1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Павел Ильин, 27.01.09.
  1. stefi
    stefi
    stefi
    @dimasolod, Любым негорючим материалом.
  2. batja007
    batja007
    batja007
    Спасибо за советы, думаю да штукатурить... Вопрос, смысл утеплять? если зимой в любом случае дом не отапливается?)
    Планирую сделать так
    1) Зачистка стен
    2) Грунтовка
    3) Штукатурка (цементная)
    4) Грунтовка (нужно?)
    5) Шпаклевка с сеткой (для уличных работ, т. к. влага, не отапливается и тд)
    6) Затирка и еще раз шпаклевка
    7) Покраска
    Вроде так... ход моих мыслей правильный?)
  3. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    @batja007, перед шпатлевкой дождитесь полного высыхания штукатурки, иначе даже фасадная шпатлевка и даже с сеткой отвалится. Обычно считают в неотаплеваемых помещениях время высыхания -1 мм в сутки.
    Пластиковые окна лишили вентиляции комнату, сырые стены промерзают и разрушаются. Вагонкой обошьёте дня за 4, а мокрые работы займут у вас месяц. И по трудозатратам соответственно.
  4. batja007
    batja007
    batja007
    Думал... но вагонка сожрет прилично места... да и с такими тонкими стенами штукатурка не отваливалась 20 лет с небольшим... думайте все равно лучше вагонкой?
  5. vitalc
    vitalc
    vitalc
    Новокузнецк
    Приклейте в местах крепления потолка и плинтуса полоску гипсокартона, потом затрете шпаклевкой и подкрасите. Камень должен тонуть в стене, а не выпирать.
    По хорошему, к камню пластиковый плинтус не гармонирует. Можт без него?
  6. Mariner
    Mariner
    Mariner
    Приветствую!
    Выбираю работы на этот сезон и вроде, как разводка эл-ки и следом штукатурные работы должны быть. Внутренние стены из керамоблоков, оконные проемы штукатурить пока не хочу, т. к. планирую откосы вместе с окнами пластиком делать.
    Дом уже простоял зиму, крыша есть, окон нет, вместо них временные из пленки.
    Отапливать в грядущую зиму не планировал, т. к. до чистовой отделки дело не дойдёт и жить в нем нет необходимости.
    Стоит ли вообще штукатурить сейчас и если стоит, то чем? Чем-то гипсосодержащим, но без отопления нельзя..?
    Спасибо
  7. Jorik1983
    Jorik1983
    Jorik1983
    Ступино
    Доброй ночи, а как насчет штукатурки "Эталон Паро Блок"? Есть опыт работы с данной смесью?
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Мне пока не доводилось проверять.
    Описание прям подначивает на газоблоке испытать.
  9. Zed45
    Zed45
    Zed45
    Добрый день.
    Исходные данные: кирпичный дом (возраст 25 лет) - стены 2,5 кирпича с засыпкой граншлаком; стены оштукатурены известковым раствором с небольшим добавлением цемента (более подробной информации о составе нет). Дом не отапливался и лет 5-7 еще не будет отапливаться, используется как летнее временное жилище. Стены оштукатурены местами ровно, местами нет (имеются бугры и ямы), вертикаль тоже местами есть. Перепады в среднем 2-3 см, местами до 5-7 см. Штукатурка держится, не осыпается.
    Решил выровнять стены, как минимум убрать впадины и бугры, как максимум еще и получить вертикальные стены. Также пока нет представления о конечной отделке стен: покраска, декоративная штукатурка, обои.
    Прошу помощи специалистов в следующем:
    1. Какую конечную отделку стен выбрать для неотапливаемого помещения? Покраска требует идеально ровных стен, в отличие от декоративной штукатурки и обоев.
    2. Какими материалами выравнивать стены (грунтовка, штукатурка)? Читал на просторах интернета, что гипсовая штукатурка может отвалиться в неотапливаемом помещении
    3. Так как планирую все делать сам, а опыта именно в оштукатуривании нет, посоветуете инструмент, материалы, технологии. Опыт ремонтов имеется.
  10. voz30
    voz30
    voz30
    Волгоград
    Добрый день! Имеется дачный домик 6*7, кирпичный, 2-х этажный. Первый этаж отделан, второй нет. Собираюсь второй этаж отделать изнутри блок хаусом. В связи с этим вопрос, как правильно произвести отделку, а именно:
    1. Нужно ли обрабатывать стены?
    2. Нужна ли паро-влаго-ветро-водо изоляция?
    3. Изнутри собираюсь положить утеплитель, какой толщины 50,100?
    4. Если будет утеплитель, какой брус нужен на обрешетку?
  11. Мастер-ломастер
    Мастер-ломастер
    У меня в прихожей снизу плинтус деревянный и подспилен так, что декоративный кирпич как бы "стекает" по нему на пол. А на верху потолок решили не натяжной делать, а гипсокартонный короб. В него ещё подсветка хорошо легла. А кирпич наверху как раз под короб уходит.
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Нет. Сломайте их. Или закрасьте серой и зеленой краской. Будет эфект скал.
  13. Demon7232
    Demon7232
    Demon7232
    Друзья, подскажите такой вопрос. Есть идея фикс засунуть раковину в тулет. Но так как проживаем мы в скворечнике и ширину туалета имеем 750 мм. Слева капитальная стена 400мм. Вот можно ли выдолбить нишу хотя бы 100-150 мм, усилиться уголком и засунуть туда раковину? Самые узкие раковины по ширине что видел, это 275 мм.
  14. Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Не всегда экономичный вариант получается хорошим, но есть современные материалы как раз для вашего типа отделки стен. Мне понравилось работать с ГВЛ для таких помещений. Конечно, есть своя степень по пожаробезопасности и сам котел обшивать не стоит. А вот для стен ГВЛ отлично подойдет. В котельных не всегда жара и сухо. Часто и повышенная влажность имеет место быть. Так что этот материал справится, будет вам экономично и хорошо.
  15. henaromatus
    henaromatus
    henaromatus
    Доброго времени суток
    между стеной и фронтальной панелью по всей длинне (от пола до потолка) образовалась трещина. в некоторых местах доходит миллиметров до пяти... на фото рядом с пальцем. хотелось бы Вашего мнения, на сколько это допустимо вообще. я не строитель и не очень в этом разбираюсь. хочется понять вообще что это и как с ним жить...
