Кроты на участке, газоне - 4
Тема в разделе "Садово-огородные вредители", создана пользователем Vladimir 37, 13.04.19.
  1. Petttrovich
    Petttrovich
    Petttrovich
    ясно, я думал речь о триммере бензиновом
  2. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    Та лан... кошу бензо... и крот ходит. а у знакомых тоже самое. И травил выхлопными газами (часа 4 на средних оборотах через шланг в нору).
    Так что вот достал кротоловку, а в ней тушка, выкинул содержимое - результат сразу. А вё остальное это так самообман.
  3. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    После того,
    Аналогично.
    Ещё в прошлом году у одних соседей кот молодой, стал гулять по округе и ловить кротов и мышей.
    А так стандартная ситуация, кротов нет у тех, где земля без червей. Как только начинается культивация, внесение органики, появляются червяки и следом за кормовой базой приходят кроты.
    Потому я тоже не вижу альтернативы борьбы с кротами как перманентное физическое воздействие на них лично. Или сплошное ограждение всей площади участка, локальных удобренных грядок, заградительными сетками, через которые они бы не смогли прорваться. Но этот вариант очень затратный со всех сторон.
  4. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Сегодня 7-го поймал. Мелкий. Видать из потомства. В общем, скат отработал на ура в этом сезоне или я научился его ставить:)]
  5. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Поставил Скат: засыпан землей изнутри. Почистил - опять то же самое.
    Ага, не тот ход - догадался я и переставил Скан в другое место. Есть результат!
  6. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    Фото правильной установки случаем не найдётся? а то у меня как-то всё мимо
  7. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    А что именно мимо? Холостые срабатывания или вообще не срабатывает?
  8. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Кроты закончились, если появятся, то сделаю видео установки и результат.
  9. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Я думал они закончились - а нет - опять попался. Чистим ямку - скорее для того, чтобы было чем присыпать. Ставим - у меня язычок в 2-3 см от дна получается. И засыпаем.
  10. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    Ставлю совсем недавно, раз в холостую.
    Просто что бы понимать как правильно.
    Я разрываю поверхностный ход, ставлю одной стороной зажима к ходу и слегка присыпаю рыхлой землёй
  11. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    Понятно, а я его ставил на поверхностных ходах возле кустарников, а там рыхлая земля везде, и они походу просто рядом ползают, а не по старым ходам
  12. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Чуть выше привели фото.
    Я стараюсь не засыпать потом рыхлой землей - только дерном закрываю, он не падает на дно ямы и не мешает срабатыванию.
    А сверху на все это хозяйство ставлю перевернутое ведро, чтобы исключить сквозняк и чтобы робот-газонокосилка не наехал, а также фиксирую ведро тремя прутьями/колышками - опять же от робота, чтобы не сдвинул.
  13. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Надо другие ходы пробовать, если нет срабатываний или если холостые срабатывания (обычно при этом Скат землей забит)
  14. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Нуда - они там как в грядках ползают - хаотично.
    Вот еще мануал - https://www.forumhouse.ru/threads/474050/page-82#post-29964096
  15. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Еще желательно, чтобы ямка под Скат была такой, чтоб ходы в нее были с обоих сторон ровно по бокам (не на изгибе хода), и ножи Ската находились напротив этих ходов.
    Ходы я прочищаю пальцами, чтобы были свободными от земли.
    Запах рук (я не курю) кротов не отпугивает.
