1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg_kazan, 11.04.19.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Павел_Сергеев, очень прикидочно прогиб в пределах 10 мм.
    не встречал двутавра 22 Б1. Есть 23 Б1 по ГОСТ 26020 и 25 Б1 по СТО АСЧМ
    по армированию плиты 120 мм достаточно 8 мм А500С в нижней зоне. в верхней ничего не надо
    П. С. на мой вкус слишком много металла, проходящего из холода в тепло.
    я бы все это в монолите сделал. тем более, что монолит все равно будет
  2. Павел__Сергеев
    Павел__Сергеев
    Rolandspb, спасибо за ответ, да действительно двутавра 22Б1 нет, хочу применить двутавр 22 по ГОСТ 8239-89. В монолите не знаю как сделать армирование под внешнюю стенку, к тому же весь металл будет снаружи утеплен пенопластом 160 мм, который идет внутри блока, а перекрытие снизу утеплится пенопластом 100 мм.
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Без проекта всегда все туманно. Вы и с металлом много чего не знаете. Просто монолит проще сделать, если он все равно будет. И скорее всего утеплителя надо больше, чем 100 мм снизу.
    Вы его уже нашли на металлобазе?
  4. sokrat702
    sokrat702
    sokrat702
    Доброго времени суток. Подскажите с перекрытием пожалуйста. Фундамент монолитная плита 300мм. М300 бетон, 2 слоя армы 12мм 20х20, размером 15 на 12 метров. Стены высотой 4 метра из КББ M100 390x250x188 полнотелый блок. Кладка в 1 блок. Думаю перекрыть плитами ПБ 10890 на 1197. На верхнем ряду залит армо пояс по периметру. Вот думаю хватит ли толщины стен из кбб 500мм перекрыть без колон. Только с балками. Несущие стены только 4 внешние. Буду признателен за ответы)
  5. Maxim355
    Maxim355
    Maxim355
    Здравствуйте.
    Может кто-нибудь примерно расчитать ж/б балку:
    высота 500, ширина 400, длина 5000, 7х14мм арматуры в верхнем поясе и 7х14мм арматуры в нижнем поясе. Класс бетона B15 (М350). Балка защемленная (продолжение "армопояса" первый этаж 10х6 метров второй 10х8 метров, хочу сделать вылет на два метра, установлен будет на трех столбах 400х400 армирование такое же).
    Какую распределенную нагрузку выдержит эта балка?
    На эту балку опираются плиты перекрытия пустотелые 220 мм 1 и 2-го этажа + 1600кг на 1 кв. м расчетная нагрузка на плиты.
    Вес плит + 800кг на 1 кв. м = 13т на всю балку или 4,33 т распределенной нагрузки на 1м балки.
    Расчитывал в 2-х програмках, вроде проходит впритык. Ну а что скажут специалисты? И со столами проблема такая идея в голову пришла позже чем залили фундамент. Фундамент (монолитная плита 10х6 высотой 300мм бетон м 300, армирование двумя сетками из 14мм арматуры с шагом 100мм.) под плитой был выбран грунт глубиной 1мм до песка и отсыпано пгс. Вот теперь вопрос требуется ли связывать столбы с самим фундаментом или же хватит того что они будут соединены армопоясом?
  6. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Вечер добрый. Ситуация следующая. В октябре прошлого года заливали перекрытие заводским бетоном (поставщик проверенный, ранее заказывали у него бетон раз 10-15). Бетон В22,5 на щебне. Температура была градусов 5-8. Добавок не было. Под конец приемки пошел небольшой дождик. После приемки накрывали пленкой. Приемку осуществляли насосом, вибрировали глубинным вибратором.
    Через неделю пленку сняли, в целом все было нормально. В этом году приехал и заметил, что небольшими участками, хаотично бетон отслаивается пластами 2-7 мм.
    1. Что это может быть? Цементное молочко? Перфоратором верхний слой сдалбливается, а дальше тяжеловато идет.
    2. Снизу перекрытия проявляются следы ржавчины от поперечной арматуры, хотя она стояла на фиксаторах вроде бы 25 мм. Фото забыл сделать. Делали по аналогии с перекрытием цокольного этажа. Но там этого нет.
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Точно на щебне?
    Защитные слои не выдержаны.
  8. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Точно на щебне. Почему Вы считаете не выдержаны? Именно в тех местах защитный слой меньше 2,5 см? В лестничном проеме на фото защитный слой в норме. Если только в момент заливки сбили стульчики-возможно.
    И что скажете по шелушению бетона?
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Можно бы и забить, но неясно сколько сгребёте сверху. Хотя судя по верхнему защитному слою на фото,
    может Вы лишнего налили)
    Вам не ответили потому, что непонятно как работает плита и какие требования к бетону и арматуре.
    Я бы уточнил фактическую прочность бетона.
  10. pavelnemolyaev
    pavelnemolyaev
    pavelnemolyaev
    Добрый день. Прошу помочь с выбором перекрытия в лестничном пролете между плитами ПКЖ. На данный момент собрана деревянная конструкция, на которую застройщик хочет залить полосухую стяжку 2-го этажа (5-6 см) вместе со стяжкой на соседних плитах, положив только сварную сетку и фиброволокно в качестве армирования. Есть опасение что этого не достаточно, и есть огромное желание заменить дерево монолитной конструкцией. Есть ли такая возможность?
    20200331_133225.jpg 20200331_133131.jpg 20200330_163840.jpg 20200330_163743.jpg
  11. gipich
    gipich
    gipich
    Доброго времени. Прошу посмотреть расчет монолитной плиты перекрытия.
    https://belplan.ru/blog/proektirovanie/Raschet_monolitnoj_plity_perekrytiya_s_balkonom/
    Очень волнует вопрос необходимости в несущей стене на первом этаже или колонн (плита 7x11м), крыша будет развернута по длинной стороне, из-за противопожарных стен.
  12. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Там расчёта как такового нет, только пара картинок. Ни сбора нагрузок, ни толщины, ни материалов и данных по защитным слоям...
    Но можно сказать, что выглядит не очень.
    Вызывают вопросы 2 момента:
    Прогиб 1.7мм
    Судя по полям армирования сделан либо жёсткий стык плиты со стенами, либо просто заданы лишние связи по x и y...
    Очень сомнительно...
  13. gipich
    gipich
    gipich
    Спасибо за ответ, если интересно - посмотрите пожалуйста проект.
  14. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Ну конструктив по плите понятен. И армирование согласно мозаике из прошлой ссылки.
    Другой вопрос, что хотелось-бы видеть сам оформленный расчет - тогда могу указать конкретнее, что не так. По крайней мере с граничными условиями явно что-то не так. А для определения прогиба нужен нелинейный расчет, которого нет.
    Попросите расчет выслать.
    У вас вообще на какой стадии стройка?
  15. gipich
    gipich
    gipich
    @keen_, @keen_,
    Попрошу расчет конечно, стройка еще не началась. Думаю через 2 недели начать фундамент. Хотелось понять закладывать фундамент под несущую стену или нет.
    Спасибо
