1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 81
Маленькая рыбная ферма, сделанная на коленке
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем dunduk_culinar, 11.04.19.
  1. vkalitkin
    vkalitkin
    vkalitkin
    Воронеж
    Т. е. в штуках у вас рыбы не так и много, и если ее съедать хотя по 2-3 штуки в месяц, они бы быстро закончились. Как то немного выходит.
    Кларивые сомы я брал малька полсотни - х. з. чем его кормить, ничего не ест, как его приучать к корму. Кроме того даже без корма от них вода быстро грязнится, они постоянно выделяют какую то слизь. В общем часть подохла сразу (повыпрыгивала ночью из емкости) остальные прожили лето в баке для полива, так и не выросли, погибли с похолоданием.
    По осетровым, вроде ничего с ними сложного, растут правда медленней чем карпы. Стерлядь кстати еще медленней, лучше гибридов брать, например РоЛо, Бестер.
    Карась - отец у меня больших вылавливал в озере, 2-3 кг. костлявые просто жуть.
    Карась норм для жарки грамм по 100-300, когда кости в спине еще особо не выросли.
  2. dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    В штуках наверное десятка четыре есть:) Но они разновеликие
  3. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    ). Есть такое. Но это разные породы карпа...
    Вот которые с отвисшим животом, это обычно карпы "южных" пород: венгерские высокоспинные, украинские... Они обычно голые, разбросанные, рамчатые.
    Карпы средней полосы более прогонистые: средне русские, парские. Могут быть чешуйчатыми и зеркальными.
    Карпы северо-запада - это самые "сазанистые". Ропшинские. Порода на основе дальневосточного сазана.
    У меня сейчас есть все из перечисленых, но основа - ропшинские.
    У вас скорее всего парские (чаще всего разводят в МО и южных прилежащих обрастях, в том числе и в Клинском рыбхозе...). Они Менее прогонистые, чем ропшинские, но достаточно компактные, ровные. Вопчем наиболее близко попадают под определение "Карп настоящий!" :)
    Вот это Ропшинский:
    Это Парский
  4. dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    Да, у меня изначально посадочный материал Клинского рыбхоза. Судя по информации хозяйства, они выращивают гибрид чешского и парского карпа, наверное поэтому там в равных примерно количествах чешуйчатый и зеркальный карп. Сегодня достал очередного "средней величины" - оказался на 4700, это из 100-граммового годовичка, запущенного в мае 19-го. Правда, далеко не все достигли подобного "среднего размера", оставшаяся "мелочь" где-то в районе 2 кг. Я, конечно, не практикую выбраковку, как это делается в индустриальном рыбоводстве, и разная скорость роста, наверное, объясняется какими-то индивидуальными повадками рыбы. Но кормление - довольно спартанское: кормушки настроены на подачу примерно 0,5 % от общего веса рыбы в сутки, это в 4-5 раз ниже рекомендованных для прудового индустриального выращивания (судя по литературе). Правда, в индустриальном варианте карпа вряд ли кормят осетровыми кормами с 47 проц. протеина, слишком дорогое удовольствие. Хотя, думаю, в индивидуальном УЗВ это вполне оправдано, если во главе угла качество рыбы при её довольно высокой себестоимости.
  5. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Я когда в проточнике растил, было то же самое. Это естественное и постоянное явление. Или сортировать, или оставлять как есть. Мы отбирали лидеров на продажу. Остальные продолжали рост. Остатки, голов двести (было ок. 2тыс), пересадил в пруд, где они вылавливаются на удочки в кулинарных целях за отдельную плату по весу. Сейчас и по 5кг некоторые есть.
    Так и есть. Я в бассейнах кормил карповым с 35%. Это в двое дешевле при тех же темпах роста.
  6. vkalitkin
    vkalitkin
    vkalitkin
    Воронеж
    Мальков чистых сазанов некоторые рыбхозы тоже выращивают, в основном по госзаказу чтобы в реки выпускать (так же как стерлядь и осетры чистые породы).
