СИП-ЦСП одноэтажник 125 м2 - РК г. Ухта
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем ухта45, 15.04.19.
  1. ухта45
    ухта45
    ухта45
    В проекте была заложена дверь железная от торекс снегирь. В квартире стояла тоже дверь от торекс, но в доме был отапливаемый подъезд, а в доме такого подъезда нет. При изучении вопроса о входной двери (строители сказали что снегирь за 60 т. р. и та промерзает без теплого тамбура) пришел к выводу что торекс за 30 т. р. просто деньги на ветер. Потом понял что мой холодный тамбур надо сделать теплым, такая возможность была заложена сразу же при проектировании, и ставить для гарантии снегирь за 40-45 т. р.
    Вечером с супругой порассуждали зачем нужна железная дверь в частном доме где стеклянных дверей ровно столько столько сколько окон и еще одна с террасы. И пришли к решению купить и поставить финскую деревяную дверь за 45 т. р. - она и на фото.
    Распаковав и посмотрев оценка 5+ и при дальнейшем осмотре оценка не уменьшилась.
    Дверь установили строители подняв ее над полом на 2 см. Однозначно если надо будет купить еще, то куплю такую же.
  2. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Первым делом провел самостоятельно силовой кабель 6х5 медь в дом (в котельную). Прокопал траншею 100-90 см до границы дома и на дно этой траншее уложил ПНД трубу 32 мм внешний диаметр и длинной 22 м. В эту трубу просунул (вот эта процедура заняла 2 часа, думал не выдержу) 24 метра кабеля. В земле кабель идет до границы дома и далее выходит наружу и под домом идет до точки ввода в Щит распределительный.
  3. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Вот щит собранный самостоятельно при помощи данного форума. Кем только тут не станешь, щит обошелся по материалам в 20 т. р.
    Без казуса не обошлось при запуске щита проявился брак одном из трех УЗМ-51 М. Два работают, а третьих ни как не запускается. Стал читать что можно сделать, попробовал настройками выставить время задержки включения и другое производил тыкание по устройству. Отложил и позвонил на горячую линию производителя и о чудо - ответ был прост: «укажите адрес и мы вам отправим 3 шт новых узм-51 м обновленных, заменим все так как и два рабочих сломаются из-за того что партия 08/2018 года бракованная». 15.06.2019 я их получил и теперь их у меня 6 штук. А сломанный заработал, но я поменял первую « бракованную» партию на вновь присланную.
  4. panhouse
    panhouse
    Стройка это зло
    panhouse
    Стройка это зло
    Урал
    :|:Песня!:super: Чем фасад планируете отделывать?
  5. ухта45
    ухта45
    ухта45
    уже не планирую), осуществляю так-
    на мин вату вертик обрешетку 50х50 бруском и сверху цсп Тамак 10 мм (хотел 8мм но у нас его не найти), далее на цоколь декор камень и стыки цсп зашить доской 150х20. Т. е. сделать под вид фахферка. Раскладка будет и вертик и горизонтальной. Цсп покрашу фасадной краской цвет светло бежевый, а раскладку и цоколь венге.
    Примерное желание прикрепил)
  6. ухта45
    ухта45
    ухта45
    На чердак установил лестницу от Fakro модель LTK, покупал с оф сайта за 16200 с беспл. доставкой по России + монтажный набор в подарок, НО
    * этот монтажный набор полное убожество*
    покупать за деньги его и не думайте, он состоит из шпилек и уголков, которые предназначены для выравнивания люка при монтаже (уровень свой) и фиксации в этом положении, а далее его в мусорку.
    И установка этого комплекта займет времени намного больше чем выровнять клиньями и уровнем.
    Сама лестница на вид хлипковата, но побегав по ней она превращается в добротно приятную помощницу, НО очень маркая! Открывается очень легко, а вот с закрыванием (опыт 3 раза) пока не наловчился.
    Купил бы ее снова? Да купил - такой мой вердикт.
  7. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Начал самостоятельный монтаж электропроводки.
    Сначало начертил монтажную схему проводки по всему дому, что бы расчитать длину проводов, количество автоматов и самое главное знать где и как прокладывать линии. Каждый цвет это отдельная фаза. Внутрянка вся медь от производителя Призман, 3х2,5 - 200 м / 2х1,5 -80 м / 3х4 - 11 м. Клеммы в распред коробках от Wago 8 и 2 контактные.
    Розетки и выключатели решил использовать отАВВ в белом цвете cosmo.
    В котельной и душевой использую распред коробки с гермовводами для «душевной» безопастности.
