1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Павел Ильин, 27.01.09.
  1. persk
    persk
    persk
    Вот список работ на 2016 год. На ремонт планируют потратить 3.9 млн
  2. Vetlan
    Vetlan
    Vetlan
    Всем хорошего дня!
    Мастера и бывалые поделитесь своим мнением по такому вопросу.
    Имеется кирпичная хрущевка 60-х годов, хочу заштукатурить стены в комнатах гипсовой штукатуркой. При удалении старой штукатурки столкнулся вот с чем: внутренние стены из красного кирпича (из керамического — поправьте меня, если ошибаюсь), фасадные стены из серо-белого кирпича (из силикатного), старая ЦПС штукатурка нанесена в 2 слоя — верхний слой легко убирается, а вот нижний крепко держится за кирпич, но при усердии и его можно отдолбить; неровности в пределах 2-3 см. Вопрос непосредственно вот в чем:
    1) обязательно ли удалять всю штукатурку до кирпичного основания или достаточно удалить верхний слой?
    2) если удаляем только верхний слой, то достаточно ли только прогрунтовать оставшуюся цементную штукатурку (чтобы не пылила) перед нанесением гипсовой при толщине слоя в 2-3 см или при такой толщине необходимо обеспечить дополнительное сцепление (например: сетка или борозды из плиточного клея)?
    3) если удаляем штукатурку полностью, то будет ли достаточным сначала прогрунтовать кирпичные стены, а потом наносить гипсовую штукатурку, или необходимо обеспечить дополнительное сцепление (например: сетка или борозды из плиточного клея)?
    4) что лучше — сетка или борозды из плиточного клея?
    5) при использовании сетки какую использовать — металлическую или стеклотканевую?
    6) может быть Вы видите свой вариант решения этих вопросов?
    С нетерпением буду ждать ответа. Спасибо!
  3. Артем980
    Артем980
    Артем980
    Казань
    Пенофол не даст эффекта нужного по утеплению. Почему не хотите изнутри утеплять? Я видел, как в таких случаях ставят каркасную стену и утеплитель минвату кнауф во внутрь. Дешево и сердито. Пока до утепления снаружи (как вы запланировали) дойдет очередь, вы уже несколько лет в тепле поживете) Это проверено на собственном опыте.
  4. onp67
    onp67
    onp67
    Самара
    Артем980, я не совсем понял про каркасную стену. Внутренние стены (межкомнатные) я так и буду делать. А вот внешние- если ставить каркасную стену+Кнауф вдоль стены внешней+ пространство = 'скушает' много площади. Если просто утеплять вдоль стены- боюсь "сюрпризов" в виде отсыревания. Почему думаю пенофол (или что то подобное)- глобально не утеплит, но разделит пространство между ИБ и стеной как бы на две камеры (по принципу оконных стеклопакетов), где (как я предполагаю) будет какая-никакая циркуляция воздуха, во избежание сюрпризов. Дом дачный (летом постоянно, зимой периодические наезды), температуру 0+5 не поддерживаю. И задача- максимально быстро прогреть дровяной печью до комфортной температуры по факту приезда.
    Если можно-поподробней...
  5. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Парни нужна подсказка срочная, прямо сейчас покрываю грунтом бетон-контакт КБС, на упаковке написано время высыхания 24 часа (когда покупал не посмотрел на время), он реально так долго сохнет или это перестраховка? хочу нанести 1 слой, через 3 часа второй и еще 3 часа наливайку на пол, так можно?
    у меня такое сухое помещение и тепло, даже штукатурка ротбанд 1 см. за 3-4 часа уже снаружи сухая
  6. Den_v_m
    Den_v_m
    Den_v_m
    Самара
    Всем хорошего дня!
    Подскажите как убрать трещину со штукатурки.
    Трещины не по всей стене, а лишь на участке около 1,5 кв. м. Расковырял штукатурку, видно - трещина проходит через весь слой до стены (слой ~ 2см).
    При простукивании стены в месте прохождения трещины звук как будто там пустоты... Думаю что наложил слишком толстый слой за один раз или раствор был переувлажнен. Как быть?
    1. Тупо замазать трещину финишной шпатлевкой.
    2. Расковырять и попробовать замазать фугенфюллером.
    3. Сбить штукатурку на участке "пусотного звука" и заново заштукатурить.
    Пока склоняюсь к третьему варианту.
  7. Den_v_m
    Den_v_m
    Den_v_m
    Самара
    Вскрыл небольшой кусок 15×15...
    Бетонконтакт отслоился от стены, т. е. от краски, которой она была выкрашена. Это та самая краска (видимо масляная), которая лет так 40 назад заменяла обои, плитку, штукатурку и клей...