  7. fishfish217
    fishfish217
    fishfish217
    Думаю что запустить стерлядку-самое то. Тем более что корма-осетровые, а рыба весьма технологичная и на третий год уже будет с икрой. Карась же -это просто не серьёзно...
  8. dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    Думаю над этим. Вопрос в том, удастся ли содержать стерлядку на существующем - под карпа - оборудовании и не понадобятся ли оксигенатор с озонатором, например. Все же у осетровых несколько иные требования к содержанию растворенного кислорода в воде.
  9. vkalitkin
    vkalitkin
    vkalitkin
    Воронеж
    Я думаю нормально все будет, если у тебя более 30 градусов не будет подниматься температура воды (иначе придется долив делать летом), аэрацию посильнее. Я видел небольшое узв в подвале со стерлядью, ничего особенного там не было кроме мех. фильтра, но там из за подвала - уже прохладней.
    Ну и на случай отключения света что то думать, ставить компрессор от аккумулятора на 12в например.
    Но - стерлядь маленькая, 500г-1000г это уже ее нормальный товарный размер (2 года). Дальше она растет, но медленно. Зато в холод зимой продолжает есть и расти, я у себя в пруду мотелем кормил (не видел куда, просто каждый день кидал в привычное им место), сейчас подоттаяло уже, видно что ходит и подросла за зиму, кинул простой осетровый корм - ест.
  10. dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    С температурой воды проблем нет - зимой и летом она стабильно +19-22 (теплоизоляция и воздушная рекуперация), подсвежка ежедневная в пределах 7-10 проц. С отключением электричества - тоже нет особых проблем: все системы жизнеобеспечения поддерживаются ИБП в течение 7-8 часов, дальше уже генератор. Вопрос пока в уровне растворенного кислорода - то, что переносят карповые, вряд ли перенесут осетровые.
  11. vkalitkin
    vkalitkin
    vkalitkin
    Воронеж
    При 20 градусах растворимость около 9 мг/л (идеальная), в реальности будет около 6
    минимальные для рыбы:
    Карп - 1,0-1,43; Карась – 0,1-0,13; Плотва – 0,1-0,43; Линь – 0,43-0,14
    Осетр – 1,43-1,85; Севрюга - 1,86-2,43; Стерлядь – 3,43
    От ИБП у тебя компрессор как работает? Я заметил что почти вдвое падает производительность (т.к. там не синусоида 220В) да и не надолго его хватает.
    Чтобы попробовать - просто несколько по 500 грамм купить и посадить к твоим карпам, все увидишь летом, необязательно карпов совсем изводить. На фермах прямая цена осетровой рыбы 750р/кг, стерлядь в том году по 600р я слышал была.
  12. dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    При срабатывании ИБП подключается дополнительный компрессор на 70 л в мин. ИБП предусмотрен на случай моего отсутствия, соответствующий сигнал приходит на телефон, если меня нет на месте. То есть в целом есть резерв часа на два, чтобы приехать на место и запустить генератор. Правда, пока не было случая, чтобы электроэнергия отключалась больше чем на час.
  13. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    ИМХО Надо осетровых пробовать.
  14. vkalitkin
    vkalitkin
    vkalitkin
    Воронеж
    Хорошо если редко отключают. У меня в селе плановые отключения с 8 до 17 бывают, сразу на много улиц отрубают, и что то там подключают, провода меняют, за год раз пять точно. На этом фоне на пару часов отключения даже не обращаю внимание. Даже отопление в доме сделал по старому самотеком и газовым котлом без электричества.
  15. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Да нет там ни каких особых отличий. Только по кормам. Кислородный режим тот же, температурный у осетровых даже шире.
    Разница основная в том, что плотность содержания надо считать не по объёму, а по площади.
    В Ваших условиях думаю кг по 40 на кв. м система выдержит. Но можно и поточнее посчитать исходя из доступного кислорода и мощности БФ
