1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Павел Ильин, 27.01.09.
  1. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    @guardian_7713, Спасибо за столь развернутый ответ.
    В жилых комнатах остановлю свой выбор скорее всего на обоях, как и планировал ранее (флизелин или винил)
    По стенам в холле и кухне - тоже скорее всего, как и планировал ранее, декоративная штукатурка. Осталось только выбрать.
  2. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Добра и мира Вам, друзья!
    Можно проконсультироваться у спецов?
    У меня ребята дом из керамического кирпича штукатурят внутри ЦПС.
    ЦПС берем заводской М-150.
    Маяки поставили на Родбанд. Ребята старались видимо, Родбандом прошли непрерывно все маяки. Т. е. получились непрерывные вертикальные 8..10 см. полосы Родбанда. Все это дело загрунтовали и начали штукатурить.
    Заставил их делать сначала обрызг жидким раствором ЦПС, все как полагается, потом основной слой.
    Вопрос в следующем. Вынимать ли маяки после штукатурки?
    И что делать с Ротбандом? Его там много. Сплошные вертикальные полосы шириной 8..10 см. с шагом 1,2 м.
    Что будет если не вынуть маяки?
    И как там будет жить ротбанд между кирпичом и ЦПС?
    Он наверняка влагу насосет, а потом высохнет и потрещит ЦПС. Ну это я так думаю. Могу ошибаться.
  3. Niksmos
    Niksmos
    Niksmos
    @kopcheny, трещин и прочего нет?
  4. dimasolod
    dimasolod
    dimasolod
    Добрый день!
    Строю котельную на даче. Она примыкает к дому и ее стены (как у дома) из бруса 15*15см. Размеры котельной 3,5*3м, пол залит бетоном (положу плитку).
    Посоветуйте, из чего лучше сделать стены в котельной? Нужен хороший и экономичный вариант, при этом соответствующий требованиям безопасности для котельной.
  5. Levshanm
    Levshanm
    Уверовал в АРБОЛИТ :)
    Levshanm
    Новомосковск
    Всем доброго:hello:
    Построил одноэтажный дом из монолитного арболита, перекрытия цоколя - плиты пустотки (ПК220) Сейчас штукатурю внутренние стены ГШ Теплон и возник вопрос.
    Известно, что в гипсовых штукатурках, при определенных условиях любит селиться грибок.
    Собственно вопрос, а не постигнет-ли мой дом такая участь, если гипсовая штукатурка доходит до плит перекрытия цоколя, а уже потом будет делаться пароизоляция, утеплитель и стяжка пола?
    Или не штукатурить гипсом до плиты вообще и пусть заворот от пароизоляции примыкает к арболитовой стене а штукатурка начинать от стяжки пола?
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Надо было сначала пол сделать. В Вашем случае никакой грибок не попрет.
    НО!
    До плиты штукатурить не надо. После устройства пола доведете штукатурку до стяжки.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    И куда все продавцы подевались? :)]
  8. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Вот и я о том же:faq: когда надо, никогда их нет:no:
  9. Levshanm
    Levshanm
    Levshanm
    Новомосковск
    :hello:
    Спасибо за ответ. Сегодня уже штукатурил, не доходя до плиты. Теперь думаю, что делать со стенами, где оштукатурено до плиты:faq: Срубить штукатурный до арболита или забытьзабить...
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Я бы сбил до блока. Не любит гипс переувлажнения.
  11. suspended1
    suspended1
    suspended1
    Есть лоджия общей длиной 6 метров, посередине вот такой шикарный хоббит-проём:
    Высота порога 32 см по нижней кромке. Дом панельный. Можно ли сносить этот порог?
  12. Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Маяки обычно ставят на тот же материал, которым планируют штукатурить. Сейчас же будет разность плотности материалов и разная адгезия, а Ротбанд намокнет под ЦСП и прочность потеряет. Лучше бы вытащить маяки вместе с ротбандом и место заштукатурить. Но вообще, правильно было бы сразу работать одним материалом это Ротбанд. Маяки закрепили и ротбандом протянуть штукатурный слой, без набрызга предварительного. Проще и быстрее, я за ЦПС уже забыл даже когда последний раз работал, не современно как-то)
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Все зависит от дальнейшей обработки стен. Где-то можно оставить, а где-то нужно вынимать.
    ИМХО штукатурка ЦПС по маякам редко приводит к задуманной цели, гипсом ровнее получилось бы. По материалу пусть и дороже, но по трудозатратам (времени) - дешевле .
  14. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    . Он (этот порог) не даром там. Если снести его, то придётся нижнюю часть укреплять. Сложно так ответить -можно или нельзя. Это надо смотреть что это плита с проёмом из себя представляет и какая её функция на балконе. Я думаю что на этой вертикальной плите с проёмом лежит 6ти метровая плита перекрытия балкона. И нужна эта панель с проёмом чтоб плита перекрытия не прогибалась посередине.
  15. Димыч1
    Димыч1
    Димыч1
    Можно использовать цементно-извесковую штукатурку. Она и влагостойка и паропроницаема и работать легче по сравнению с ЦП. А если туда еще ПВА и микрофибру добавить просто вещь.
    Можно самому намесить или готовую в мешках.
