1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 81
Маленькая рыбная ферма, сделанная на коленке
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем dunduk_culinar, 11.04.19.
  1. dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    Конечно, не сойдётся, если за 1 процент от общего веса рыбы брать усредненную величину. На самом деле 1 процент - это не средняя, а предельная планка в соотношении корм и общий вес рыбы (во всяком случае на опыте моей фермы). Например, сейчас температура воды в бассейне почти 24 градуса, карп и линь активно кормятся, и в сутки кормушка действительно выбрасывает до 1,5 кг корма. С понижением температуры количество корма уменьшается. В холодное время года, когда температура воды градусов 16 (иногда и меньше), ежесуточная норма может опускаться до 100-200 граммов.
    Во многом снижение или повышение нормы кормления связано и с производительностью биофильтра, она сильно зависит от температуры воды. Сюда же следует добавить периодическую остановку кормления - что-то не так с водой, аварийная ситуация, необходимость какое-то время передержать рыбу для улучшения ее вкусовых качеств и тд и тп. Поэтому одного мешка коппенса и хватает на 2-2,5 месяца. В целом же, если говорить об 1 проценте, хотя это очень условный параметр и, напомню, что он предельный, а не усредненный, я к этому параметру пришел чисто экспериментальным путем и методом проб и ошибок.
    Да, начинал с обильного кормления, придерживаясь прудовых нормативов. Потом понял, что что-то идет не так - технология прудового кормления совершенно не подходит для условий УЗВ. Поэтому предельную норму кормления для прудов снизил сначала в 2 раза, потом в 3 раза и, конечно, перестроил алгоритмы кормления в соответствии с температурой воды - в условиях УЗВ это более переменчивая величина, чем в условиях пруда.
    Ну, а то, что прудовый корм радикально отличается от корма в условиях УЗВ - это уже другая история:)
  2. dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    Нашел (надеюсь на это) более эффективный и наименее трудозатратный способ очистки микросетки барабанного фильтра.
    Обычно при моих условиях кормления сетки хватает месяца на три, затем она забивается биопленкой настолько, что едва пропускает воду, а периодичность срабатывания промывки уменьшается с 15-20 до полутора-двух минут.
    Пробовал промывать Керхером - хватает максимум на месяц, повторная промывка уменьшает этот срок и вовсе до двух недель.
    Встроил в систему подачи воды УФ-лампу, чтобы бороться с биопленкой - практически нулевой эффект.
    Замена сетки или её промывка - это демонтаж барабана со всеми прилегающими деталями, словом, возня часа на два.
    В этот раз, когда периодичность промывки сетки опять сократилась до двух минут, решил поступить так. Если биопленку невозможно полностью смыть, значит нужно попытаться её сжечь.
    Не разбирая фильтр, отключил промывку и запустил барабан на вращение. Взял строительный фен и при вращающемся барабане стал прогревать сетку феном по всей поверхности. Действовал без фанатизма, чтобы не повредить опорную пластиковую сетку.
    Таким образом прогревал, пока барабан не сделал 15-20 оборотов. Затем принудительно включил промывочный насос (на форсунки) и еще минуты две прогонял барабан.
    Теперь срабатывание промывки вернулось практически к прежнему значению - 15-20 минут. Разбирать барабанник не пришлось.
  3. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Я решил попробовать другой вариант.
    Заказал в Китае сито из нержавеющей стали, с шагом 100 микрон, оно сделано из треугольной проволоки, но у меня будет не барабанный фильтр, а типа такого как на фото
  4. dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    Видел такие конструкции, правда, самодельные. Трудно сказать, насколько они эффективные.
  5. vkalitkin
    vkalitkin
    vkalitkin
    Воронеж
    А как же он промываться будет? В барабанном форсунки есть, а тут просто за несколько дней забьется напрочь.
  6. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Насчет эффективности еще не знаю, но раньше голландская фирма такие выпускала.
    Во первых, он очень хорошо смывается водой, в интернете очень много видео, а во вторых что мешает поставить форсунки с таймером на этот фильтр.
  7. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Попробуйте перекисью. Результат вас удивит.
  8. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    @igarok, я пробовал подобное сделать мне не понравилось, первое время еще ниче, но потом забивается, помоешь а через час он уже работает как горка а не как сито
  9. vkalitkin
    vkalitkin
    vkalitkin
    Воронеж
    В барабанном фильтр вращается как раз ради форсунок чтобы все прочистить.
    Я чулком фильтровал и в курсе насколько сильно там забивается мелким илом всего за день-два, у вас просто более дорогой вариант выйдет, забиваться будет тоже за день-два.
  10. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    А вы использовали сетку или сито из треугольной проволоки. Я читал, что это сито не так забивается. Утверждать не буду. Сито уже заказал, в январе придет из Китая, буду пробовать.
  11. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Буду пробовать
    Там другой принцип фильтрации.
  12. dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    Честно говоря, сам перепробовал массу вариантов - с гидроциклонами, отстойниками, радиальными фильтрами и тд. Понял, что наиболее эффективен только барабанник. Он у меня хоть и кустарный, но вполне справляется - кустарность усложняет разве что обслуживание. Да и в прочих УЗВ видел только барабанники.
  13. dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    Перекись водорода? В какай концентрации? Как использовать? Сколько? На сетку наносить или погружать в перекись сетку? Н2О2 не такая уж безобидная штука, как может показаться.
  14. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Разбрызгивать из пульверизатора на сетку изнутри барабана, потом промыть керхером
    15-20%
    естественно с использованием средств индивидуальной защиты.
  15. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Металлическую сетку для полиграфии не рассматривали?
    https://mavat.ltd/trafaretnaya-pechat/materialy-dlya-trafaretnoj-pechati/metallicheskaya-setka-dlya-trafaretnoj-pechati/
    Можно сделать два-три быстросъёмных комлекта и промывать щелочной пастой, например https://www.atd.ru/catalog/materialy-dlya-udaleniya-tenevykh-izobrazheniy/15381/antistain-paste-5/
    Краску смывает, руки разъедает, в теории и плёнку разъест.
    Раз в три месяца заменить сетку. Наносится паста на 30 минут, смывается кёрхером.
