боковые бруски не сплошную прикрутить. А с разрывом
  4. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @al7eks, я думаю просверлю
  5. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Сегодня начал обшивать фасад 10 мм цсп.
    Окна по краю решил обшивать как на втором фото, так как обналичник будет в виде вертикальной планки по всей высоте фасада и если не делать выступ и 2 впадины, то над окном до подшива и под окном до цоколя будет присутствовать щель по краю обналичника над и под окном.
    Вроде понятно пояснил свою мысль.
    А также все вертикальные швы между листами цсп будут закрыты декоративными планками (такие же как обналичка окон) и стык цоколя с фасадом тоже будет перекрыт горизонтальной линией по периметру здания такой же планкой.
    Как сделаю указанное буду смотреть что еще добавить для эстетики.
    Цвет фасада (листов цсп) светло бежевый.
    За два дня работ сделаны две стены, работаем вдвоем.
    Листы обрезаются «на земле» и заранее засверливаются и зенкуются (обязательно) снизу с краев по 3-4 самореза. По краям расстояние между саморезами 20 мм и по середине листа 30 мм, получается примерно по 40 шт на лист 3,5х45 мм.
    Снизу на ширину листа прикручиваем 50х50 мм брусок к вертик обрешетке. На этот брусок ложим две доски перпендикулярно фасаду 20-30 см по краям и при этом расстояние получается на 2-3 см меньше прикручиваемого листа.
    Далее ставим лист с маленьким зазором к подшиву и снизу лист изгибаясь на ружу стоит жестко и спокойно закручиваем сверху и далее открутив брусок лист выпремляется.
    Вот так у нас получается очень быстро и не приходится держать 54 кг лист навесу и умудрятся его прирутить его на нужной высоте. Но такое получилось случайно только сегодня на последнем листе, так как случайно прикрутили опорный брусок выше чем надо.
  6. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Во тут https://www.forumhouse.ru/posts/22178336/ скидывал вариант обрешётки. По моему хороший вариант получить полноценный вентзазор и создать четверти для окон. Сам изначально так планировал делать, но в итоге выбрал металлическую обрешётку на кронштейнах https://www.forumhouse.ru/posts/24369846/.
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Не забудь отгрунтовать листы и торцы их перед покраской. Я делал откосы у окон, четверть - ЦСП так же.
  8. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @SergeyU, да конечно грунтую и торцы и плоскость всех листов цсп.
    так и не понял точную мысль ?
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    нарезали полосками ЦСП на откосы и прикрепили к обрешетке. На подоконник мет. отлив.
    https://www.forumhouse.ru/posts/14032589/
  10. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @SergeyU, я тоже так думал, но жена противится, ее мнение правильней железками как подоконник
  11. ухта45
    ухта45
    ухта45
    На данный момент обшил только две стены и начал террасу, у нас дожди льют без передыху так что погода вносит коррективы.
    В непогоду делаю бумажные дела:
    - отдал документы для оформления техплана на дом, стоимость 10 000 руб., что бы зарегистрировать строение в кадастровой палате. После регистрации можно уже прописываться.
    По новым правилам тех паспорт делать не надо, он не нужен, а денег попросят больше.
    - также спорю с газпромом по изменениям проекта на подключение газа. Они мне вписали тех надзор газовой службой за прокладкой трассы и акт приемки вентиляции и дымохода (а это не менее 30 000 т. р.). Сегодня все разногласия отправил на почту газпрому, жду ответа.
  12. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Газпром ответил и все мои хотелки учел.
    Теперь из проекта убран пункт - "Монтаж газопровода на участке вести под тех надзором газовой службы" так как
    1. Статья 54 ГрК РФ. Государственный строительный надзор (действующая редакция)
    Государственный строительный надзор осуществляется при:
    1) строительстве объектов капитального строительства, проектная документация которых подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 настоящего Кодекса;
    Статья 49 ГрК РФ
    2. Экспертиза не проводится в отношении проектной документации следующих объектов капитального строительства:
    1) объекты индивидуального жилищного строительства, садовые дома;
    А так же убрано их желание заставить меня провести приемку спец. предприятием вентиляции в котельной и кухне с актом в письменном виде.
    Пост. правит. 410
    11. Надлежащее содержание дымовых и вентиляционных каналов обеспечивается:
    б) в домовладении собственником домовладения путем проверки состояния и функционирования дымовых и вентиляционных каналов и (или) заключения договора об их проверке, а также при необходимости об очистке и (или) о ремонте с организацией, осуществляющей указанные работы.
    12. Проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов и при необходимости их очистка производится:
    а) при приемке дымовых и вентиляционных каналов в эксплуатацию при газификации здания и (или) подключении нового газоиспользующего оборудования;
    и еще
    Из СП62
    10*. Контроль качества строительства и приемка выполненных работ. Надзор за строительством.
    10.1.1*. В процессе строительства сетей газораспределения, газопотребления и объектов СУГ должны осуществляться строительный контроль и государственный строительный надзор в соответствии с СП 48.13330.
    Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство, застройщиком, заказчиком или привлеченными ими лицами, имеющими свидетельство о допуске к данным видам работ.
    ТАК ЧТО ПОДПИСАТЬ ВСЕГДА УСПЕЕМ, а вот исправлять надо сразу!
  13. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Сегодня сдал документы на присвоение дому почтового адреса.
    В законе опять изменения:
    ФЗ №267 от 02.08.2019 года ст. 5 (дачная амнистия продлена) и согласно этому закону после получения тех. плана на дом (тех. паспорт не нужен совсем, не делайте его) надо в архитектуре получить адрес на строение и напрямую идти в МФЦ регистрировать строение.
    Упразднили получение уведомления о завершении строительства от администрации поселения.
  14. geodezist77
    geodezist77
    geodezist77
    Техпаспорт можно было не делать с 2014 года. По поводу отмены уведомлений на садоводстве, вопрос не однозначен. Сегодня общался с регистраторами по Москве и МО. Первым пришло указание не пропускать по дачной амнистии жилые дома, только садовые. В МО сказали что и так и так пропустят. Законы федеральные, но на местах у нас как всегда:aga:
  15. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Не могу решиться как реализовать в вентфасаде приток воздуха снизу.
    Окна, сплошным отверстием снизу по периметру или еще как. И надо что бы и под домом все вентилировалось.
