СИП-ЦСП одноэтажник 125 м2 - РК г. Ухта
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем ухта45, 15.04.19.
  1. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Вент каналы буду утеплять летом, предположительно скорлупой из пресованной мин. ваты. На улице оттепель и из вент каналов изредко подкапывает по капле, а один раз и струйка прожурчала. Полным ходом стены покрываю гипсом и штукатурю ротбандом и голдбандом от кнауф. Голдбанд не понравился, быстро сохнет и не любит повторное использование после протяжки правилом. Родбанд в корне эластичнее и запросто выдерживает 2-3 протяжки для повторного использования.
    Финишную шпаклевки не использую давно, так как все современные обои плотные и фактурные, и данные физ показатели полностью скрывают мелкие зарапины при протяжке правилом. Вместо финишной замешиваю ротбанд пожиже и кельмой с сильным нажимом по выравненной стене.
  2. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Дымоход для газового котла устанавливал сам. Так котел от стены расположен на расстоянии более 1 м, то пришлось еще поставить удлинитель, предварительно его обрезав до нужной длинны. Внутреннюю трубу резал по длинне короче чем наружняя, так как при равной длине наружняя не доходила до упора.
    Далее в стене начертил круг 20 см (5 см зазор по окружности) и сверлом 6 мм насверлил отверстий по всей окружности. Крупной отверткой и молотком прорубил перемычки в цсп и выдрал круг с куском пенопласта из стены. Неровный край цсп ровнял большим шурупом, да да именно шурупом. Эфект рашпиля и край ровный. Очень советую такой способ выравнивания цсп.
  3. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Диаметром 22 см прошел штукатурку с гипсом + сип панель 224мм + утеплитель мин вата 50 мм, А ВОТ ФАСАДНУЮ ПАНЕЛЬ ЦСП ВЫРЕЗАЛ 100 мм строго под размер дымохода. Далее из листа оцинковки согнул трубу 20 см, стык скрутил 2 саморезами. Эту трубу установил в стену, а зазор (10-12мм) между стеной и оцинкованой трубой запенил монтажной пеной. Так как оцинков труба 20 см то она уперлось в цсп облизовочное (фасадное). Далее установил дымоход с наклоном 3 гр. и пустоту очень плотно заполнил ватой для дымоходов, после этого чесались глаза и сопли лились ручьем. После набивки дымоход стоит очень плотно без шевеленки. Результат - принято и подписано приемщиком.
  4. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Стены обшиваю гипсокартоном 1200х2500х12,5 мм по принципу где нет розеток (или один выкл стоит) в один слой, а стены где россыпь розеток и выключ, то в три слоя гипсокартона. Первые два слоя гипса прокручиваю редко, последни третий слой прокручиваю по полной. Для последнего слоя прикупил гипс длинной 2700 мм (ровно по высоте потолков) и сразу на всю высоту без стыков горизонтальных.
    Стыки между листами армирую бумажной лентой кнауф. Сначала купил другого производителя и она по качеству на 2+ перфорация мелкая и очень мало, ну не стоит ее использовать. Цена 150 кнауф и нонейм 80 руб.
  5. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Далее грунтую гипс и наношу штукатурку от кнауф. Где то тонким слоем, а где то и до 1 см что бы выровнять плоскость стены. На таких участках армирую штукатурку лентами кнауф. На фото видно.
    Всегда после каждого слоя штукатурки наношу, если приходиться наносить 2-3-4 слоя, грунтовку глубокого проникновения.
    Думал что стены сип панелей идеально ровные, а нет есть довольно ощутимые неровности. Если такие есть то сначала на стене выравниваю неровности, а уже потом по всей стене прохожу тонким слоем родбанда. Где был голый гипс он шпаклюется, а заштукаруренные неровности финиширую этим же родбандом только развожу его жиже.
  6. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Все провода которые спускал с потолка укладывал в гофру негорючую 16 мм - 1,5 сечением кабель, а 20 мм - 2,5 и прорезая ножом монтажным 2 листа гипса получал канавку 21-22 мм. Далее укладывал гофру с кабелем и если надо закреплял гофру кусочками гипсокартона и с помощью бумажной ленты (не кнауф) со штукатуркой шпаклевал. По зашпаклеванной штробе обязательно с силным нажимом проводил кельмой что бы не было выступов относительно листа гипса. Далее укладывал финишный третьий лист гипса.
