1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. 12mrsunny
    12mrsunny
    12mrsunny
    Подскажите пожалуйста, возможно ли устройство единого армопояса под плиты перекрытия и мауэрлат. Одноэтажный дом. IMG_20200418_170024.jpg
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    По аналогии для газобетона это выглядит так
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Не надо так делать. Вытащите мауэр выше перекрытия
  4. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Перекрытие по деревянным балкам с утеплением. По пожаробезопасности необходимо руководствоваться требованиями местной газовой службы которая выдавала техусловия на подключение.
  5. yash19
    yash19
    yash19
    Доброго времени суток! Возник вопрос о перекрытии 1 этажа сборными жб плитами. При данной планировке можно перекрыть этаж плитами с описанием по осям А-Б, но возникают сомнения касательно жесткости конструкции при такой длине наружных стен, поэтому была добавлена внутренняя несущая стена.
    При варианте опирания плит по осям 1-2 и 2-3 возникает проблема как перекрыть помещение, выделенное красным. Для устройства монолитного участка слишком большая площадь получается на мой взгляд, а опирание плит по балке съест высоту помещения.
    И второй вопрос. Планируется мансардный этаж с высотой аттиковой стены 1,2 м. Допустимо ли не продолжать несущую стену на мансарду, а ее перекрыть
    двускатной стропильной системой с затяжкой на уровне потолка мансардного этажа и опиранием по осям А-Б?
  6. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Снять все вопросы позволяет использование в Вашем случае сборно-монолитного перекрытия МАРКО.
    Монтажная схема такого перекрытия на картинке.
  7. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    7 бед - один ответ (перекрытия марко).
    @yash19, разложите плиты с опиранием на оси А, Б. Внутреннюю стену оставьте для жёсткости. Там-же можно опоры под крышу выпустить.
    Уже нет возможности сделать несущую стену с другой стороны от ЛК?
    По второму вопросу - думаю лучше оставить внутреннюю опору. Затяжка в уровне потолка мансардного этажа так себе вариант...
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Поставить несущую стену с другой стороны от лестничной клетки
    По второму вопросу - можно колонну поднять выше. Лучше делать безраспорные кровли.
  9. yash19
    yash19
    yash19
    Есть, дом на этапе проектирования. А какие преимущества даст перенос несущей стены?
  10. yash19
    yash19
    yash19
    Внутренняя опора в виде колонны, на которую помимо фронтонов будет опираться коньковый прогон, я правильно вас понял?
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Стену до потолка (затяжек), на стену коньковый брус с подкосами по расчёту.
  12. zdarov
    zdarov
    zdarov
    Дом из газоблока Д400, 300х250х600, перегородки из кирпича. Одноэтажный. Верхний ряд выложен по краям газоблок 75 мм, внутрь залит армпояс 15х25. Сверху на шпильках ложат мауэрлат. А балки ложат встык к мауэрлату, на газобетон. Подскажите пожалуйста, имеет ли право на существование такая схема?
  13. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @zdarov, Схема рабочая если длина площадок опирания балок не менее 100мм.
    Но есть и недостатки:
    - низко свесы кровли
    - сложности с защитой утеплителя от продувания в перекрытии над стеной с мауэрлатом
    - продувание в зазорах между армопоясом и мауэтлатом и лежнями на фронтонных стенах
    - сложности с утеплением примыкания перекрытия к фронтонным стенам.
  14. zdarov
    zdarov
    zdarov
    На мой вопрос почему не опирается на мауэрлат, сказали будут ставить кабылки.
  15. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    А на мауэрлат то зачем балки опирать, чтобы лучше перекрытие промерзало?
    По хорошему их надо было ставить под армопоясом и менше было бы проблем с утеплением.
