1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. marinero20
    marinero20
    marinero20
    Проконсультируйте пожалуйста, имеется проект ригельных балок по периметру одноэтажного каркасно-монолитного дома. Проектировщик заложил высоту ригельных балок внешних 120 см (обозначены синим) внутренних 60 см (обозначены зеленым). Балки между точками 4-2-1-А-Б-В-Г это балки между колоннами террасы. Балки опираются на стены из керамического блока и колонны, за искключением террасы. Есть намерение сделать все балки высотой 60 см, есть сомнения можно ли так сделать, еще условие чтобы балка по оси 4 не выпирала в комнату ее необходимо будет поднять под крышу в помещение чердака (высота потолков 3,2м), то есть она будет выше уровня всех балок на 60см она будет опираться на колонны на своих окончаниях и в районе оси В-В. Перекрытие собираюсь делать деревянное.
    Может как то иначе можно решить конструктив чтобы убрать балку из комнаты? Может ферму какую железную поставить. Если балку всетаки поднимать наверх стоит ли ее делать высотой 60см? по длине пролета потом деревянные балки перекрытия как лучше крепить к этой монолитной балке?
    ИЗначально проектировщик планировал крышу как показано на рисункеЖ
    После изменения деревянные балки будут лежать на внешних ригелях, за исключением ригеля по оси 4.
  2. Mihail_1
    Mihail_1
    Mihail_1
    Здравствуйте, нужна помощь специалистов!
    Строю. комбинированный дом, первый этаж газобетон 400мм, плотность 500, жб монолитное перекрытие с сейсмопоясом, второй этаж профилированный брус сечнием 200х172. Первый этаж готов вместе с монолитной плитой, сейсмопоясом, который утеплен следующим образом от улицы: блок газобетон 100мм, пеноплекс 50мм, сейсмопояс 250мм. Итого: 400мм. Вопрос в том, можно ли укладывать брус по краям стены, с опиранием на газобетон, может как вариант, уложить листвяк размерами 300х100, для распределения нагрузки, а на него уже брус? Не хотелось бы отступать 150мм. Для понимания картины, прикрепляю схему. Прошу помочь.
  3. Galardo
    Galardo
    Galardo
    Доброй ночи дорогие знатоки.
    Прошу помощи. Успокрйте меня. Ну или как получится.
    Дано:
    12ти этажный дом, серия э-93-1.
    4 этаж.
    Комната 20м.кв, (5,39*3,83)
    Плита перекрытия провисла в центре 2,67 от пола,
    по стене (от пола) около 2,77.
    Разница 10 см.
    В ступоре. Что с этим делать?
    Понимаю может фото не информативно.
    С утра пойду потолок отдирать что б реальную картину видеть, есть ли трещины и. т. д
    Страшно(
  4. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Не очень понимаю, как здесь вообще оказались балки с ТАКИМИ сечениями. Для обозначенных пролетов высота балок не больше 250 мм. При использовании сборно-монолитных перекрытий балки войдут в состав перекрытия и будут бетонироваться одновременно с ним. Балки в этом случае превращаются с монолитные пояса.
  5. kolumb
    kolumb
    kolumb
    А над вами что?
  6. marinero20
    marinero20
    marinero20
    перекрытие будет деревянным а не монолитным
  7. O_M_D
    O_M_D
    O_M_D
    Добрый вечер. Вопрос к специалистам в области перекрытий арочной формы.
    Планируется стройка. Гараж Ангарного типа. Диаметр 6 метров. Высота в центре 5 метров. Требуется изготовить 10 балок (шаг между балками 580) из доски. Доска 30х150. Технология следующая берем куски доски 1200 и состыковываем их в шаблоне диаметром 6 метров. Второй слой доски идет от середины первой (от 600 мм). Сами доски планирую склевать хорошим клеем и стягивать.
    Вопрос стягивать чем лучше:
    1. Шуруп 6х80
    или
    2. Болт М6х100 с гайкой.
    Внутри балки балки будет утепление минвата. Сверху гибкая черепица.
    И двух досок по 40 достаточно для нагрузки всей конструкции и снега? Или надо 3 доски брать?
  8. ArturD
    ArturD
    ArturD
    Добрый день!
    Можно ли как-то по паспортным данным определить какого типа плиты перекрытия в моем доме?
