1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 81
Маленькая рыбная ферма, сделанная на коленке
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем dunduk_culinar, 11.04.19.
  1. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
  2. Magnats
    Magnats
    Magnats
    Сочи
    Как же рыбы живут в условиях естественных отстойников, озёр, прудов? Я про отсечение взвесей в бассейне посредством установки сетки в некотором удалении от дна, которая позволит собираться грязи и успешно удаляться наружу, не растворяясь в толще воды.
  3. dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    Про сечения опять ничего не понял! Давайте проще вот так: в барабан вода подаётся трубой диаметром 50 мм. Сквозь сетку барабана вода падает в ёмкость 1050Х600Х600 мм. Затем по 110-й трубе вода поступает в емкость с биозагрузкой размером 1300Х600Х800. Из нее через 110 трубу в УФ-лампу в 110й трубе, далее в бассейн
  4. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Вот и посчитайте среднюю площадь сечения ёмкости с загрузкой, это вам и нужно.
  5. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    В принципе, да!
  6. dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    Спасибо, но мне это не одолеть)
  7. Magnats
    Magnats
    Magnats
    Сочи
    Не только в принципе, а и из моей практики, только в меньших масштабах, домашняя аквариумистика.
  8. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Для биофильра нужно 6 кубов в час для правильной работы, а у вас?
  9. dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    8 кубов
  10. Magnats
    Magnats
    Magnats
    Сочи
    Один из примеров изготовления фальшдна для плоскодонного бассейна, которое в готовом виде я бы положил на всасывающие трубы, размещённые и работающие посекторально, а не на само дно, смотреть можно с 4 минуты -
    Обрастёт живностью пластик, будет дополнительный биофильтр.)
  11. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А я то думал, ЧУДО!...
    Вот в стакане с чаем, там - чудо! когда чаинки все как один к центру собираются!... (остается залпом сбросить и - чисто!)
  12. Magnats
    Magnats
    Magnats
    Сочи
    Ну конечно, чудо, особенно если посмотреть на цвет воды...:aga:
  13. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Так а ты возьми не чай!...;)
  14. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Значит все хорошо!
  15. Magnats
    Magnats
    Magnats
    Сочи
    В замкнутой системе УФ в цепочке лишний. В самом бассейне с рыбами живут теже организмы, которые пытаетесь убить ультрафиолетом после фильтров. Переливание из пустого в порожнее, а возможно даже и хуже. Полезные бактерии живут и в толще воды, не только на крышечках и камушках. Главное, новой заразы не вносить в стабильную систему и не уменьшать дезинфекцией колонии полезных организмов. УФ я бы применял при видимых на глаз проблемах. УФ вообще малоэффективен к некоторым видам бактерий, вирусам, кишечной палочке. Время интенсивного облучения должно быть много минут, а не секунды! УФ логичнее применять для новой поступающей воды.
    На видео топикстартера показан "не чай", и ситечко более мелкое и ложка побольше, а пить не захочется...:hello:
    Раньше вода в озёрах была - прямо кружкой из лодки черпал и пил, теперь не тот компот...)
    Френч-пресс, в контексте чая, чудо! Примерно о таком и говорю, когда предлагаю фальшдно, как альтернативу сверхраздутой фильтровальной системе.
