СИП-ЦСП одноэтажник 125 м2 - РК г. Ухта
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем ухта45, 15.04.19.
  1. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Вот так сделал утепление крыльца и так же террасы. А снаружи то цокольные панели. Но думаю еще землю накрыть пеноплексом 50 мм.
  2. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Пришла очередь монтажа цокольных панелей от альта профиль. Выбирал из трех рисунков в коричневых тонах, все опрошенные знакомые\родственники были за коричневый камень. Но меня смущало его монотонность и смотрелся он не выразительно. Для визуального просмотра монтировал в масштабе стену дома на пк и ставил разные панели и был сделан выбор (с кем советовался были удивлены, да и сам очень боялся ошибиться-в живую ни одну панель не видел) КАМЕНЬ ПРАЖСКИЙ 05.
  3. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Для монтажа сразу с панелями купил стартовые планки. Которые крепятся снизу и панель с помощью крючков одевается на них. Сверху на обрешетку фасада установил "п" образный оцинкованный профиль размером 3х2 прорезая "ножки" в местах соприкосновения с обрешеткой. Панели крепил в этот профиль на оцинкованные шурупы (семечки) в монтажные отверстия, все шурупы надо ослаблять на 1/2 оборота по инструкции что бы панели не были зажаты и имели свободный ход по горизонтали.
  4. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Самое трудное было монтировать углы. По высоте угол меньше чем панель и приходилось составлять из 2 частей. Визуально угол смотрится не очень, особенно сбоку, выпирает и кажется чужеродным.
    По качеству панели понравились - монолитно жесткие, размеры одинаковые, очень редки погрешности белых полосок и они кое где не ровные.
  5. ухта45
    ухта45
    ухта45
    А вот монтаж панелей на террасе, пришлось делать обрешетку из профиля оцинкованного, ведь на ней нет брусков фасадных.
  6. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Отмостку как ни хотел, но стал копать вручную. Глубина выемки земли определили минимум 50 см, так как дом стоит на уклоне то пришлось копать глубже а где то даже и 45 см, но далее будет отсыпка по периметру всего дома под один уровень.
    Копал лопатой Fiskars - супер работать ей!
    Выкопанную землю относил туда где придется досыпать грунт. Песок в выкопанную траншею подсыпал слоями и трамбовал хождением по песку с ведрами и потом ручной трамбовкой.
  7. ухта45
    ухта45
    ухта45
    И так слой за слоем получал нужный уровень, часто помогал дождик мне. Водичка в виде капель ну оч хорошо трамбует-респект ей.
    Весь насыпанный песок проверял руками на присутствие кусков глины и камней. Особых нюансов и хитростей по копке и отсыпке песком с последующей трамбовкой обнаружено не было.
  8. ухта45
    ухта45
    ухта45
    После того как песок был насыпан и утрамбован, выравнивал и делал наклон отмостки от стен дома. Утоплял два бруска 50х50 на расстоянии 1,5-1,7 м выводя наклон с помощью уровня и далее уже по направляющим брускам строительным правилом 2,6 м протягивал утрамбованную отсыпку, снимая лишний песок до брусков. Большое расстояние между брусков делать не надо, а то при протяжке правило прогибается и будут волны, конечно кто то скажет это не важно, но все состоит из мелочей ...!
    Таким способом и без всяких излишеств прокопал дом по периметру и отсыпал песком. Пеноплекс укладывал не пропенивая швы, так как весной его все равно буду убирать для оценки и осмотра отсыпки с последующей капитальной установкой.
    Так же прокопал канавки после утеплителя с уклоном к нужным углам дома для стока воды. Водостоки дренажные буду делать летом 2021 г.
    На пеноплекс уложил ленты банера завернув их на цоколь до 30 см.