    Кабель 3х2,5 для розеток упаковываю в гофру 20 диаметра, а 2х1,5 для освещения в гофру 16 диаметра, на выключатели двух клавишные тяну 3х2,5. Клипсы для гофры ставлю на рсстоянии не более 30 - 40 см что бы исключить в дальнейшем провисания.
    Элетро духовой шкаф подсоеденил кабелем 3х4 от автомата 20а без разрывов.
    Сначала продумал детальный ввод кабелей в котельной к ЩР, так как там их 20 штук.
    Потом начал прокладку гофры на клипсах без кабелей и далее снимаю гофру и протягиваю в нее нужный кабель, но кабель от мотка не отрезаю. С одной стороны гофры вытягиваю нужную длину кабеля для монтажа в ЩР и начинаю протягивать от потребителя (лампа или розетка) к щиту распределительному тем самым уменьшая обрезки кабелей.
    Казус настиг в прокладке кабеля в гофру.
    Да, да на самом простом я испортил 20 м гофры пока дошло как просто и быстро это делать в одни руки.
  8. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Времени не хватает для написания.
    Продолжаю делать проводку, подвел все входящие к щиту кабеля. Долго помучался как все входящие кабеля (а их 19 штук) скомпоновать что бы было не громоздко и смотрелось красиво (естетика на первом месте во всем). На компоновку и подключение ушло три вечера.
    От путаницы проводов избежал (все входящие подписал с помощью малярного скотча, сделал типа бирок), а вот прокладку в самом щите не раз переделывал. Два три подключишь и оказывается последний надо было спрятать за ними. Опыт первый потому и не с первого раза делалось как надо.
    Окончательный вид щита на фото.
    При проверке косяков не выявил.
    Далее начну подключать распределительные коробки.
  9. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Проводку провел, щит подключен осталось сделать распред коробки и заземление.
    Распред коробки советую покупать большие, что бы исключить нагромождение проводов.
    Коробку для розеток делать проще всего - три 8 контактных клемника от wago (ноль, фаза, земля) и на одну клемму подключаешь провода одного цвета. Главное для провода 2,5 квадрата делать хвосты без первичной изоляции по длиннее. Первые три подключения на одну клемму легко, а вот далее уже труднее и легче будет с длинными проводами и обрезать провод именно в момент его подключения; НО не заранее. Труднее подключать лампочки и выключатели. Я сначала подключал все лампочки с нолем на общую 8 конт. клемму, далее фазу с выключателем также на 8 конт. клемму wago и последним этапом подключал лампу с его выключателем на 2 конт. клемму. Главное тут не перепутать лампу с другим выключателем.
  10. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Пришли 30 листов цсп 10 мм толщиной.
    Советую сразу в стопке 2-3 раза промазать торцы грунтовкой глубокого проникновения. Очень удобно и быстро и главное все сразу, чем по одной потом мучиться.
  11. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Сегодня начал делать конр обрешетку бруском 50х50.
    Перепробовал много разных брендов саморезов желтых (одна китайщина) от 90 до 160 мм длинной.
    Пока креплю брусок обрешетки на два самореза - снизу 6х150/160 мм (китай), такой длины хватает пройти 2 бруска по 50 мм обрешетки и укрепится к закладной (оторцовывает пол снаружи по контуру) доске 50 мм пола. И второй повыше 6х120 мм (тоже китай) проходит 2 бруска обрешетки и далее в цсп стены. Притягивает очень хорошо и ни какой болтанки. Другие еще 3-4 шурупа в один брус будут не китай, что быне думалось как они там через 10/20 и т. д. лет.
    Закручиваю вот таким эл. шуруповертом, крутит без проблем, помельче аккамуляторный на подхвате.
  12. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Нашел классные по качеству шурупы, но и цена дороже. Но вкручивать их одно удовольствие, шуруп стоит четко по вертикали и не ходит кругом при закручиваниии.
    Название таких на фото.
  13. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Да и кстати ранее на форуме писали что ЦСП после постройки имеет стойкий характерный запах, у меня Тамак ЦСП и запаха вообще не было ни какого.
  14. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Вчера закончил контр обрешетку первый ее этап - прикрутил каждый брусок на 2 самореза, осталось докрутить еще по 4шт в каждый брусок. Сегодня должны привезти "правильные" саморезы 6 х 120мм и ими уже полностью закреплю бруски, а в выходные если позволит погода начну монтировать фасад.
  15. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    А зачем 120 мм саморезами крутить максимум 50 мм бруски?
    Или это через два бруска насквозь?
