СИП-ЦСП одноэтажник 125 м2 - РК г. Ухта
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем ухта45, 15.04.19.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    учитывая что я предположил дельту 65, а вы 52 то показатели с калькулятором совпали
    По инфильтрации
    Скорее всего калькулятор считает от квадратов и по норме проживания, я не знаю какая у вас планируется вентиляция но нормой считается 30 кубов в час на одного человека это примерно 400 ватт*ч при вашей дельте дом\улица вот умножайте их на проживающих получите расход на вентиляцию
    но тут есть одно НО взрослый человек выделяет порядка 100-150 ватт*ч
    плюс второе НО обычно в мороз яркое солнце, и через окна поступает тепло
    итого если грубо то в среднем по сезону расходы на вентиляцию перекрываются самими же людьми + солнцем + другими электро приборами, они же тоже тепло выделяют когда работают
    На вашем месте я бы брал котел 9кВт, а батарей ставил на 12 кВт но это не точно (с)
    По отоплению тут такое дело что никто без скрупулезного расчета не скажет вам сколько и чего, так как никто не готов отвечать за то что вы замерзнете :)
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    к примеру в протерм скат, он рассчитан на 90 литров в системе, если будет больше то придется ставить дополнительный и потеряется вся красота
  3. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @mibua, я хочу котел на 24 кВт бош ставить и бкн на 120 литров бош. Если будет превышена мощность что это грозит?
    И когда или из- за чего тактует газ. котел.
  4. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    У Ухты45 утепление 200+50, Так что расчетный 1ватт*ч/метр*градус в данном случае снижается на N%
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Что то я забыл что у вас газ :) тактует от завышенной мощности, но его можно зажать через сервисное меню, учитывая что у вас будет бкн это не приведет к дискомфорту по гвс
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Стены в общих тепло потерях это в лучшем случае 30%
    Да и в данном случае лучше перебздеть :)
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Стены да, ещё есть пол и крыша, итого за 60% с учётом вентиляции. У Ухты вряд ли крыша меньше 250
  8. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @Vladislavius, крыша и пол по 200, цоколь и отмосток будет утеплен 10 см пенопластом. Стены 200 +50.
    А котел я более мощный взял из-за быстроты нагрева бкн, но если его зажмешь по можности то и толку тогда в мощном? Буду читать тз-за чего котел тактует и как это избежать.
    @mibua, про зажать и бкн просветите будьте добры.
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    мощный котел нужен когда нет БКН что бы он успевал греть воду как проточник, минимум у меня получилось получить комфортно горячую воду при 16кВт
    при БКН котел греет в запас пока ему автоматика не скажет хватит, к примеру при мощности 10кВт ваши 120 литров от +5 до +80 нагреются за час
    можете поиграться калькулятором https://nagrev24.ru/voda/
    я в целом нормально живу при 100 литрах обычного бойлера и тэнами 2,5 кВт которые работают на полную мощность пока вода не нагрелась до 40 потом один тэн отключается и греет всего 1,5кВт
  10. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Сегодня приступили моштаж черепицы. Листы привезены пронумерованы и распилены на заводе все до нужной длины. Остаестя только обрезать углы на краю. За день настелили 1/4 часть крыши. Вид дома сразу становится визуально приятным и вырисовывается облик будущего дома.
    Эмоции очень приятные, оба выходных провожу на стройке, убираю мусор от стройки на участке и в доме, сжигаю остатки пенопласта. Обсуждаем как монтировать подшив что бы потом было проще сделать монтаж контр обрешетки для цсп листов.
  11. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Вместе с черепицей укладывают 50 см высотой минвату, подшив с водосточкой и снегозадерживатели. Завтра будут передвигать леса для монтажа черепицы с подшивом и водосточкой, 50 см минваты и снегозад. Так сделают со всех 4 строн и завершающим этапом утеплят все стены, почтавят окна и дверь, смонтируют полы на веранде.
    Все железки для дома 0,5 мм сталь от металлопрофиля. Упакованы все подшивы, капельники и водосточка в пленку. Царапин нашел только на одном листе черепицы, но для таких казусов куплена краска кудо в болончике в цвет по ралу/ rgb.
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    А за обрезки вы заплатили ? или не в курсе и смета была укрупненная ?
    И случайно не просчитывали битумку? с учетом вальмы и обрезков должно было +- то на то выйти
  13. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Сегодня копал траншею под кабель электрический, но прокопав 50 см и далее земля еще не оттаяла.
    Надеюсь на следующих выходных докопаю до глубины 1 метр.
  14. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @mibua, выбирал из 6 фирм у строящих дом самая низкая стоимость (2,7 млн) и был на 2 стройках сделанных в моем городе (одна у хорошего знакомого). Эти вопросы я не задавал про плачу не плачу за обрезки.
    Мягкая дороже на 30 % примерно. И она мне не нравится, хотя у нее много плюсов и цена выше черепицы. Если были бы деньги сделал бы настоящую черепицу, а плоская без рельефа крыша мне не нравится.
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    ну я не про вкусы, хотя уже понял что она вас не интересовала как класс, просто на вальме у метало черепицы много обрезков и переплата покрывает разницу в цене с битумкой
    хотя может как раз и не докрывает на эти 30%
    насчет сметы тоже понял что она у вас укрупненная, это я все любопытства ради ну и что бы прикинуть для себя насколько оптимизация по материалам приводит к экономии денежных знаков
