Прокладка тв кабеля
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем paragola, 14.04.19.
  1. paragola
    paragola
    paragola
    Прокладка тв кабеля
    Можно ли прокладывать тв кабель через печную трубу?
  2. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Мне пофиг. Разрешаю.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если как @roma48, пофиг - прокладывайте!
    Нужно разобраться в вопросе, снаружи или внутри собираетесь вести кабель и будет ли печная труба использоваться по прямого назначению?
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А чего тут разбираться?
    Давно известно, что в дымовых трубах, за счет движения дымовых газов и, порой, хоть раз, пролетавших языков пламени, изменилась структура металла или кирпича, образовывающих дымовой канал. Сместились орбиты атомов молекул, из которых состоит канал. Образовались такие как бы "острые зазубринки" из атомной решетки.
    Пропуская через это аномальное поле высокочастотный сигнал для телевизора, это поле будет воздействовать на сигнал, внося в него интермодуляционные искажения. Эти искажения сигнала будут вносить изменения в обрабатывающие сигнал полупроводниковые элементы, выполненные из кремния, германия или арсенида галия, т. е. из любого материала полупроводниковой техники, из чего изготовляются нынешние полупроподниковые транзисторы или микросхемы, как биполярные, так и канальной структуры. На электровакуумные приборы, эти искажения не оказывают воздействия за счет того, что усиление и преобразование высокочастотного телевизионного сигнала происходит в среде вакуума, а не в твердой среде с электроннной или дырочной проводимостью.
    Поэтому, старый ламповый телевизор будет работать без поломок, а современный, полупроводниковый, очень скоро выйдет из строя. Чтобы это не произошло, следует входной кабель, до опускания его в дымоход, разделить симметрирующим трансформатором на два, и вести двумя несимметричными коаксиальными каналами через весь дымоход, а после его прохода, объединить таким же симметрирующим трансформатором в один несимметричный канал, который уже подавать на вход телевизора или конвертора цифрогового вещания.
  5. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    @paragola, Вы не обижайтесь. Вводных мало. Если, как временная мера - нет проблем. До первой топки. Но имейте ввиду. Кабель для уличной прокладки стойкий к УФ. Как правило чёрного цвета.
  6. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Можно. Только он через время расплавится.
