СИП-ЦСП одноэтажник 125 м2 - РК г. Ухта
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем ухта45, 15.04.19.
  1. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @mibua, ну уж ширину 300 мм можно было и панелью заложить (тем более что окно 1250 мм шириной) 5 + 5 закладные и 20 см пенопласт уж лучше чем дерево сплошное.
    А в моем случае с фасадом мудрить не надо. У меня свеху 5 см минвата с мембраной и далее цсп под фахверк будет. А раскладка шириной 15 см и нивелирует эти зазоры.
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    а ничего страшного что туда обопрется +- 10 квадратов крыши? вес снега посчитайте
    самое смешное что конструктор предложил так же как и вы, я ему напомнил про то что мы не в африке он ойкнул и сделал росчерк на моем варианте
    раскладка чего? там в теории у вас будет лист ваты и вот эту полость нужно как минимум запенить или от отлива попадает воздух и эти 4см считайте без фасада
  3. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @mibua, тогда придется над каждым окном такие балки делать в вашем случае?
    прокомментируйте, не понял ...?
  4. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Верхнее перекрытие (потолок) закончили 224 сип плитой.
    На данный момент из всей стройки сделал вывод - ОЧЕНЬ важно использовать качественный калиброванный пиломатериал камерной сушки для сборки стен, пола и потолка.
    Если попадается изгиб леса или другой брак МГНОВЕННО сказывается на сборке панелей в виде бугров, провалов и заломов цсп листов, так как у строителей основной способ исправления - это затянуть "покруче" саморез.
    При сборке потолка на закладочном брусе (соединяет панели между собой) был бугор, пришлось самому его снимать стамеской, так как для них выступ на 0,8-1 см вообще ни чего не значит тем более на чердаке.
    Вчера начали монтаж стропильной системы для 4 скатной крыши, высота в коньке 3,3 м. Чердак большой, размер полноценного помещения без конструкций крыши (кроме стойки под коньком) 7х8м.
    Так и хочется там сделать маленькую мастерскую)
  5. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Скелет крыши будет из бруса 20х20 по периметру и того же размера брус будет лежать по углам крыши до стойки конька. Далее стропила и обрешетка.
    Вчера пришлось поругаться со строителями, открыли новую коробку саморезов и у них при закручивании в цсп "отщелкивается" головка. Спорили 30 мин по вайберу. Я на замену такого хлама строители типа для соединения дерева пойдут.
    Сказал им твердо акт не подпишу, саморезы менять, я контролирую новые на качество их.
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Да над каждым окном радует что их всего 2 ну и 4 таких уже третий год в эксплуатации
    Ну вот то место где у вас нет цсп надо или закрыть вставкой или ватой что бы там не было щели под утеплением
  7. ухта45
    ухта45
    ухта45
    теперь понял, вчера их начал цсп полосками закрывать.
    У меня 2 таких окна и еще выход на балкон с окном тоже 9см на всю высоту полоса, так как сделали стойку по краю окна из-за большой ширины пролета
  8. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Сегодня завезли последнюю машину (остаток от 2 предыдущих фур) со стройматериалами-черепица, окна, дверь, подшив перфор., водосточка, снегозадерживатели и мин вата на внешний фасад.
    На участке весенняя распутица и 4-х осник ман-фискар не решился заезжать. Разгружали палет метталлочерепицы (примерно 400 кг) его "волшебной 7 м рукой".
  9. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Всех с наступающим Днем Победы!
    Сегодня поставили 4 балки 20х20 - 6 м (150 кг каждая) для основания стропильной системы.
    Поднимали вчетвером на веревках по наклонным (45 град. от земли) доскам, заняло по времени 20 мин с подготовкой.
    А сначала думали фицкаром поднимать, но он до дома не доехал, так как у нас таяние снегов и самая распутица, да еще почва глина.
  10. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Сверьте стропильную систему в проекте и с исполнением в натуре.
    Что то мне думается отсебяина какая то идет.
    Исполнение накосных стропил (судя по фото) выполнено не аккуратно и на саморезы (сверьте с проектом)
  11. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @ССергей, весь день на работе смотрел и не понял по чертежу. Не поможите если проект скину? А именно не могу понять как крепятся балки к стойке конька
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Достаточно залить на ветку только узел из проекта.
    Стропила обычно опираются на конек.
    Как вариант на картинках.
  13. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @ССергей, сделал все сканы чертежей и узлов крыши.
  14. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Скоро дело до обрешетки дойдет уже.
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Узла соединения с размерами запилов на коньке хребтовых\накосных стропил нет ?
    Поэтому так не аккуратно получилось (судя по фото),внешние углы могли бы и пройтись рубанком под обрешетку, на коньке площадку стропил с подрезкой ровно не вывели (но это все придирки),а так все по чертежу .
