ТЗ на проект системы вентиляции на EPVS-650 и канального кондиционера
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем user033, 12.04.19.
  1. user033
    user033
    user033
    Всем доброго времени суток!
    Столкнулся с тем, что существующей вентиляции с EPVS-650 установленную местными кулибиными без проекта недостаточно для нахождения в комнат большого количества людей (24 м2 - 5 человек): показатели CO2 при замере бытовым сенсором без открывания окна для проветривания достигают 1200 ppm.
    Подготовил ТЗ для проекта (к реконструкции вентиляции добавил ещё кондиционирование), требуется помощь знатоков для критики данного проекта. Посоветуйте плз что стоит ещё добавить или наоборот что-то лучше убрать из ТЗ?
    Из уже существующих вопросов:
    1. Не понятно нужно ли добавлять в ТЗ скорость движения воздуха (какая она должна быть) и кратность воздухообмена (если да, то какие значения).
    2. На какие нормативные документы нужно ориентироваться (санпины для жилых/офисных помещений, снипы)?
    3. Установки EPVS-650 с подпорными вентиляторами должно хватать при правильных воздуховодах на 12-16 человек в указанных комнатах, чтобы не открывать через каждый час окно для проветривания (сейчас находятся 7 человек и не хватает)?
    4. Люди сидящие под диффузором в К2 при отрицательных температурах на улице, жалуются, что им холодно. Это каким образом нужно решать: менять тип диффузоров, установки отопительного прибора на входе системы или канальный кондиционер справится при морозах в -35?
    5. Предварительно подрядчики рекомендуют канальный кондиционер SystemAir SYSPLIT DUCT 36 HP R. Подойдет? Сможет работать на обогрев при экстремальных морозах или максимум до минус 10-15?
    Описание
    Общая площадь второго этажа не превышает 100 кв. м. Общая площадь комнат, в которых требуется поддержание заданной в рамках ТЗ температуры: 59,1 кв. м.
    Рисунок 1 - план 2 этажа
    На втором этаже уже осуществлена вентиляция указанных помещений с помощью:
    1. Установка приточно-вытяжная Electrolux EPVS-650 с пультом управления в комнате №3 (К3)
    2. Вентилятор центробежный Electrolux EPVS/EF-650 (2 шт.)
    3. Гибкие воздуховоды (диаметр 100-120?)
    4. Диффузоры для приточки и вытяжки различного диаметра (100-120?)
    Рисунок 2 - схема расположения диффузоров
    Задача
    Подготовить проект и расчёт для новой системы вентиляции совмещенной с системой кондиционирования (с применением канального кондиционера и клапанов/байпасов) комнаты № 2, №3, №4 (указаны на рис. 1) на втором этаже здания. Ориентировочное распределение человек по комнатам:
    К2: 6-8 человек
    К3: 3-4 человек
    К4: 3-4 человек
    Ориентировочное количество указано в связи с тем, что у Заказчика уже стоит текущее вентиляционное оборудование.
    Если текущее оборудование не подходит, чтобы обеспечить необходимую скорость циркуляции воздуха для комфортного нахождения в каждой комнате указанного минимума кол-ва человек в комнате (см. показатели ниже), Исполнитель обязан уведомить об этом Заказчика по электронной почте, а Заказчик составить дополнение к данному ТЗ в течение 2-х рабочих дней с момента получения письма по электронной почте.
    1. Для охлаждения воздуха применять канальный кондиционер с пультом управления для регулирования температуры.
    2. Гибкие воздуховоды заменить на жёсткие с утеплителем (для предотвращения конденсата и посторонних шумов в системе воздуховодов).
    3. Для выполнения условий по ТЗ допустимо проектировать новые анемостаты для приточки и/или вытяжки с новым расположением, иной формы/конструкции от уже установленных и необходимой для целей данного ТЗ формой. Но данные изменения должны быть предварительно согласованы с Заказчиком по электронной почте.
    4. Инженерные системы должны быть размещены на чердачном этаже, а внешний блок кондиционирования на тыловой стене дома.
    Итоговый проект и сопутствующий расчёт должен обеспечить:
    • возможность охлаждения температуры воздуха в комнатах до +20 градусов цельсия при температуре воздуха на улице +30 градусов цельсия и выше.
    • возможность нагрева поступающего в систему вентиляции воздуха до необходимых значений, чтобы температуры поступающего из диффузоров воздуха была не ниже 20 градусов цельсия при минусовой температуры воздуха на улице.
    • поддержания следующих показателей воздуха в комнатах (К2, К3, К4):
    Уровень CO2, ppm: не более 600
    Уровень CO, ppm: не более 18
    Скорость движения воздуха, м/с: не более 0,1 ?
    Кратность воздухообмена: ?
    Уровень шума работы системы (на выходе из диффузора), дБА: не более 50
    • возможность регулирования температуры и скорости вентиляторов с помощью настенного блока управления
    • автоматическое изменение положения заслонок воздушных каналов при включении и отключении кондиционера, если того потребует схема
    • возможность эксплуатации вентиляции и подогрева воздуха вентиляции в зимний период при экстремальных отрицательных температурах
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @user033, не хватит Вам 650 установки. Даже с подпорными вентиляторами. Для достижения 600ppm Вам требуется не менее 1000м3/ч. И это не "паспортная" производительность установки, а уже с учетом потерь давления в вентсети.
  3. user033
    user033
    user033
    Спасибо за ответ! При скольких человек в комнатах (по максимуму или по минимуму)? Можно ли расчитывать на 800-900 ppm при 8ми человек в комнате №2 (24 м2, 70,32 м3)?
    p. s. киньте в меня плз ссылкой по расчёту требуемой установки в зависимости от концентрации CO2?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ссылку не дам, ищите сами любым поисковиком "учебник Вентиляция и кондиционирование расчет и проектирование систем вентиляции". И изучайте "от корки до корки":um:
  5. user033
    user033
    user033
    :)]:)]:)] :hello:
    А если серьезна, как считали? Просто на глазок? Мы вот сегодня сидим вчетвером в этой комнате (24 м2, 70,32 м3) и у нас концентрация CO2 не поднимается выше 800, что я считаю приемлемым. При этом потеря давления в вентсети я так понимаю колосальная, т. к. она у нас из гибких воздуховодов. :mad:
    Поэтому и возник вопрос, 800 ppm это реально на 6-8 человек при замене гибких воздуховодов на жёсткие без смены вентустановки. :victory:
    Понятно, что это вопрос больше для проектировщиков и вопросы по теме касались именно попугаев, которые стоит указать в ТЗ на проектирование. :)
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Исходя из более, чем 10-летнего опыта наладки и эксплуатации различных вентсистем. Для поддержания ppm не выше 600, требуется подавать на 1 человека не менее 60м3/ч свежего воздуха.
    Т. е
    на К2: 6-8 человек = 360-480м3/ч
    на К3: 3-4 человек =180-240м3/ч
    на К4: 3-4 человек =180-240м3/ч
    Итого 720-960м3/ч
    Т. о., если у Вас сейчас, в К2 держится ppm800, при 4 человеках, то при 6-8 - будет значительно хуже.
    Не вижу заслонок, с помощью которых были отрегулированы расходы воздуха по помещениям!
  7. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Cybersecurity Systems Engine
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Чем дело закончилось? :)
