1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Павел Ильин, 27.01.09.
  1. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    у меня в неотапливаемом доме 2 года висел) ну вернее топили только по выходным когда приезжали. но я его отшпаклевал..сразу ..ничего с ним не стало) свет дали..поддерживаю +5..уже еще 2 й год висит..никаких изменений...
  2. No_nick
    No_nick
    No_nick
    Воскресенск
    Здесь отопления нет вообще никакого. печь (которая толком ничего не грела демонтировали). Поездки планируются только летом. Поэтому температура в доме почти равна температуре на улице. Дом не утеплен никак. 2 окна пвх не в счет. но планируется подведение газа. потом тогда скорее всего воспользуюсь именно этим способом. грязи почти нет, большая площадь листа, поверхность ровная. красота.
  3. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    не знаю...у меня в сарае остатки гипсокартона на ребре стоят..штук 15 листов осталось...никаких видимых изменений нет...но ради интереса проверю в выходные) хотя согласен..лучше летом..и работать удобнее..теплее.
  4. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    С такими вводными только ЦПС
  5. vition-group
    vition-group
    vition-group
    Оставить можно. Но надо помнить что у любого материала есть определенное число циклов прохождения через ноль.
  6. dioldi
    dioldi
    олдовый пепсикольщег
    dioldi
    Ну и вдогонку, заинтересовала тема...
  7. i_killed_kenny
    i_killed_kenny
    i_killed_kenny
    Граждане, беда такая, стена и красного кирпича, 5х2,5м
    Раньше была штукатурка состоящая из песка на 90% и по этому оттереть ее до кирпича можно было пальцем.
    Все это снято, часть больших углублений заляпана пескобетоном. Сейчас пытаемся выставить маяки.
    Суть проблемы: к стене не липнет ни раствор, ни алебастр, пескобетон и тот через ж... Стену, кстати, грунтовал.
    PS: если вдруг повторяюсь, прошу прощения, поиск не дал результатов.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
  9. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Имеется коробка дома из керамических блоков. Стены комнат отштукатурены цементной смесью толщиной 15-30 мм.
    С лестницей засада. Верхняя часть несколько шире и, если штукатурить даже "по плоскости", то получится толщина до 80 мм по очень большой площади.
    ГКЛ по каркасу не подходит, потому что украдет большой объем по ширине ЛК.
    Как вариант, наверное, можно обложить искусственным камнем. Но это очень дорого.
    Подскажите, какие экономичные варианты отделки стен могут быть применены?
  10. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Может объемными гипсовыми панелями? Кто делал, расскажите...
  11. onp67
    onp67
    onp67
    Самара
    В прошлый сезон поставил коробку 8*8 (1 этаж + мансарда) из КББ, закрыл контур. Дом ставил без проекта, спасибо форуму- много полезных вещей отсюда подчерпнул. На следующий год планирую заняться внутренней отделкой. Снаружи дом утеплять буду, но потом! Первая задача- отделать внутри, чтобы начать в нем жить. Поскольку дом предполагается сезонного проживания (летом постоянно, зимой периодические наезды), отопление- дровяная печь зимой, в межсезонье-электроконвекторы, предварительно остановился на: стены – имитация бруса/ блокхаус, потолок- ПВХ панели. Думаю они спокойно должны реагировать на резкие перепады температур, влажность.
    Понимаю - утеплять изнутри –нельзя. Но хочу между стеной и имитацией заложить пенофол 3-5мм (схема во вложении), фольгой внутрь комнат (или лучше применить с двусторонней фольгой?), тем самым разделить пространство между ИБ и стеной на 2 камеры. Дабы зимой при приезде, дом быстрей прогревался и стены были не холодными, а так же закрыться от возможного продувания, если где то есть щели в кладке (штукатурить не хочу). Такая схема имеет право на жизнь? Терзают сомнения- не получится эффект бани? Вентиляция в доме предусмотрена.
    Возможно тема изжована на форуме, искал, рылся, но терзания остались.
  12. persk
    persk
    persk
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, насколько критична такая вертикальная трещина в стене? (не сквозная). Дом 1949 года. Материал шлакоблок. В 2007-ом хозяином обустроена мансарда - сделал короб из пеноблока, перекрытие сделал с одной стороны плитой, положил на несущие стены, с другой стороны усилил балкой. (Фотографию сделаю и схему выложу, если потребуется). На 2016 год запланирован капитальный ремонт дома. Квартира в целом аккуратная, хозяева делали "для себя". В таких домах у нас первые этажи скуплены в основном под магазины.
    IMG_20151216_130543.jpg IMG_20151216_130554.jpg 123138cec19bb41ebeb7011f600e078f.jpg
    вид с другой стороны: IMG_20151211_135544_2.jpg
  13. persk
    persk
    persk
    Так после капиталки такие дома у нас выглядят: 2071102414.jpg 2071101651.jpg
  14. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Трещина скорее всего обусловлена подвижками грунта и немонолитностью фундамента (1949 год). Если под домом нет размыва, коллектора канализации, то скорее всего ничего опасного. Просто наблюдать - сделать маячки (отливки из алебастра поперек трещины, либо фирменные с указателями) и смотреть на динамику роста трещины. Из неприятного - придется ее маскировать. Снаружи можно выполнить наружное утепление - оно скроет трещину. Изнутри придется обыгрывать в интерьере какой-нибудь накладной панелью, декорацией канатом и т. п.
    Если вопрос покупать или нет - то, скорее, не покупать. Трещина - это сигнал о проблемах, которые сами собой не уменьшатся. Далее, шлакоблок 1949 года - не самый экологически чистый материал. В золе, шлаках концентрация радиоактивных материалов возрастает в 2,5-6 раз. Проверьте стены на источники ионизирующих излучений.
  15. persk
    persk
    persk
    Андрей, спасибо за ответ. А если отталкиваться от того, что в следующем году будут капиталить и фасад и фундамент, и подвал? Деньги уже выделены из фонда. Это локализуется вообще? Изнутри всё вылизано, трещин не нашёл. 15f6d8d0b4b4e0a7ac03cf1832a75952.jpg - эта стена изнутри, где трещина на фасаде
