Чем приклеить демпферную ленту на стены перед стяжкой
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем tiger960, 12.04.19.
  1. tiger960
    tiger960
    tiger960
    Здравствуйте!
    Готовлюсь делать "плавающую" стяжку по слою рулонной изоляции толщиной 8 мм (сшитый полиэтилен).
    Надо на бетонные стены приклеить демпферную ленту, нарезанную из той же изоляции.
    Местами сама изоляция будет заведена на стены, ее тоже надо приклеить.
    Изоляция (и демпферная лента) собственного клеящего слоя не имеют.
    Нужно подобрать какой-то клеящий материал для их приклеивания к стене.
    Только хотелось бы приклеить не "намертво", а слегка - лишь бы только держалась.
    Чтобы в случае чего, можно было отодрать от стены и заново переклеить.
    То есть нужен не какой-то супер-прочный клей, а что-то достаточно легко-прилипающее и легко-отлипающее.
    И чтобы можно было наносить кистью или шпателем.
    Что можно для этого использовать?
    Может есть что-то типа обмазочного силикона?
    Бывают такие?
  2. tiger960
    tiger960
    tiger960
    Подскажите, пожалуйста, по моему вопросу.
    Может обойный клей какой-нибудь использовать?
  3. bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    Днепропетровск
    Почему строительным скотчем не приклеить? Или штукатурной лентой? Потом по стяжке обрезали и всё...
  4. tiger960
    tiger960
    tiger960
    Я готов приклеить любым подходящим материалом.
    Только что такое "строительный скотч"?
    В строительстве много применяется разных липких лент, которые можно назвать "строительным скотчем".
    И как им можно демпфер приклеить? Просто по верхней кромке к стене?
    И что такое "штукатурная лента"? Серпянка?
    А как ей приклеивать демпфер?
  5. bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    Днепропетровск
    Ну или, неправильно выразился, малярная лента. Она имеет клеевую основу, приклеивается к бетону.
  6. tiger960
    tiger960
    tiger960
    Сама малярная лента приклеится.
    А как с ее помощью приклеить демпфер?
  7. bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    Днепропетровск
    Демпфер прижмётся стяжкой. А малярная лента позволит находиться ему в вертикальном состоянии.
  8. tiger960
    tiger960
    tiger960
    Это я понимаю.
    Но пока стяжка не уложена, мне нужно на все площади расстелить подложку и прикрепить демпфер.
    Демпфер должен держаться еще до укладки стяжки.
    Как? Не совсем понял.
    Просто край демпфера приклеить к стене малярной лентой?
  9. Alex_1975
    Alex_1975
    Alex_1975
    МО, Видное
    А стены без штукатурки? Если есть штукатурка, то степлером можно.
  10. tiger960
    tiger960
    tiger960
    Да, знаю такой способ.
    Но у меня стены без штукатурки - просто бетон. Местами есть штукатурка но очень тонкий слой, скоба от степлера там не зацепится.
    Поэтому надо какой-то другой способ подобрать
  11. geoloog
    geoloog
    geoloog
    Как решили свою проблему и решили ли?
