Кроты на участке, газоне - 4
Тема в разделе "Садово-огородные вредители", создана пользователем Vladimir 37, 13.04.19.
  1. nznznz
    nznznz
    nznznz
    Нижний Новгород
    Иду по тропинке через лесок, поле, где коров растут. все поле в буграх.
    Поле дикое,..
  2. SergeyEF
    SergeyEF
    SergeyEF
    Москва Дача Восток МО, г. Электросталь
    Видимо коровы ответственно подошли к культивированию этого поля и ответственно у навоживают.
  3. Lains
    Lains
    Lains
    Владимирская область
    Как некоторым повезло, у них кроты дымовпечатлительные - дают деру от дымовых мероприятий. Я когда занимался этим, кроты наверное там животики надрывали от смеха. В моем случае помогли только кротоловки. А до них я испробовал кучу средств.
  4. Petttrovich
    Petttrovich
    Petttrovich
    Знакомый сыпет в кротовины смесь перцев, гвоздики имбиря и молотого кофе - примерно чайную ложку в кротовину. Кроты все не ушли, но стало сильно меньше. (Возможно часть кротов подсела на кофе и перебралась поближе к МакДаку). Пищалки у него не действуют на них вообще при этом.
  5. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Скат нужно правильно устанавливать.
    Планка (сторожок), от которой срабатывает Скат не должна упираться в землю, а быть выше нижнего уровня прохода.
    Крот, когда идёт по проходу, разгребает завал и уплотняет грунт кверху уплотняя его своей спиной - планка (сторожок) срабатывает и ловит крота.
    Если планка упирается в землю, то крот проходит над ней сверху и закапывает её.
  6. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Я скорее всего наоборот слишком высоко ставил или планка слишком сильно за штырек цепляется. Крот просто насквозь этого капкана проходил, сторожок не срабатывал.
    Поставил на самый кончик, подогнул планку - повысил порог чувствительности. И сработало.
  7. lyohaha
    lyohaha
    lyohaha
    Питер
    Интересна себестоимость этого мероприятия. Специи и кофе совсем не дёшевы, чтобы их ложками в землю сыпать.
  8. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    Но .. если я правильно понял, то и "челюсти" ската будут ниже прохода?
  9. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Оставляю проход для крота под планкой сторожка, примерно 10-15 мм, соответственно "челюсти" будут ниже прохода, я втыкаю их в разрыхлённую землю.
    Скат закрываю землёй или травой не плотно, чтобы был сквозняк, тогда крот приходит быстро, чтобы закрыть его и прямиком отправляется к прародителям.
  10. Petttrovich
    Petttrovich
    Petttrovich
    Говорят, что пара тысяч рублей на сезон: специи самые дешевые на маркетплейсе в оптовой упаковке и самый дешевый молотый кофе. Можно даже спитой кофе собирать, если хочется сэкономить, кроты не гурманы, им пойдет) А потом после одной ложки в одной кротовине они сразу не копают рядом, меняют территорию, видимо запах расходится по ходам. Резюмируя, это точно дешевле чем шарики от кротов в малой расфасовке (те которые без яда, имею ввиду) Понимаю, что все кроты разные, но эффект у знакомых от этой смеси имеет место быть в течение года. Посмотрим как дальше будет, не привыкнут ли кроты к специям...
  11. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Как то странно и у меня в голове не сходится. На участке, а то и на нескольких, орудует как правило всего один крот. Сеть тоннелей это его пищевой ореол обитания. Если кофейная реально смесь действует, то по логике крот должен совсем уйти или из ходов должны исчезнуть все червяки и прочие личинки. Сильно меньше он стать не сможет, меньше есть и травоядным так же.
    Я не могу понять, как это должно работать. Невозможно быть немножко беременным. Он или есть или нет. В первой половине этого лета крота и его следов активности не было. Потом появились. Не смотря на еженедельное кошение бензиновой газонокосилкой.
  12. Lains
    Lains
    Lains
    Я ставлю так: выкапываю полость с плоским дном, дыры с обоих направлений выходят как раз между челюстями ската. Когда вытаскиваю сработавшую ловушку, почти всегда крот упирается носом прямо в сторожок. То что я раскопал для установки и саму кротоловку всегда засыпаю землей доверху, без комков.
  13. Petttrovich
    Petttrovich
    Petttrovich
    Не знаю как это работает, но частично работает (хотя время наблюдения не очень долгое - один сезон) описываю частный случай...возможно кроты уходят на соседние участки, перерывая ходы, не биолог, не знаю как у них все устроено.
    Кошение бензокосилкой не думаю, что вообще действует на кротов в земле, вибрация внутрь почвы ведь от бензокосилки не идет, вы же косите траву над землей
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Через колеса
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    действует в лучшем виде. там где постоянно работаешь бензинкой - куч нет. вдоль забора. грядки парник. клумбы - есть. электрическая косилка им безразлична. как и триммер. пиротехника более эффективна чем дымовые атаки. задача - только их изгнать. создать условия когда им не комфортно. Так же есть версия что червей итп - на лужайке меньше чем в грядках.
