Наддув котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем президент, 13.11.09.
  1. президент
    президент
    президент
    Имею следующую проблему: у пеллетного котла на большой подаче наблюдается зарастание горелки, т е он явно не справляется с количеством подаваемого топлива. Увеличив количество воздуха, по идее можно вопрос решить, но возникла иная проблема. Сейчас стоит самый большой осевой вентилятор арктика- больше уже нет. Его производительности явно мало. Хочу заменить его на центробежный, НО. Оказывается центробежник самый маленький (ВР80-75) №2,5 выдает до 2000 кубов час- не сдует ли пеллеты, учитывая, что его напор 600 Па и больше, вместо максимум 300 Па осевого вентилятора. Может кто знает как подсчитать требуемый напор, а то как-то накладно купить один, потом другой вентилятор, ведь ценник стартует у производителя от 5200 руб/шт. Я не спец в этом, есть в инете статьи с методикой подсчета напора, но для меня, дремучего, это оказался темный лес. Может кто подскажет, на пальцах, как подсчитать и не ошибиться в выборе. в общем, ХЕЛП!, кто чем может...
  2. президент
    президент
    президент
    Неужели никто не может подсказать как увеличить грамотно наддув котла?!! Или может спросил не так? Подскажите чёнить.
  3. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Сейчас как раз делал наддувной вентилятор для своего комплекса. Взял осевой вентилятор от холодильника. Двигатель всего 8 ватт .Размер гдето- 32 на 32 см. Количество подаваемого воздуха буду дозировать шибером. Размер окна у меня 150 на 100 мм. А в режиме естественной тяги планирую на входе в вентилятор поставить тоже регулируемую заслонку .Для исключения лишней нагрузки на двигатель в закрытых режимах - подгибал лопости вентилятора,изменяя угол атаки . В исходном варианте ток заметно увеличивался ,что могло привести к перегреву двигателя и выходу его из строя.
  4. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Есть маленькие центробежники, например от полотенцесушителей, должен подойти.
    Есть специализированные центробежные вентиляторы для горелок(немецкие). Ближайший продавец в Екаринбурге, у меня на складе пара штук тоже есть.
  5. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Если взять постоянно токовую машинку, то вопрос регулировки производительности решается просто. Да и с асинхронником можно применить частотное регулирование. Регулируемое сечение еще проще. Ваще это вопрос непростой. Нужно иметь опыт. И теория здесь может хромануть. Например просто по физическим размерам ваша горелка неспособна выдать большую мощность.
    А в основном это процесс творческий. Пробы, ошибки, понимание.
  6. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Есть еще в вытяжках центробежники. При большой производительность необязательно весь поток направлять в горелку часть можно "стравить" в сторону через заслонку чтоб не нагружать двигатель. Регулировка получается простой прикрывая заслонку маньше стравливаем больше в котел.
  7. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    1 центробежный вентилятор изменяет производительность при изменеии числа оборотов.Это дорого, но КПД не падает.
    2 изменяет производительность при закручивании потока на входе в вентилятор (направляющий аппарат).
    3 еще проще, перекрываем входной патрубок, КПД снижается,но снижается и потребляемая приводом мощность.
    4 сбросом "лишнего воздуха", но мощность привода максимальная.
    если чего соврал не судите строго.
    применяю вариант "3".
    Для самоделок. просто переделывается бытовой осевой канальный вентилятор в центробежный.
  8. Domchel
    Domchel
    Domchel
    Челябинск
    Можно взять центробежный от газовых котлов, они небольшие, только производительность нужно подобрать
  9. vlvas
    vlvas
    vlvas
    Дмитров
    а не дешевле просто удлиннить трубу дымохода, тем самым увеличить естественную тягу.
