Двери "от затройщика". Как исправить?
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем DangerCo, 12.04.19.
  1. DangerCo
    DangerCo
    DangerCo
    Всем привет! Помогите советом. Получили с квартирой вот такие межкомнатные двери. Сами по себе неплохие, менять не будем. Но проблема в резиновых уплотнителях. Дверь их просто не прижимает. Остается 1-2 миллиметра.
    В итоге двери что есть, что их нет - слышно все!
    Подскажите, как можно это исправить не меняя двери? У нас получается щели между дверью и коробкой в закрытом состоянии.
  2. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Петли не врезаны - это нормально?
    Щели большие, значит коробка широковата, не?
  3. Massivdoor
    Massivdoor
    Massivdoor
    Здравствуйте,
    1. зазоры великоваты, норма для межкомнатной 3 мм между полотном и коробом, а судя по пальцу мм 2 лишних.
    2. Если уплотнитель не срабатывает, то есть 2 пути! ;)
    - сменить уплотнитель на больший по диаметру
    - перекрутить накладную петлю на полотне, снять с петель забить отверстия заглушками на клее, разметить отверстия на 1-2 мм (в зависимости от размера щели) ближе к краю, его прижмет сильнее. только надо проверить прижим на всем периметре.
    Или еще как вариант, если щель больше на замковой стороне, то можно слегка сдвинуть ответную планку ближе к коробу - прижим усилится.
  4. Толяныч111111
    Толяныч111111
    Толяныч111111
    Прошу прощенья, но я бы их (уплотнители) оторвал и выбросил совсем... На звукоизоляцию, поверьте это ощутимо не повлияет; а вот вред, на мой взгляд, есть: отсутствует циркуляция воздуха. Особенно меня "умиляет", когда они (уплотнители) присутствуют на дверях в туалет, ванную и кухню, т. е. там, где должна работать вытяжка (естественная или принудительная). С уплотнителями (при закрытых дверях) Вы получаете почти герметичные пространства со всеми вытекающими: духота, запах сомнительных достижений цивилизации в виде ламината, натяжного потолка, пластиковых окон и т. д.- это не нормально.
  5. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Караул! Хотела оценить "+", ткнула мимо! Простите! :love::|:
    Пжлст, кто-нибудь, заплюсуйте сообщение, чтоб обнулить мою ошибочную оценку!
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Для вентиляции, предусматривается зазор под дверью. А уплотнитель стоит больше не для звукоизоляции, хотя и для неё тоже, а чтобы дверь не хлопала, более мягко закрывалась.
  7. Толяныч111111
    Толяныч111111
    Толяныч111111
    Все нормально ! :)
  8. Толяныч111111
    Толяныч111111
    Толяныч111111
    Зазор внизу в сочетании с уплотнителем по периметру... м-да... А чтоб "не хлопала", проще "договориться" с домочадцами, чем городить такой огород, это же не дверь в подъезд.
  9. Massivdoor
    Massivdoor
    Massivdoor
  10. СВОЁ мск
    СВОЁ мск
    СВОЁ мск
    Поменяйте уплотнитель. вопрос решиться.
