Стояк канализации в стене, можно?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Fredy314, 15.04.19.
  1. Fredy314
    Fredy314
    Fredy314
    Калиновка
    Вопрос можно-ли залить в монолитную внутреннюю стену трубу стояка для канализации с первого этажа на второй? Ну или оставить короб чтобы трубу спрятать в стену уже после окончания постройки.
    Аналогично вопрос если делается монолитное перекрытие можно-ли в него запрятать горизонтальный участок канализационой трубы в члучае если санузел на втором этаже находится не над санузлом первого этажа (да.нет, как лучше)?
    Под електро проводку видел заранее прокладывают трубы а как быть с канализацией и водопроводом?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно, но предусмотреть прочистку/ревизию.
    Можно, но надо проектировать плиту перекрытия необходимой толщины и несущей способности.
    Обычно, прокладывают открыто или в коробе.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Горизонтальной - нет, ибо уклон важен, это не провода.
    да и смысл - обычно, как @Ladomir, упомянул - все в короба прячется.
  4. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Если бы канализация была заделана несъёмными коробами, о заливе соседей узнал бы от них...Почему лопнул - загадка...простоял около 17 лет...
  5. otfomina
    otfomina
    otfomina
    СП 30.13330.2016
    п. 11 Обеспечение надежности и безопасности при эксплуатации. Долговечность и ремонтопригодность
    п. 11.1 Не допускается прокладка трубопроводов внутренних систем водоснабжения, канализации и водостоков в местах, где доступ к ним во время эксплуатации и при аварийных ситуациях связан с ослаблением несущих элементов и конструкций зданий и сооружений (оснований, фундаментов, ограждающих конструкций и конструкций перекрытий).
  6. otfomina
    otfomina
    otfomina
    СП 30.13330.2016
    п. 8.3.11 Открытая или скрытая прокладка внутренних канализационных сетей не допускается:
    под потолком, в стенах и в полу:
    - жилых комнат;
    - кухонь;
    - спальных помещений детских учреждений, гостиниц, больничных палат;
  7. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Короба ложны быть съемные, иначе даже при большой протечке придётся ломать...