  7. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Подрозетники купил на 40 мм. По кромке обрезал лишние 5 мм и их уже монтировал в гипс. Отверстия для розеток вырубаю заметно большим размером, что бы слой штукатурки был не менее 5 мм. Всегда грунтую перед штукатуркой.
  8. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Перед монтажом электропроводки сделал чертеж всех линий и коробок. Ни каких пересечений проводов, НО женский пол вносит новые и новые хотелки и все нормы «рушаться» на глазах. То туда выкл не вспомнила, то ой его уже не надо, а вот сюда обязательно. Так что десять раз нарисуй схему, а на 11 воплоти в реалии. Но так не получается в жизни и просто закрываешь глаза и делаешь как возможно доделать новые «хотелки».
    А сам забыл проложить гофру с кондуктором под гипс для лан кабеля под три телевизора и теперь придется долбить чистовую стену.
    Так что не забывайте!
  9. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Выключатели и розетки использую от АВВ серия Соsmo. Закупил вроде все что надо, но по факту не хватило рамок и выключателей. Пошел докупать, а данную серию сняли с производства и рамок на 1 позицию не найдете заверили в магазине.
    3 вечера до глубокой ночи сидел искал и нашел в г. Ижевк, двже магазин попросил и им заказать 30 штук.
    Теперь полный комплект все одной серии.
    Стройка это полный экстрим.
  10. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Присоединение газа затянулось из-за пандемии. Технадзор газпрома принял внутрянку и наружку по участку и далее самоизоляция началась. Замечание было одно покрасить газопровод краской любого цвета и это я быстро исправив отправил фото отчет в скайп технадзору и далее переписываясь по скайпу получил инструкцию что делать далее, ее прилагаю.
  11. ухта45
    ухта45
    ухта45
    При прокладке наружнего газопровода до участка строители без моего разрешения повесили таблички обозначения газопровода. Я их снял (по совету форума) предварительно предупредив строителей. Таблички до сего дня не повешены и технадзор сказал, что вынесено предписание строителям повесить таблички, а я имею полное право не разрешить их вешать на мою собственность.
  12. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Технадзор подписал, начальник тоже поставил подпись. Теперь документы перекочевали в отдел тех обслуживания. Две недели и подписей пока нет, что бы дальше идти за договором на потребление.
    Остался маленький рывок - сбор документов и подключение, на фото это место.
    После прокладки наружнего газопровода, строители половину дня его опресовывали и продували.
  13. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Купил краску для фасада Маршал структурная и предварительно заколлеровав ее в бледно бежевый цвет 5 ведер и ведро грунта этого же бренда. Совет на покупку получил от многоуважаемого «SergeyU».
  14. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Перед покраской фасада предстоит сделать откосы на окнах и двери террасной.
    Откосы буду делать как и фасад из цсп 10 мм, монтировать буду как на первом фото во вложении, а именно вставлять цсп сбоку от рамы в плотную к ней с уклоном к фасаду. Около фасада откос крепить на саморезы, а со стороны рамы придется делать из саморезов с большими шляпками типа паза - с одной стороны рама, с другой саморезы и далее туда цсп.
    Подробнее будет при монтаже с фото.
  15. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Откосы как и писал сделал из цсп 10 мм. Вертикальный откос вставлял первым слева/справа от рамы на глубину от5 мм до 8мм, предварительно вкручивал 5-6 шурупов на глубину что бы откос входил между рамой и шурупом с зазором примерно 2 мм. Наружный край откоса прижимал к фасаду из цсп и прикручивал его 5-6 шурупами (не черными только) к обрешетке фасада, обязательно под шуруп засверливал отверстие и зенковал большим сверлом для потая. Верний откос делал аналогично горизонтальным. Самое трудное это вырезать верхний откос, ведь вертик уже стоят и ошибиться нельзя, а то зазоры будут щелями. Обязательно шпаклевал шурупы перед покраской.
