Кроты на участке, газоне - 4
Тема в разделе "Садово-огородные вредители", создана пользователем Vladimir 37, 13.04.19.
  1. Obormotik
    Obormotik
    Obormotik
    Владимир
    Кроты вроде хорошо плавают, если я правильно помню
  2. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Все посадки, которые мульчируются, моментально обрастают подземными нормами. Растения зачастую погибают без видимой снаружи причины. Выбросов земли наружу нет. Куч вообще нигде не видно. На кротов не похоже.
    Понять бы, мыши это или землеройки. Есть ли возможность это сделать, не видя зверя в лицо?
    Червей изначально практически не было. При периодической перекопке целины так же никаких нор замечено не было.
    Зато теперь и под мульчей на грядках и под кучей обрезков дров, везде обнаруживаются ходы в непосредственной близости от поверхности.
    В мышеловки с хлебом и сыром за сутки никто не попался.
    После свежей перекопки и посадки севка, через неделю заметил небольшое поднятие земли на общем фоне. Копнув, обнаружил свежие норы вдоль всей грядки. Непосредственно ниже уровня посадки луковичек.
    Соседские кошки ходят регулярно, следы на мягкой земле видны отчетливо. Да и визуально по выходным замечал.
    Пока специально осенние посадки не мульчирую, жду морозов.
    Хочется и огород культивировать, и посадки защитить. А с кем конкретно бороться?
  3. LanaTro
    LanaTro
    LanaTro
    Это кроты. Ловушки ставили?
  4. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    По моему предыдущему опыту на даче родственников под Волоколамском, кроты постоянно вздымали характерные кучи с выбросом суглинистого грунта на огороде.
    Тут же ничего подобного нигде нет. Ни у меня, ни у соседей. Раз слышал, что на каком то одном участке есть кроты. Сам не проверял, но верится с трудом. Ибо нигде в округе их больше как бы нет ни у кого. И человек это озвучивал со слов другого.
    Земляные выбросы у меня были только от муравейников, что с кротами спутать невозможно.
    И опять же, как мне помнится, диаметр нор волоколамских кротов был побольше, чем те, что я наблюдаю у себя сейчас.
    Может ли быть такое, что в песчаном грунте кроты не выбрасывают грунт на поверхность?
    Исходя из отсутствия куч, я склонялся к мысли мышей или землероек. Последние так же хищники, как и кроты
    Ловушки не ставил. Только в эту субботу поставил мышеловки.
    ЗЫ.
    Прямого большого урона с/х культурам пока нет. Из заметного, несколько подгрызенных местами свеклин и морковок. Но норы есть и были на мульчированных посадках цветов, огурцов, перцев, малины и пр.
  5. LanaTro
    LanaTro
    LanaTro
    Они не всегда вздымают кучи. Кучи - это когда некуда девать землю по тем или иным причинам. Если она рыхлая и легко утрамбовывается внутри - вы куч и не увидите.
    То, что мышеловки нетронуты, наводит на мысль, что это не мыши и не водяные прлевки, которые жрут все, что видят, включая мыло и полиэтилен. А у вас луковицы посадок целы.
    То, что свекла понадкусана - вот это могут быть полевки, это они могут.
    То, что вы описали, походе на крота, который забрел поохотиться. Возможно, кго норами пользуются и другие.
    Я тут опять вывела целую банду водяных полевок отравой «Крысиная смерть», голубые пакетики, вам тоже советую попробовать разложить их. Исчезают - кладите новые, пока не перестанут исчезать.
    но и капкан на крота поставьте на том ходу, где земля приподнята - иначе так и будете терять растения, крот корни подкапывает, они засыхают.
  6. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Не очень хочется отравой пользоваться. Наверняка их соседские кошки могут поймать. Летом видел местную кошку, которая тащила в зубах какую то добычу.
    Так то по описанию «Крысиную смерть» заманчиво применить. На кошачьих это может отразиться?
  7. LanaTro
    LanaTro
    LanaTro
    Да, если кошки шастают, то лучше не надо яды.
    Могут мышь отравленную сожрать. Теоретически.
    Можно разложить липучки, например, в подполе. И посмотреть, поймается водяная полевка или нет.
  8. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    У меня так тоже было и всю жизнь думал аналогично Вам.
    Пока не столкнулся в этом году. Почти 2 месяца в нашем районе Ленобласти не было дождей.
    Искусственными поливами грядок мы вызывали приход в них червей и, как следствие, кротов.
    Чем больше поливали, тем больше грядки были перекопаны.
    Ходы на глубине ~5 см от поверхности - просто кривые линии с чуть приподнятой землёй, как будто крот ходил и приподнимал их спиной. При этом терриконов нет - это и вводило в заблуждение - только аккуратные отверстия наружу из ходов, как будто палкой в землю ткнули.
    С огурцами вроде бы повезло, но у них корневая неплохо развита, хотя урожай был меньше, чем в том году, а, например, редиску с дайконом за всё лето так и не удалось поесть (сажали 3 раза) - из-за постоянных повреждений корней, всё шло в цвет.
    Ловил Сибртехом (он же Скат). В верховых ходах по поверхности грядок поймать не удалось - крот обходил капканы. Двоих кротов поймал уже вне грядок, раскопав ходы чуть дальше.
    Так что не сомневайтесь: кроты - 146%.
  9. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Вот блин. Симптомы по описанию схожи. Придется и с кротами тоже разбираться. Второй сезон надеялся, что кротов нет в этой местности.
    Как на грех их норки аккурат рядом с культурами. А это значит надо грядки расковыривать для проникновения к их ходам.
  10. LanaTro
    LanaTro
    LanaTro
    У меня новый гастролер. Не могу поймать, копает, хгад, одними серпантинами, не поставишь толком скат даже. Все обходит. Куч, кстати, нет, только ходы. Вентиляционные дырки, которые выглядят, как мышиные норы, тоже есть.
    в общем, интеллектуальную борьбу веду, пока проигрываю 0:2)
    Но переставляю все время, может, обману таки)
    ЗЫ мышей вывела, слава те, хоть эти больше в сарае не орудуют.
  11. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Попробуй установить жестянки с двух сторон вдоль хода, длиной 10-20-30 см.
    Получится вроде направляющего коридора к Скату.
    Я замечал, если крот упираются в стенку, то некоторое расстояние идёт вдоль неё.
  12. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    И у меня активизировались. Но я ловить не умею и ската у меня нет.
  13. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Сегодня на даче посмотрел оставленные в воскресенье мышеловки. Они были под овощным ящиком. Итог - сработали все 5. Две приманки остались. Никого нет, НО мышеловки разбросаны в радиусе 1.5 метров. Ящик так же в стороне. Если ящик ещё теоретически сдуть ураганом могло, то мышеловки явно перемещал кто то специально.
    Одним словом, в лицо по прежнему никого не видел, но мыши возможно все же есть.) Соседская кошка ходит и внимательно присматривается.
    Да, ещё сейчас на участке стоят мешки с листовым опадом. Поднял мешок, под ним ходы.
  14. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    Попробуйте найти Сибртех 94116 - аналог Ската.
  15. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    А что мне это даст? Я ее и ставить не умею