    Согласно инструкции этот бетонконтакт можно наносить на краску, если она хорошо держится, а держится она хорошо, хоть и положена на чистый бетон.
    Простучал всю стену, площадь куска где стена "звенит" не менее 2,5-3 м. кв.
    Если сбивать со стены штукатурку, то придётся счищать ещё и краску, а это вообще беда. Стена уже выглажена и зашпаклевана. Остался шитрок.
    Есть ли варианты, чтобы не сдирать штукатурку? Может наклеить под шитрок стеклохолст?
    Пожалуйста подскажите.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @СККSam, масляная краска это вообще беда. Конечно хорошо ее счистить чем-то типа черепашки. В теории можно попробовать замесить обрызг на грунтовке или том же бетоноконтакте. Но результат будет непонятный. Либо обои и вперед.
  9. Den_v_m
    Den_v_m
    Den_v_m
    Самара
    Kam711,
    Не совсем понял по поводу обоев. То есть, если замазать трещинку и поклеить обои, то этот дефект штукатурки больше никак себя не проявит?
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    в среднесрочной никак - в долгосрочной возможны морщины.
  11. Den_v_m
    Den_v_m
    Den_v_m
    Самара
    В общем, как я понимаю, выход тут только один - сбивать штукатурку, сдирать краску и заново штукатурить.
    Стеклохолст проблему не решит? Соседи будут рады снова услышать перфоратор)
  12. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Нужен совет,
    сейчас актуально встает вопрос, что делать с оштукатуренными стенами. У меня сейчас стены в прихожей приблизительно такие- 2/3 стены, это отштукатуренная серым ротбандом, а 1/3 стен это плиты ДСП, итого 20м2 стен. Изначально планировал зашпаклевать (уже куплена Ротбанд Паста), покрасить белым и жидкие обои, но вроде бы говорят, что смотрится не особо, буду признателен совету. С женой предпочитаем светлые тона и без всяких цветочков и орнаментов, предпочтение отдаю практичности, легкости нанесения (без сложных фактур, короче то, что можно с легкостью без подготовки сделать) и не дорогому (все же хрущевка). Я правильно понимаю, если наносить декоративную штукатурку, то шпаклевать не надо совсем? Есть что-нибудь симпатичное, что можно нанести краскопультом например, что-бы не напрягаться шпателем или это еще сложнее?
    Близок к варианту шпакленуть и просто водоимульсионкой покрасить, но может что еще посоветуете.
    Если под покраску, то 2 слоя шпаклевки хватит? и я правильно понимаю, что надо шпаклевать первый слой, далее без шкурки и грунта второй, затем начисто зашкурить, верно?
  13. masterfinisher
    masterfinisher
    делай что нравится и никогда не придется работать
    masterfinisher
    Смотря какую Есть структурные с ярко выраженной фактурой Наносятся слоем от 2 мм Под них не надо шпатлевать
    А вот под тонкослойные декоративные покрытия Например Валсетин или так называемые Венецианские штукатурки, необходимо готовить стены как под окраску
    Потому что по сути -это и есть краска
    Датскую декоративную штукатурку, иначе Жидкие обои, можно нанести краскопультом, но компрессор нужен будет
    Объем воздуха на выходе от 180л/мин
    Фактуру набрызг можно (не очень симпатично в жилом интерьере)
    Можно и ту же венецианку в несколько слоев Это можно сделать и обычным бытовым краскопультом низкого давления Если объем небольшой
    А это от изначального состояния стен и квалификации исполнителя зависит
    Вот это верно .
  14. masterfinisher
    masterfinisher
    masterfinisher
    Венецианская штукатурка нанесенная нестандартным способом
    А именно краскопультом, в три слоя
    С одновременным формированием рисунка венецианской кельмой
    4 слой, морская губка (можно использовать обычную ноздреватую для мытья посуды)
    5 слой декоративный воск
    На фото эффекта особо не видно Эти вещи лучше вживую смотреть. Т. к фото не предает всей картины переливов, игры света и теней, и полупрозрачности декоративных красок
    Да и фото неудачное получилось
    Но под это покрытие стены должны быть подготовленны идеально Как под окраску
  15. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Ремонтик, что надо, на фотках конечно не видно ничего, выглядит как обычная офисная, с мелкозернистой фактурой.
    Стены сейчас у меня ровно выведены штукатуркой,
    https://www.forumhouse.ru/threads/340960/page-7#post-14692769
    так что после шпаклевки должно быть очень ровненько (если конечно получится). Но руки растут из правильного места, поэтому должно получится. Поищу в инете про венецианку инфу, ее можно выполнить без спец подготовки или только все испорчу?
