СИП-ЦСП одноэтажник 125 м2 - РК г. Ухта
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем ухта45, 15.04.19.
  1. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @mibua, только доставка обошлась до места 100 000. А если с местными делать то сборка только 800 000 теплового контура в противовес 457 000.
    Понятно в средней полосе спектр материалов и застройщиков в рзы больше. Что говорить если цсп у нас в городе не купить даже под заказ.
    У черепицы принцип крыши другой, там надо листы осп стелить и по ним уже укладывать. Она на жаре мягкая, материал по экологии очень сомнителен.
    Самая дешевая это двухскатка и металочерепица тут не поспоришь.
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Да я понимаю что у вас свои региональные особенности но привыкнуть к ним сложно :)
    Мне доставка панелей обошлась 2000 рублей :)
    За доставку крыши придется заплатить около 7-10 тыр и это очень дорого :) но фермы 7,5 метра и придется везти фурой через пол страны
    А так норма доставки у нас это 1000 рублей и то я всегда стараюсь побольше в один заказ упихать
  3. ухта45
    ухта45
    ухта45
    На стоимости моей доставке Вы забор сделаете шикарный, вот такие особенности не в мою пользу.
  4. КЫШ
    КЫШ
    КЫШ
    В Ухту еще хоть доставка беспроблемная, а как вспомню как в Усинск материалы возили, особенно когда сроки горят, когда товарищи с ул. Зерюнова орут...
  5. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @КЫШ, сейчас уже до Усинска коврик постелили только чрез ручеек который Печорой зовут на большой доске перевозят авто и будут и далее так делать.
  6. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Работа, стройка, сон ... график тяжелый, вот и посещаемость падает.
    Пока идет всё по намеченному плану. Начали крыть черепицей вторую сторону крыши (их 4).
    Дом по кругу обили бруском 50х50 с шагом 0,5м для укладки утеплителя от технониколь.
    Сверху накрывают ветро-влаго защитной пленкой, пристреливая ее степлером.
    Подшив 0,5 мм металл перфорированный очень красиво смотрится, с каждой стороны направляющие, так что все края спрятаны и на виду одна красота.
  7. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Угол водосточки ставят по уровню, водосточка как и подшив с черепицей от металлопрофиль.
    Водосточку уже испытал дождик, работает исправно, у нас она увеличенная так как скаты крыши длинные.
    А вот вертикальные трубы водосточки до земли буду монтировать сам, так как по утеплителю еще по контр обрешетке буду вешать фасад. Я согласился с бригадиром что ставить вертикальные трубы водосточки что бы потом мне же демонтировать смысла нет.
    Просто двойная работа. А так объяснят как и что, после фасада смонтирую.
    Но не обходится без мелочей, не хватило соединительных хомутов на для водосточных труб, на одну сторону крыши. Вышлют отдельно их, опять сам поставлю)
  8. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Стропила выравнивают обрезая их по уровню, соблюдая вертикаль. Потом на них крепится лобовая доска.
    Это не считаю лишним, так как хомуты водосточки будут плотно прилегать к железной облицовке лобовой доски и люфта не будет, что минимизирует прогиб, да и сам желоб по которому течет вода будет стоять строго по горизонту.
    Но может конечно и жесткости крепежа водосточки хватит от провисания (НО лучше перебдеть тут) ?
  9. ухта45
    ухта45
    ухта45
    На днях проверил как работает УЗО в щите учета, повторять НЕЛЬЗЯ!
    На прошедших выходных, а именно в воскресенье, прокопал канаву 1м глубиной и длинной 8м для прокладки в пнд трубе диаметром 32мм вводной электрокабель 5х6 медь в дом. ПНД труба 20м была скручена и для того что бы "пропихнуть" эл. кабель ее пришлось греть феном что бы ее выпрямить.
    В изогнутую трубу кабель ну ни как не лез, проволоки на стройке не нашел, что бы за нее вытягивать кабель.
    Ох и "навпихивался" я этот кабель в эту пнд трубу, но одолел в конце концов, но сил отдал ...
    И вот дошли что делать НЕЛЬЗЯ!
    Строители не давали отключить рубильник в Щите Учета. Ждать не было времени. Я аккуратно пропилил болгаркой в щите снизу отверстие под 34 гидро сальник, но сальник ни как не входил мешались неровности пропила.
    Я взял надфиль и начал править края и...вспышка не большая.
    Я живой, жена в стороне смотрит на меня спрашивая что за вспышка?
    И тут же строители орут где электричество.
    Я глядь на 3-х фазный автомат, не отключен и на счетчике индикатор горит.
    Чешу репу и не понимаю что случилось...
    Оказалось, я ширкая надфилем прорезал изоляцию фазного провода и закоротил ее на массу
    (корпус - нейтраль). УЗО в ЩУ сработало так шустро что меня ни то что не тряхнуло, я и понять не успел что и как.
    Вывод сделан - автоматика это 50% успеха.
    Так что не зря потрачены 25т.р. на автоматы, узо и узм-54
  10. panhouse
    panhouse
    Стройка это зло
    panhouse
    Стройка это зло
    Урал
    Обман зрения или танцуют стропила. А вырезы у стропил по мауэрлату имеются?
  11. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Зачем водосток по уровню?
    Вода ж стекать должна к воронкам и трубам.
    Условно уклон идёт от центра дома отрицательный в сторону воронок.
  12. panhouse
    panhouse
    Стройка это зло
    panhouse
    Стройка это зло
    Урал
    Это просто уголок, один из элементов водосточной системы, ставится по углам вальмовых крыш, от него и начинается разуклонка). Его априори невозможно криво смонтировать
  13. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Да почему нельзя, я хоть и не монтировал, но проблем не вижу сделать с уклоном)
  14. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @panhouse, проверял стропила и было четкое примыкание. Но завтра залезу и посмотрю.
  15. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Все замечания от вас проверил и по факту все в норме.
    Давно не заходил, как только строители уехали и началось ... до этого ездил только смотреть, а тут что ни сделать то мне и опять мне. Утонул в первичных заботах с головой вплоть от закупки стройматериалов до докупки недостающего инструмента.
    Строители закончили свои обязанности. Все проверил как мог и что знал (но если начну строить 2 дом, то некоторые моменты изменю координально) в целом очень доволен.
    Теперь вся остальная стройка на мне.
    Вот такой получился домик 125 м2 пятно застройки и 95 м2 жилой площади. Внутри дома ходить не привычно так как расстояние по сравнению с кыартирой ну очень разные.
