1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Надо смотреть какие у вас нагрузки, кроме собственного веса плит. Состав полов, материал и толщина перегородок+их расположение. Опираются-ли несущие стены на эту балку или только плиты перекрытия...
    Если опираются только пустотки с двух сторон - примерно под 50 кН/м+- (5 тс/м) должна быть НС.
  2. _Inf_
    _Inf_
    _Inf_
    Добрый день. У меня проект одноэтажного дома. Внешние стены - газобетон d400, прочность B2.5, внутренние силикатный блок 250 мм.
    Фундамент - монолитная плита 250 мм. На высоте 2850 запроектирован армопояс:
    Крыша - четырехскатная. Чердак - неэксплуатируемый (хранение барахла)
    Есть большое желание заменить силикатный блок 250 мм на блок Павловского силикатного запода 200 мм.
    Смущает слово "ненесущих" в описании. Возможно ли это сделать ?
  3. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @_Inf_, марка по прочности М150 даже при толщине 200мм позволит в одноэтажном доме возводить несущие стены. Не знаю, почему такое описание интересное...
  4. _Inf_
    _Inf_
    _Inf_
    Спасибо. А пустотность в 15% не ограничивает в применении несущих стен ? И на устойчивость пройдет ?
  5. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Нет никаких ограничений по пустотности. Важна только марка по прочности. Просто если, скажем, какой-то газобетон плотности D200 взять - у него и класс по прочности будет такой малый, что его применить нельзя будет конечно... А 15% это ниочём.
    Конкретно для вашего случая под деревянное чердачное перекрытие и крышу на 1 этаж несщуей способности таких стен должно быть вполне достаточно.
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Уважаемые знатоки, посмотрите пожалуйста это сообщение, за полторы недели ни единого ответа.
  7. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @atztek, приветствую.
    Может залить монолитную плиту по профлисту (по металлическим балкам)?
    Можно положить 3 швеллера (в районе 12го), при пролёте 2,5м и шаге 1м. Сверху профлист Н44 скажем и залить 100мм ж. б. плиту.
  8. kalugin
    kalugin
    kalugin
    Кашира МО
    Спасибо,
    нагрузки стандартные для ИЖС, бассейнов на этажах не будет)
    А как быть со стыками плит относительно стыков прогонов и опор,
    Есть какие то рекомендации, чертежи узлов? или учитывая малоэтажку их можно не принимать во внимание,
    И если над этими прогонами, плиты ПНО h -160мм+этаж+такая же конструкция -опоры + прогоны+ПНО.
    Нагрузку этажа можно принять нормативную, полы дерево, на плитах перегородки в 0.5 кирпича.
    8тс/ м. п. выше пишут что на заказ.
  9. bigboss64
    bigboss64
    bigboss64
    Проектируется дом.
    Есть необходимость в монолитной балке по стыку двух помещений. Пролёт 7 метров. По расчетам получил 2 варианта балок.
    1. балка Т-образная. Высота 300. Ножка ВхШ=200х150. Перекладина ВхШ=100х300. Естественно с арматурой.
    2. выполнить балку в составе СМП. Нравится больше всего. Но. При использовании конструктивной арматуры прочность не проходит по расчету где-то 10%. Я понимаю, что всё считается с запасом. Но стрёмно. Идея. Залить СМП в этом месте фибробетоном с анкерной стальной фиброй. Пройдёт? Расчетов то полноценных нет. Одни заявления о повышении прочности.
  10. kalugin
    kalugin
    kalugin
    Кашира МО
    С прогонами и нагрузками более менее разобрался.
    В маркировке прогона вес нагрузка от плиты не учитывается-верно?
    Теперь прошу помочь с сечением опорных столбов определиться
    Эскиз набросал, как смог.
    Если что не учел, извините, дополню инфо по запросу.
    Благодарю заранее.
  11. kalugin
    kalugin
    kalugin
    Кашира МО
  12. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Дом из АГБ D400 400мм с мансардой. Хочу сделать ленту 400мм, центральную 500мм, высота ленты 800-900мм.
    Планирую сделать такое перекрытие плитами ПБ. Встал вопрос около лестницы, угол висячий. Чтобы решить задачу, придумал сделать стену для лестницы и для опирания на нее плиты (выделено красным). Т. к. фундамент МЗЛФ, то для опирания этой стены будет делаться "угол" (выделен зеленым).
    Вопрос в устойчивости стены. Я придумал только добавить для устойчивости под 90 градусов заворот стены к центральной, там подсобка и дверь. Думаю делать 250мм (в 1 кирпич) и ленту также 250мм. С лентой только не понятно, при толщине 250мм и высоте 800-900мм, не будет ли проблем с ее прочности? На плиту еще опирается монолитный участок над подходом к лестнице.
  13. bigboss64
    bigboss64
    bigboss64
    Плюсом вопрос. При заливке фибросталебетоном сетку 200х200х4 в верхнем слое оставлять или она становится излишней? Понятно, что нижняя арматура в балке СМП сохраняется.
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Идея интересная, но прикинул массу такой плиты, получилось около 1.5 т, плюс масса котла с водой, топливом и людей рядом => слишком много. Дело в том что бетонные столбики будут крепиться к фундаменту при помощи забитой в него арматуры, их так сильно перегружать нельзя.
    1.
    В моей конструкции предложенной ранее не нравится большое количество металла, сам я варить металл не умею, а нанимать сварщика совсем не бюджетно. Можно крепить балки при помощи болтов и уголков, но сверлить такой металл из опыта совсем непросто, сверла по металлу 'сгорают' мгновенно. Достоинства такой конструкции - не гниет и не портится, в случае переделки (деревянных) полов не придется отключать котел.
    Еще один момент - котлов будет два, один ТТ, второй напольный газовый, под которым также должно быть негорючее основание.
    2.
    Подумал о двух других вариантах - здесь первый (рисунки на уровне эскиза):
    upload_2021-4-21_0-40-10.png upload_2021-4-21_0-43-35.png upload_2021-4-21_0-46-24.png
    Плюсом будет то что деревянные балки 10х20 см нижнего ряда расположены по короткой стороне котельной = 2.5 м, т. е. конструкция более устойчивая=прочная. Поперек двутавров (только под котлами) расположить трубы прямоугольного сечения, на них лист толстого железа, потом асбест или ГКЛ, а затем кирпичный подиум.
    3.
    Здесь деревянные балки расположены по длине котельной = 4 м (на бетонные столбики не обращайте внимания, их надо расположить иначе). Конструкция в п. 2 выглядит получше.
    Есть ли у Вас к-л замечания или предложения по улучшению конструкции?
    Любые идеи приветствуются.
  15. bigboss64
    bigboss64
    bigboss64
    Кажется в тему.
    Читаю "Часторебристые перекрытия СТО ГГ Р 5.1-ЧРП–2020" и везде указано армирование балок в 2 (реже в 3) прута. Например 2ф12.
    Вопрос: Можно заменить 2 прута арматуры на 1 равного сечения? Например вместо 2ф12 заложить 1ф16, или вместо 2ф16 поставить 1ф25. (коэф.пересчета=1.41)
    Цель вопроса. Упростить монтаж - не вязать 2 нитки, а положить на вилку одну. И, дополнительно, сделать балку тоньше (75...100мм) при сохранении высоты (150...200мм). Заливать сталефибробетоном.
