1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Монтаж окна ПВХ с доборами на пластины (фотоотчет)
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем beutiflet, 13.11.09.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это для домов от 3 этажей и выше
  2. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    @alex_k11, этот альбом согласован с МИО?
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Нет информации
    Не знаю
  4. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Сечения изоляционщиков не вполне корректны касаемо окон.
    Правильнее использовать альбомы системодателей пвх систем.
  5. Ev500ev
    Ev500ev
    Ev500ev
    Никакого отношения к лени и качеству метод установки не имеет. "Велосипед" уже давно придумали. Откройте ГОСТ 30971-2012, ГОСТ Р 52749-2007. Там ВСЁ, включая зазоры м/у проемом и оконной коробкой, примыкания и т. п. Пластина создана для того, чтобы скрыть крепеж. Установка пластины не облегчает установку, поэтому ленивые монтажники пытаются впарить монтаж именно на анкера через оконный профиль и не любят возиться со всякими ПСУЛами и пароизоляцией. И монтаж идет соответственно: надырявил оконный профиль, выставил, запенил, ГОТОВО ХОЗЯИН! А то что потом откосы потеют и плесень в местах примыкания и чудо-анкера пропускают воду через нижний профиль (а через пару лет с них слезает цинк и они очень "эстетично" торчат из профиля).
  6. Ev500ev
    Ev500ev
    Ev500ev
    Анкерные пластины и различные шурупы желательно, чтобы все-таки профессионалы ставили. А то и среди стандартных монтажников криворуких хватает, чтобы пластины погнуть, или окно шурупами бочкой сделать.[/QUOTE]
    У моих родителей так и смонтировали (бочкой). Кстати, согласно ГОСТу на установку окна ПВХ запрещается затягивать шурупами (анкерами), крепеж выполняет роль фиксатора окна перед заливкой пены, и пена в данном случае выполняет функцию фиксатора (КЛЕЯ) и утеплителя (это для тех кто спорит по поводу клеевых свойств монтажной пены). А кто не в курсе, есть полиуретановый (или просто уретановый) клей, который в определенных условиях хрен разорвешь после склейки.
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ахинею написали полную .
  8. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Можно, ага...
    1. Установка пластины облегчает установку.
    2. Установка анкера - закрепляет раму в проеме надежно.
    3. ПСУЛ и пароизоляция в виде Ленты (если про нее имели в виду) - не камильфо вообще...по простому гов...но. Лучше тогда СТИЗы.
    4. Плесень откоса не от анкеров, я Вам 100% говорю.
    5. Нижний притвор не обязательно "пробивать" анкером., в этой части окна как раз достаточно пластин...а иногда и вообще там ни чего не нужно.
    6 Есть заглушки если че...
  9. bondarok
    bondarok
    bondarok
    Дедовск
    Монтажом профессионально занимаюсь 9 лет, шеф привёз себе окна из германии, на день прилетел монтажник немец, псул и все ленты он задвинул в дальний угол, воспользовался только пеной, шов между окном и кирпичём заделали акуратно раствором.
  10. bondarok
    bondarok
    bondarok
    Дедовск
    Забыл сказать окна были с алюминевой накладкой.
  11. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Напоминаю участникам темы её название
    Монтаж окна ПВХ с доборами на пластины самостоятельно (фотоотчет)
    Если у кого-нибудь из вас лично есть опыт самостоятельной установки окон ПВХ с доборами и на пластины - милости просим к обсуждению этого вопроса. Всё остальное по правилам любого форума - флуд не по теме.
  12. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Добрый день. Я планирую поставить маленькое глухое окно ПВХ 500х400 в гараж по Вашей схеме. Стена монолитный Ж. Б. Объясните пожалуйста позиции №2 и №3 ? Как это делать ? Их целесообразность ? И обязательно ли это нужно ? Спасибо.
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Можно и без них. А вообще суть вопроса не понял .
  14. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Зачем там нащельник (поз №3) и Псул (поз.№2) ?. Почему сразу не закрыть это место утеплителем (поз№1), сформировав четверть ?
  15. Xo66uT53
    Xo66uT53
    Xo66uT53
    Великий Новгород
    Подскажите, стеклопакеты вставлять обязательно до запенивания швов? Удобнее запенить, потом разобраться с внешними откосами, и только затем вставить стеклопакеты, но правильно ли будет так делать?
