1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 81
Маленькая рыбная ферма, сделанная на коленке
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем dunduk_culinar, 11.04.19.
  1. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Ну, 250 положим это "с горкой", если уж налить, пожалуй можно умудриться, то поднять, выпить не пролив никак не возможно! вот и получается 150 - 200 гр в стакане самое то...
  2. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Добрый день, смотрел тут у вас на ютубе ролик с заменой бочек фильтров на ёмкости для увеличения проточности системы, возник такой вопрос: какие насосы Вы используете в Вашей УЗВ именно для циркуляции воды по системе, и менялись ли они, ломались ли, вобщем отзыв прошу по насосу. Правильно ли я понял что фарсунки в барабаннике подают воду через синий поверхностный насос который стоит на одной из ёмкостей? Заранее спасибо. ой, ещё вопрос по "голове", управлению всеми вкючениями выключениями системы, можно марку модель, почитаю в интернете.
  3. dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    Добрый день! Для циркуляции воды в УЗВ с самого начала использую насос Jebao OME-8000, вот такой: https://tvoyprud.ru/nasos-pompa-dlya-pruda-jebao-ome-8000
    Производительность 8 тыс. л. в час, мощность 70 вт. час - как раз то, что нужно для 10 кубового бассейна. Заявленная производительность примерно соответствует фактической+экономичность по энергопотреблению, что немаловажно при переходе фермы в аварийный режим, когда подключается ИБП. Изначально кожух был снят, на всасывание и выпуск по резьбе подходят стандартные фитинги под 50-ю трубу.
    Первый насос беспрерывно проработал почти два года, больше заявленного заводом ресурса, восстановить работоспособность не смог, заменил на точно такой же+такой же стоит в аварийной резервной системе. По сравнению с другими китайцами аналогичной производительности и стоимости (пондтех, например) гораздо более надежный.
    Да, вода в форсунки подается поверхностным насосом Дилекс Джамбо 60/35 с забором воды из системы, проблем пока не было, хотя на всякий случай приобретен резервный. Автоматика барабанника состоит только из реле контроля уровня жидкости с тремя электродами. Сначала стояло турецкое - быстро накрылось, сейчас практически аналогичная от белорусской Евроавтоматики. Реле управляет включением насоса и мотор-редуктора барабанника - жигулевский моторчик стеклоочистителя на 12 в через компьютерный блок питания.
    Всей остальной электрикой системы управляет последовательно-комбинационный таймер ТК-415 - когда необходимы периодические включения потребителей: подмена воды два раза в сутки, ночная двухчасовая аэрация бассейна, автоматическая кормушка и тд
  4. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Огромное спасибо за развёрнутый ответ.
  5. dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    Обратил внимание, что вода в бассейне, доселе кристально прозрачная, слегка помутнела. Еще обратил внимание, что увеличился расход воды на промывку барабана, а сама промывка стала срабатывать чаще обычного - причем до неприличия чаще. В общем, не удивительно, при том что полость барабана стремительно наполнялась водой. Посмотрел, как наполняется лоток, куда сливается промывочная вода - в лучшем случае процентов на 20 от первоначального.
    Осмотрел сетку барабана (50 микрон) - визуально ничего особенного, по внутренней поверхности сетки - тонкий желтоватый налёт. Погрешил на форсунки и производительность промывочного насоса - но там всё в порядке. Принудительно под сильным давлением, без снятия барабана, промыл сетку изнутри и снаружи. Эффект - практически нулевой.
    Вчера снял барабан, благо конструкция самодельного барабанника позволяет это сделать без полной разборки и демонтажа фильтра (и ещё раз "ура" крепежу из нержавейки!). Снял с барабана сетку. Тонкий желтоватый налёт - не что иное, как биоплёнка, намертво забившая микронные ячейки сетки. Попытался оттереть, прокипятить, промыть снятую сетку под сильным давлением - тот же практически нулевой эффект. Словом, поставил новую - из резерва "на всякий случай". Работа системы вернулась в штатный режим.
    Посмотрел по записям, чтобы понять, сколько в итоге проработала 50-микронная сетка, прежде чем зарасти биопленкой. Без малого пять месяцев. Да уж, ничто не вечно в этом мире:)
  6. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    А если попробовать (правда незнаю как у Вас сейчас) поставить УФ буквально перед самым барабанным фильтром, либо маленькую погружную УФ лампу прям в фильтр в место где всегда есть вода, уф открытого свечения, бывают типа подогревателей в аквариум.
  7. dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    Спасибо! Хорошая идея! Попробую через 50-ю трубу врезать уф-лампу во входной трубопровод, посмотрим, что получится. В противном случае придется брать погружную лампу - кусаются они по цене.
  8. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Не помню-видмо на каком то украинском форуме писали, что промывают сетку в лимонной кислоте-могу ошибаться, но вроде даже кипятят
    А по поводу уф говорили, что даже с уф -сетка все равно зарастает
  9. dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    Где-то месяц назад поменял на маленькой домашней рыбной ферме входную дверь (готовлюсь к зиме). Удалил старую деревянную, потому что она сифонила и постоянно перекашивалась из-за влаги, поставил металлическую, утепленную.
    Да, я в курсе, что уличная металлическая дверь должна быть особой конструкции - с так называемым терморазрывом, чтобы избежать образование конденсата на внутренней стороне. Но цена на такие двери (от 30 тысяч) меня не устроила. Поэтому купив за 10 тыс. готовый вариант, сразу же заказал в Леруа-Мерлене самую дешевую межкомнатную с влагостойким покрытием и установил её за металлической - через небольшой (в 20 см) тамбур. Это значительно снизило появление конденсата на металлической, но не на все 100.
