СИП-ЦСП одноэтажник 125 м2 - РК г. Ухта
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем ухта45, 15.04.19.
  1. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Нашел такой зазор между закладной и вертикальной стойкой-в таком варианте дерево уже не будет несущим элементом.
    Поговорил с мастером и он мне пояснил что сип панель ВСЯ (и даже пенопласт) несущая. И эти стойки не важны, главное сделать плотное прилегание там где будет лежать балка крыши.
    Кто что скажет про такой конструктив?
  2. sigfried
    sigfried
    Хорошо там, где мы есть
    sigfried
    Казань
    От того что стойка висит в воздухе на саморезах - ничего хорошего точно нет) соединяет панели - да, передает нагрузку от мауэрлата на перекрытие - нет. В целом для одноэтажника может и некритично, но если еще эту стену не собрали, лучше переделать. В крайнем случае щепу в щель забить. Подрядчики они такие, один раз пойдешь у них на поводу, и будут потом этим пользоваться постоянно. Пусть чувствуют контроль)
  3. Лидер
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома Представитель компании
    Ивантеевка
    нагрузку несет панель, эту щель запеньте и стройте дальше. Вспомните про шпонки или полоски осб для стыка панелей, там нет никакой нагрузки на шпонку, выступает только как связующая между панелями.
    У вас на эту шпонку ЛВЛ не опирается? Если нет, то рассматривайте ее как соединение двух панелей.
  4. ухта45
    ухта45
    ухта45
    что такое лвл?
  5. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Это несущая балка, на которую опирают перекрытия, перегородки над большими пролетами.
  6. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Сегодня было установлено половина внешних стен. Все проверил по уровню, везде результат на твердую «5». Иногда заламываются углы у панелей по неосторожности или при транпортировке. Стены стоях очень жестко.
    Стучал по стенам, так и хотелось надеть пилотку с пионерским значком и взять барабанные палочки и побарабанить по стенам). Высота стен 2,7м после отделки будет 2,55м.
    Акумы шуриков разряжаются (со слов строителей) быстрее чем на осб.
    Сказали в четверг закончат стены и перейдут к перекрытию (потолку).
  7. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Сегодня заканчивают внешние стены.
    Где будет лежать балка перекрытия, то в этом месте стойки (шпонки) между панелями ставят без зазора.
  8. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Тепловой контур доделан, установлены закладные для перегородок межкомнатных. Несущую перегородку укрепили глухарями в обвязочный брус помимо саморезов в ЦСП. Перегородки ставят на одну полоску пены, чтобы запахи не проходили, а вот туалет на 2 полосы будут делать.
    После установки стен закладные во всех проемах дверей выпилят.
  9. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Показываю недочеты проектировщика, вдруг кому пригодится.
    Были заказаны 2 окна шириной 1,3 м и что бы сэкономить на распиле просто добавили доску 5 см к закладной 10 см между панелями, тем самым добавив мостик холода.
    На вопрос почему лист не развернули и не закрыли проем окна без доп доски ответили-экономия на распиле.
    А на этапе проектирования даже не предложили сделать окна размером 1,25 м и экономия и заказчик доволен.
  10. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Ни какая стройка не пройдет без споров и нареканий, у бригады ответ на все один - мы построили не один дом и все без нареканий. Очень весомый ответ, но без аргументов. На днях устанавливали брус закладной между панелями и в нем сучок гнилой. Я показываю на него, да ерунда отвечает бригадир. Мне пришлось его расковырять на глубину 5 см (и это всё гниль) только тогда бригадир согласился поменять его на новый. Так что пресловутый контроль ни куда не денешь, а деньги платим и не малые.
  11. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Стены и перегородки установили.
    Приступают к верхнему перекрытию.
    Пенить верхний торец перегородок и плиту потолка не будут. А почему, да потому что вы натяните подвесной потолок и все будет хорошо.
    Очень много мелочей которые они делают как им удобнее ссылаясь на дальнейшую отделку.
  12. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Приготовил «народный» прибор для поиска воды. Центральное водоснабжение и каналию ведут, но когда доделают неизвестно, а осталось провести не более 800 метров.
    Сделал прибор по народным нормам-2 спицы из аллюминия выгнул, длина спицы 40 см + 10 см что в деревяную ручку вставляется.
    Рукоятки сделал из бузины, которые прислала по моей просьбе мама проживающая в Костромской губернии. Длину рукоятки сделал 14-18 см для удобного хвата вполне достаточно. Сверлить бузину легко, так как у нее в стволе сердцевина более мягкая и засверливая сверлом с двух сторон стык отверстия в середине ветки получался четким без ступеньки.
    Завтра буду пробовать прибор в деле.
  13. КЫШ
    КЫШ
    КЫШ
    Что-то я не очень понял этот момент...?
    Ухте пламенный привет!) Одно время Ухта была моим вторым домом)
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Доска там и так будет, просто в моем случае она будет спрятана в панели
    а в вашем случае придется чуть чуть помудрить с фасадом и с внутренней отделкой
    ну и у меня мостище холода в над оконном ригеле, но выхода нет на него 2 фермы упрется причем зеркально (на обе стены)
  15. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @КЫШ, привет) перегородка и на нее сверху ложат плиту перекрытия и где плита ложится на перегородку строители не пенят.
