СИП-ЦСП одноэтажник 125 м2 - РК г. Ухта
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем ухта45, 15.04.19.
  1. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Всем доброго дня!
    Три года изучали тему и решали для себя из какого материала строить, сколько этажей, какая планировка нас устроит и многое другое. Общались с пятью строительными компаниями что бы выбрать застройщика для своего дома. С тремя сразу как то не сложилось то цена меняется, то важные очень и отношение с "высока" к клиенту. Поиск сузился до 2 компаний и было очень трудно сделать выбор, так как "они стоили друг друга", выбор все же пал на ту с кем и начали изначально общаться. Скажу так - положились на интуицию. Продали квартиру в августе 2018 и переехали в 1 комн. съемную, где сейчас и проживаем.
    Выбрали сип дом опираясь на денежный бюджет в первую очередь, а далее быстрота возведения и практически сразу же после постройки можно в нем жить. Участок площадью 14,5 соток, рядом газ, водопровод и канализацию делают местные власти.
    Планировка дома:
    Все стены, перегородки, полы и потолок из цсп панелей, крыша четырехскатная, фундамент ж/б сваи.
  2. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Строительной компанией был сделан проект и 08.03.2019 начало строительства - забивка ж/б свай в количестве 40 шт длиной 3м и сечением 15х15см.
  3. ухта45
    ухта45
    ухта45
    В первый же день забивки свай одна из свай встала на глубине 1м и дальше начала разрушаться под нагрузкой молота. Пришлось ее отложить и отправить данные проектировщику для расчета нагрузок и ответ был однозначный - только вытаскивать. Строители обкопав ее и вытащив лебедкой сваебойки эту же сваю забили со смещением на 0,5 м в сторону (опять же смещение и нагрузки рассчитывал проектировщик строительной компании).
    Свая уперлась в большой булыжник, опускали лом в лунку и стучали, вытащить его не удалось. И далее попадались камни и в одном месте кирпич.
    А также далее перед забивкой свай бурили сверлом 25мм на глубину 1м и отогревали почву теном.
  4. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Вместо 2-3 дней запланированных сваи били 7 дней. В итоге 1 сваю пришлось обрезать на 1м, другую на 0,5м и третью сместить на 0,5м и обрезать на 0,4м длины. Все расчеты, на нагрузку, пучение грунта, были мне предоставлены на эл. почту. Сейчас документы готовятся в печатном варианте для предоставления заказчику с подписями и печатями и будут приложены к договору как приложение.
  5. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Далее пришли 2 фуры с панелями из цсп тамак 12,5мм и калиброванным лесом камерной сушки. Фуру пришлось перегружать и стройматериалы перевозить частями на бортовом камазе.
    Мет. черепицу, окна, вх. дверь, фасад, утеплитель для фасада, водосточку, покрытие террасы и другие мелочи отправят в начале мая на тентовоном камазе.
  6. ухта45
    ухта45
    ухта45
    И вот наконец то началось главное-стройка самого дома.
    Монтаж опалубки брусом 20х20см пропитанным химией. Спил стыков под 45 гр, стыки крепятся скобами и с низу 2 болтами на 15-20 см к оголовнику сваи. Монтаж опалубки был сделан за 2 дня. После строителей сам лично проверил уровням, пузырёк уровня не убегал нигде за границы.
  7. ухта45
    ухта45
    ухта45
    14 апреля начали укладку перекрытия (пол) 224мм панелями. Дома я не усидел поехал помогать, работали до 18-00 и уложили семь рядов перекрытия (от верха картинки). Лично скакал, прыгал, плясал пытаясь уловить шаткость пола, но безрезультатно все жестко и монолитно. Спросил строителей в чем разница монтажа, ответили в тяжести панелей и материал требует более нежного обращения из-за хрупкости (при перегрузке на 2 панелях были надломы угла и в середине по размерам маленькие).
    Калиброванным деревом монтировать приятно, но все равно приходилось поджимать и даже монтировкой.
    Пену ложат на панель тремя линиями вдоль, а с краев запенивают больше.
    Строители, а потом и я, перед запениванием панели тщательно проверяли и если требовалось зачищали от ненужных, даже довольно маленьких, лишних частей пенопласта и редко выступившего клея - что меня очень удивило. Приятно видеть такую дотошность в работе.
  8. Negoros
    Negoros
    Negoros
  9. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @Negoros, при мне запенили отрезанный кусок панели и на нее брусок шпонку вставили и при вскрытии пена по всей площади была.
    Если делать по вашей картинке, то шпонку не прижать плотно и пойдут зазоры из-за пены. Да и она будет лезть со всех щелей наружу.
  10. ухта45
    ухта45
    ухта45
    ЩУ собирал сам, так как электрики выставили сумму 13 500 и еще всячески пытались меня убедить что бы у них не делать ЩУ и трубостойку, я поддался на их уговоры и самостоятельно стал решать неизвестный мне вопрос.
    Все комплектующие для ЩУ (на улице) и ЩР (в доме) заказал с инета, а это ящики, автоматы, узо, узм и счетчик 3-х фазный. Все комплектующие обошлись 23 000 руб.; брал все фирмы шнайдер. а ящики iek.
    Схему обоих ящиков сделал с помощью форума и стал собирать сначала ЩУ. Самое трудное оказалось найти трубостойку-купил за 800 руб 2 трубы с резьбой и приварил сверху уголок для муфты соединения, а также 2 уголка для крепления ящика на высоте 1,2м.
    ЩУ учета приняли с первого раза, а вот само подключение затянулось.
    Пришлось писать несколько жалоб и сидеть на телефоне целую неделю, но процесс был сдвинут с мертвой точки и Да будет Свет!
    Схему ЩУ прикрепил, всё в точности как на фото.
    Соединения делал проводом ВВГ нг 6 мм2 моножила медь, ох как трудно ее гнуть и подгонять.
    Делал так что бы провода ни касались ни корпуса щита ни друг друга. А заводить вводной кабель ВВГ нг медь 4х10 мм2 на автомат еще то неудобство было.
  11. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Сегодня завершение укладки пола, все идет по плану.
    Только электрики уже на день отключали свет, был сильный ветер и результат-авария.
    Устранили в тот же день к вечеру.
  12. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Сегодня закончат перекрытие. Остается закрыть тоцы панелей брусом камерной сушки.
    Далее раскладка стеновых панелей и завтра уже сборка стен.
  13. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Торцы панелей закрыты, а также установлены закладные для стеновых панелей.
    Сделан один угол дома. В начале мая должна приехать третья машина (уже не фура) с остатками стройматериалов - окна, дверь, металлочерепица и остальная мелочь.
    Обещают к этому сроку тепловой контур и стропилка будут ужу готовы.
  14. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Сегодня заказал и оплатил кабеля ВВГ нг-LS (по нормам в домах частных ВВГ нг нельзя, нужно с LS-пониженное выделение дыма и газа при горении, жду от знакомого электрика ссылку на этот норматив). Составил чертеж проводки и вышло 2х1,5 - 100 м; 3х2,5 - 200м; 3х4 - 10м (эл.духовой шкаф); 5х6 - 22м от ЩУ до ЩР. Сумма вышла 23 444 руб. за кабель РЭК-Prysmian (Рыбинск).
    Провода по потолку веду не под 90гр. для экономии, по стенам все строко по вертикали спуски.
  15. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Нашел сегодня первый недочетик.
    Где торчит саморезы отсутствуют-спешили походу и ...