    Стал приглядываться. Конденсат в холодные ночи (около 0 градусов) образуется на верхней кромке металлической двери. Это при том что внутренняя дверь сидит в коробке очень плотно и снабжена дополнительными уплотнениями, а тамбур теплоизолирован. Решил, что что-то должно подсушивать влажный воздух, проникающий в тамбур из помещения фермы. Поэтому повесил в тамбуре обычную лампочку на 40 ватт.
    Конденсат как ветром сдуло (при ночных -1- 0 градусов). Абсолютно сухо! Напрягало только то, что воздух в самом тамбуре разогревался почти до 50 градусов, а участки дверей в районе лампочки - до 70-80 градусов. Не знаю, насколько это критично в плане пожарной безопасности, но решил перестраховаться.
    Лампу накаливания убрал и повесил две люминистентные по 18 ватт, соединенные параллельно.
    При октябрьских холодных ночах пока вполне хватает включения одной лампы - конденсата на внутренней поверхности металлической двери нет. Посмотрим, что будет, когда похолодает уже по-настоящему. Но, думаю, какой-никакой, но выход найден:)
  10. dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    С тех пор как вода в моем рыбоводческом бассейне стала практически прозрачной, стал подолгу наблюдать за тем, как кормится рыба. На сегодня в бассейне (избавляюсь от рыбы потихоньку) - примерно два десятка линей и десятка три карпов. Из карпов - остатки генерации 2018 года: выпустил по 800 гр, осталось штуки три по 8 кг, и остатки генерации 2019 года: выпустил по 100 гр., остались особи от 2-х до 4-х кг. Запущенный в 2018 году линь (в среднем 300 гр) практически не растет, ну, может, добавили по 100-200 гр.
    Вот это обстоятельство - плохой рост линя, хотя, согласно рыбоводческой литературе, он хорошо добавляет в поликультуре карпа, больше всего меня и заинтриговало в моих наблюдениях.
    Общий вывод при автоматической кормежки или при кормежке вручную, чтобы "побаловать"рыбу. При появлении корма - первым бежит карп. Линь тормознуто стоит в стороне. Карп жрет, отпихивая конкурентов - линь "думает". При подкидывании корма иные пару-тройку линей подходят, но стоят поверх карпов - "думают". В итоге им ничего не достаётся. Кучке линей, которая в стороне, подкидываю отдельно. Тут как тут карпы - жрут. Лини "думают". Кто-то из них решается приблизиться к "столу", но как-то нерешительно, и отплывают в сторону - их просто карпы отгоняют, активными телодвижениями при кормежке.
    Это при том, что лини "росли" в генерации 100-граммовых годовичков, которые в несколько раз были меньше линей!
    Да, среди этой генерации карпов тоже есть маломерки, несколько штук, которые едва достигли 1 кг - возможно потому, что им меньше достаётся жратвы из-за наиболее активных. Даже скорее всего это так! Но поведение линя - общее для всего поголовья линей. Вывод - линей с карпами точно не вырастить! Возможно их невозможно вырастить и в конкуренции с другой рыбой. Если растить - то только отдельно! А так внешне и по структуре - вполне себе спортивная рыба. Как она умудряется питаться все эти три с лишним года, чтобы оставаться в форме и не склеить плавники - пока загадка. И надо её разрешить. Может, заодно поэкспериментировать с карасем. Для многих он - сорная рыба. Но на мой взгляд, по кулинарным качествам - выдающаяся, лучше, чем карп. Всё дело в размерах, хотя это можно изменить.
    Задумался, короче)
  11. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Когда осетровых планируете?
  12. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Есть вероятность того что выращивание в поликультуре с карпом описанная во многих книгах имеет ввиду "подножный", то есть тонущий корм, если же вы кормите плавающим то линь всегда будет "тупить", ну по крайней мере у меня так, 4 линя см по 40 выходят к плавающей еде последними, несмотря на то что в пруду помимо них только максимум 20 санитметровые кометы, которых при желании данные лини без проблем подвинут в сторону но тем не менее заметив это увеличил пайку плавающего корма, что бы пока лини соизволят, кометы все не сожрали. В аквариуме у меня другая история, вернее почти невелирована, там штук 50 мелких 10 сантиметровых и меньше комет и 2 линя тоже см по 10, так лини научились, но не избавились полностью от привычки в большой семье щёлкать еб..лом, поэтому спустя секунд 10 после подачи корма уже рвутся в бой за пайку.
  13. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    При условии выращивания рыбы в рыбоводных карповых прудах (а это значит, по сравнению с вашей, очень низкая, разреженная посадка)
  14. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    @dunduk_culinar, Давно то же самое о линях говорил, устал уже повторять, я это выяснил 5 лет назад. Лучший прирост это 200 гр за сезон был у линей в очень разряженной посадке, порядка 20 шт на 500 кв. м. У меня в пруду прибавляют около 50 гр за сезон.
  15. dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    Наверное, не раньше, чем через год, пока изучаю вопрос. Нужно избавиться от карпа, затем провести модернизацию фермы с заменой бассейна и тд. Была мысль этой зимой поставить пятикубовый бассейн на чердаке фермы, но вызывают сомнения потолочные балки - они хоть и были усилены, но, судя по расчетам, при распределенной нагрузке скорее всего станут прогибаться - на участках, где пролет составляет 6 м.
