СИП-ЦСП одноэтажник 125 м2 - РК г. Ухта
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем ухта45, 15.04.19.
  1. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @DistrotioN, так точно два бруска насквозь и в цсп 2см. А если не прихватывать цсп, то обрешетка под мин вату сделанная строителями возьмет на себя всю нагрузку. А они ее крутили 5х70мм и в некоторых местах 5х90мм в закладные закручивали. мне так и сказали снизу в обвязочный или в закладную доску пола и в стены по 2 шт минимум 6х120 мм в один брусок.
  2. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Для удобста монтажа вертикальной обрешетки сделал такой инструмент (он на фото). Размер 1,25 м в размер ширины цсп и по середине на бруске отметка 5 см для среднего бруска, а по краям инструмента железные пластины - ограничители. Он намного удобнее чем рулетка при монтаже, как минимум для меня. Не надо смотреть на нужные цифры и считать центр.
  3. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Купил 11 июля сего месяца за 5941 рублей
    1200W Электрический Триммер 46 см GST1246 GREENWORKS, арт. 1301807.
    Купил в вилдберес со скидкой 15% и бесплатной доставкой, везде он по 6990, проверил на месте что он не б/у и крутится.
    Сегодня опробовал его в деле, с эл. удлинителем для его питания не выявил так как этот инструмент не сподвигает быстро передвигаться по участку. Шума от него мало. Купил осознанно не бензо - нет желания возиться с маслами и бензином, да и его то тоже не в радость.
    Первый покос делал диском из коробки, траву по пояс косит очень уверенно, но с легкостью врядли. Можно просто положить кожух на землю и водить по траве - так делал на впадинах и на недокошенных стеблях, землю не цепляет при таком подходе.
    Ранее часто косил обычной косой в деревне и по этой же схеме использовал этот прибор - слева на право по дуге в диаметре около 1,8 м скашиваю, а обратно ведя скашиваю намного меньше но всю траву собираю и в валок покос складываю.
    Так что по мощности и цене советую. Остальные параметры за и против надо немного побольше им помахать что бы не соврать на эмоциях.
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Еще вот такую доп. штуку на Али можно взять.
    • 65Mn-Trimmer-Head-Coil-Chain-Cutter-Garden-Grass-Trimmers-Tool-Fit-Lawn-Mower-Lawn-Mower-udm0.jpg
  5. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @ССергей, спасибо! Это именно на этот триммер или она универсальная?
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Разная резьба под М8,М10,М12 надо указать продавцу свою.
  7. ухта45
    ухта45
    ухта45
  8. 494849
    Ухта45, поздравляю вас со строительством дома из сип панелей ЦСП.
    Прочитал всю ветку и хотел бы задать вам вопросы:
    1. Нулевое перекрытие у вас из сип ЦСП 225, как по ощущениям? Есть ли ощущение монолитности? Ходьба по полу, прыжки, как они ощущаются? (Очень интересно).
    2. У вас внешние стены СИП ЦСП, почему их сразу не покрасили и не за декорировали, а сделали обрешотку, минвату и листы ЦСП? (Я не строитель, не знаю зачем так делать с ЦСП сип? Это же не каркас и не ОСП)
    3. Почему внутренние стены не делали каркас и ЦСП с минватой? (Шумоизоляция была бы лучше бы?)
    4. Зачем делали чердак (стропильную систему каркас) и перекрытие первого этажа, как вариант крышу можно было сделать панелями сип ЦСП или ОСП? Потолки были высокими и можно было бы сделать мансардные окна, больше света.
    5. Во сколько вам обошлась коробка дома с крышей? (Без учёта доставки и без учёта фундамента)
    6. Сколько стоила работа по сборке?
    Спасибо большое за ответы.
  9. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @494849, Добрый день. спасибо.
    Отвечаю:
    1. Пол из СИП цсп 224мм ни какой шаткости нет вообще, но у меня не винт сваи и это тоже дает ощутимый эффект. И также большое значение имеет размеры пролетов и ширина панелей применяемая для раскладки пола, чем уже панель (у меня примерно 600-700мм) тем больше закладных (доска сечением 100х200 между панелями) которые тоже "монолитят" пол.
    2. Минвата в сипах больше нужна для шумоизоляции, я поэтому так и сделал, а снаружи цсп из-за более дешевого варианта наружки (кедралом обшить мой дом 250-300 т. р.) с его дальнейшей покраской.
    3. Каркас перегородки не хочу, мин вата просядет и будут пустоты. А шумоизоляцию увеличу 12 мм гипс и слой штукатурки 10-15 мм.
    4. Тут не понял я Вас. Потолки у меня тоже сип цсп 224 мм, а крыша стандартная, стропильная система из дерева. Мансарда мне не нужна и я ее при проектировании не закладывал.
    5. Не отвечу - все что построено строителями без доставки 2,6 млн. + подарок утепление мин ватой 50мм снаружи по обрешетке и укрытие ветро влаго защитной пленкой.
    6. Не отвечу, но примерно от 500 до 600 т. р.
  10. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Ну уж прям таки и просядет ;)
    Плотность ваты, брэнд ваты и шаг стоек согласно ТТХ, и все будет отлично)
    Если будете брать гипсокартон для шумки, то уж тогда Гипрок Акустик Стронг, иначе особо не получите эффекта, а тут хоть призрачная вероятность появится.
    Думаю, что имелось ввиду потолок не делать, а сразу, чтобы вместо потолка треугольник крыши был виден)
    Себе хотел так, но самострою сложно такое реализовать.
  11. ухта45
    ухта45
    ухта45
    жесткость/монолитность всей конструкции намного ухудшиться, но конечно можно с проектом и расчетами, но и цена вырастет не на шутку
    а по поводу шумки и каркас перегородок - то шумку могу улучшить и листами кнауф гвлв 12 мм, а вот монолитность дома с каркасными упадет - моё мнение, да и материал бруски на саморезах ведут себя не монолитно.
  12. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Ну насчёт прочностный характеристик не уверен, что будет хуже, но отапливать дороже точно) и тёплые полы нужны, ибо весь воздух будет вверху при такой высоте потолка и отоплении радиаторами.
    Однозначно, плюс окна мансардные добавят ценник ощутимо, а если ещё монтаж будет рукожопый, то труба дело)
    Хотя красиво и хочется :aga:
  13. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @DistrotioN, das ist практиш я за такой подход
  14. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Начал полноценно готовиться к газификации дома. Сегодня получил на майл проект от Газпрома на подключение к гол. топливу по участку и дому, ценник 21 500 р., стоимость газопровода до границы участка 48 500 р.
    Решаю вопрос по вент каналам, сказали если делаете как мы прописали, то проекта на вент не надо делать.
    Поспорить пришлось с прокладкой по котельной и кухне, по после 2 приездов к ним и споров по инету сделали как я и просил.
    Газоанализатор прописали без симки и других излишеств.
    Дверь без порога с зазором.
  15. mss1967
    mss1967
    mss1967
    что они сказали по объёму топочной/котельной?
