Алюминиевые двери, петли
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем EAGLE 669, 13.04.19.
  1. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Добрый день всем! Прошу помощи в опознании петель от алюминиевой двери. Имеются в наличии только корпуса петель. Нужна вся внутрянка петель или целиком новые на замену. Межцентровое расстояние 67 мм. Фото ниже
    Петли от двери 2150х1130 мм. с 2-мя одинарными стеклопакетами. Вес около 70-80 кг.
    На мой взгляд по внешнему виду похожи на SAVIO.
  2. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Ну, да Савио - образные. Может собственно Савио (это самый дорогой вариант), может Сатурн (типа СТН 1420-04) может Фапим, Мастер или ещё что. Вам нужно точное расстояние от оси отверстий на раме/створке до оси петли, чтобы попасть в существующие отверстия, они (расстояния) бывают разные. Иначе створка сместится.
    И вам здорово повезло, если створка не замкнутая (только 2 угла под 45). Тогда можно будет подправить/установить петлевые сухари. Если все 4 угла зарезаны под 45, створку можно выбрасывать.
  3. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Межосевое 67 мм (указывал ранее). Створка не поведеная, диагонали проверял. Крепежные отверстия со внутренними футорками. Не разбиты. Двери нормально функционировали, но потом были демонтированы и заменены на автоматические раздвижные. При демонтаже или после пропали внутренности петель. В настоящий момент выпросил одну дверь для приемки цокольной котельной - по размерам, как говорится, "самый девке в раз". Внутренности петель не нашел. Ищу новые на замену .
  4. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    Скорее всего это они и есть.
