РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем привет! Вдохновившись прочитанными темами решил на даче сделать туалет/душ. Но вариант домика над ямой не устраивает. Сделал яму отдельно из 2х дб колец глубиной 2м, сверху жб крышка и полимерный люк. В примерно 2.5-х метрах планирую залить плиту из керамзито-бетона самозамесного 10см толщиной, под него подстелить пленку 150мк чтоб влагу с земли не тянула плита и поставить каркас постройки. В качестве унитаза хочу использовать самый обычный из квартиры (остался после ремонта). Пользоваться этим сооружением планирую только теплыми месяцами. Хотел уточнить вентиляции ямы. какой вариант будет работать: Вариант 1: Вывести вертикальную трубу 110 прям из колодца и как то ее закрепить, а с противоположной стороны сделать из канализационной трубы 50мм вход уличного воздуха в яму. Вариант 2: Врезать вертикальную (коричневую) трубу 110 в закопанную трубу отвода "продукта" и крепить ее прям к каркасу домика с солнечной стороны. Причем в унитазе есть гидрозатвор (пока он не высох от непользования)
Комментарий в сторону - а чего бы не вкопать второй комплект колец и не поиметь полноценный септик вместо выгребной ямы? Сейчас он у вас или будет быстро заполняться водой - надо часто выкачивать, или вы будете сбрасываеть фекальные воды в грунт до полноценного сбраживания и загрязнять почву всяким нехорошим - зависит от герметичности колодца.
Кольца поставлены без изоляции, внизу голая глина (дна нет). Вообще то говоря мы там не живем и пока не планируем, это дачный вариант на приехать в выходной пару раз в месяц.