    Условно информация в паспорте:
    Дом введен в эксплуатацию в 2007, Литовской серии, 16 этажей, 123 квартиры, одноподъездный, 2 лифта (грузовой и пассажирский), без мусоропровода,
    Тип фундамента: ленточный ростверк по сваям
    Материал фундамента: железобетон
    Тип внутренних стен: стены из ж/б панелей
    Тип наружных стен: железобетонные панели
    Тип перекрытий: перекрытия из железобетонных плит
    ХМАО, г. Когалым, Сургутское шоссе дом 1
  9. АлексейKr
    АлексейKr
    АлексейKr
    Здравствуйте. Нужна консультация. По проекту есть 2 монолитных участка, мастер предлагает не возится с бетоном, а сделать двутавровые деревянные балки. Можно ли такие балки крепить к длинной стороне плиты ПК?
    Screenshot_20210210_095018.jpg Посмотреть вложение 7625215 Посмотреть вложение 7625216 Посмотреть вложение 7625217 Посмотреть вложение 7625218
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Т. к. по проекту УМ-2 не опирается на плиту перекрытия то крепление балок создаст дополнительную нагрузку на ПК соответственно требуется расчет на проверку ее несущей способности с учетом дополнительных нагрузок. А балки могут быть и обычные не двутавровые 50х200 пролеты там маленькие.
    По УМ-1 то же самое.
  11. lib2504
    lib2504
    lib2504
    Здравствуйте, делаю ремонт в кирпичной хрущевке, снес все стены и мозг сломал как сделать все правильно от и до.
    Плита пустотка видимо 220 мм, длиной 6 метров, шириной около 1 метра)
    Сейчас сорвал старую стяжку в санузле, объединил ванну и туалет, и планирую возводить перегородки. Саму перегородку смещаю относительно старой на 30 см, в итоге она оказывается практически на краю стыка двух плит (примерно в 10 см от края), сама перегородка п-образная с примыканием двух стенок к стене подъезда. самая длинная часть (вершина п если поймете) имеет длину примерно 2,4 метра, высота 2,6 метра, примерный вес около 700 кг, (пеноблок+штукатурка+керамогранит). плюс остальные стены с перевязкой но уже стоящие на 2 плитах поперек.
    Сами перегородки будут стоять на выравнивающей п-образной опалубке из цпс.
    В итоге вопрос о нормальности данного решения, чем больше погружаюсь в темы допустимых нагрузок, тем страшнее, тк в ванной же еще стяжка, ванна, унитаз, раковина и тп.)
    Вопросы по конкретике:
    1) Можно ли укладывать перегородки на на краях плит (вдоль) или отказаться от такой идеи?
    2) Распределяется ли указанный вес равномерно при устройстве опалубки под блоки?
    3) Стоит ли залить полностью стяжку 4 метра а на нее уже все перегородки для равномерного давления на плиты? Может быть так правильнее? Хотелось бы завести рулонную гидроизоляцию на стены, поэтому хочется наверное пойти по пути установки стен на плиты все таки.
    4) Вес моей несчастной перегородки в 700 кг (или 1600 кг полностью на 4 кв. м. (только стены с керамогранитом + 600 кг стяжки+сантехника) на 2 плиты) это не вес для перекрытия на участке 4 кв. м и вообще не стоит заморачиваться
  12. kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    Здравствуйте. Может быть кто-нибудь знает как определить несущую способность плиты перекрытия по количеству и диаметру арматуры? Есть плита ПК 90.15-?. В ней в каждом ребре арматура ёлочка диаметром 22мм (или24 как менять). Как узнать её несущую способность?
  13. selyanin771
    selyanin771
    selyanin771
    Добрый. Есть оконный проём 4800мм. лица будет с армопоясом. Полагаю гигель 300мм в., 200мм ш. с низу 4 прутка 14, верх 4 12, хомут 8 с шагом 200мм. Проходит это или надо увеличивать сечение? Да сверху лягут плиты 6000мм.
  14. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Либо искать серию и сопоставлять схемы армирования, либо произвести расчёт вручную. Но тут есть один нюанс: неизвестен класс арматуры. Ёлочка может быть и A-IIIв и A-IV и A-V (по старым сериям) или А600, А800... Разница существенна.
    Надо точно знать серию, по которой она изготовлена для начала и каким классом должна армироваться по серии.
    Если рисунок рифов соответствует классу А600/A800 - можно посчитать по худшему варианту (А600). Если рисунок как у старой советской арматуры - принять А-IIIв (это минимум что может быть в преднапряжённой конструкции).
  15. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Сильно мало. Если опираются только плиты 6м (грузовая полоса 3м) + полы, перегородки и временная нагрузка... Т. е. без несущих простенков и прочего...
    При таком пролёте не меньше 200х350 (h), низ 3d20A500, верх 3d12A500. Хомуты d10 ш150 у опор и 250 в пролёте. Это будет где-то впритык. Лучше высоту ещё увеличить до 400мм.
