1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 81
Маленькая рыбная ферма, сделанная на коленке
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем dunduk_culinar, 11.04.19.
  1. dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    В торговле средняя стоимость карпа - 200 р за кг (московский регион), себестоимость моей рыбы - около 300 р. за кг. В себестоимость не включена стоимость капитальных затрат (помещение и оборудование). Только стоимость посадочного материала, кормов и электричества. Но я напомню, у меня не только карп, но и линь при том, что карпа я приоретал по 120 р за кг, а живого линя - по 600 р за кг. Поэтому в себестоимости учитываются общие затраты на всю рыбу.
  2. dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    В моей ферме нет каких-то специфических запахов. Всё решает приточно-вытяжная вентиляция (принудительная), запитанная на датчик влажности. Корма, понятное дело, хранятся в герметичной таре. Кормушки тоже закрываются герметично.
  3. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    А стоимость помещения и оборудования, я так понимаю, 300т.р?
  4. dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    300 тыс. - стоимость стройматериалов (с доставкой). Но это не единовременные траты, поскольку я строил сам (по выходным) и закупал материалы поэтапно (сначала фундамент, потом лес, затем кровельный материал, затем утепление и внутренняя отделка). Оборудование тоже закупалось поэтапно - электрика, вентиляция, отопление, инженерная сантехника, бассейн, компоненты биофильтрации - всего примерно на 100-120 тыс. Бывают текущие расходы - например, приобретение резервных насосов и аэраторов, дополнительная биозагрузка. Генератор на 7 квт в эти расходы не включаю, он приобретался как резервный источник питания для дома.
  5. dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    Расскажу немного о системе вентиляции на мой ферме - спасибо жене, это был её первый вопрос, когда я начинал стоительство: мол, у тебя в помещении будет ёмкость с 10-ю тоннами воды и, стало быть, высокая влажность. Я как-то сразу об этом не подумал, поэтому пришлось засесть за СНИПы, чтобы понять какие требования предъявляются помещениям с бассейнами и прочим прачечным, а таже выполнить соответствующие расчеты. До этого, конечно, поскольку гуманитарий, я не имел понятия, как делается принудительная приточно-вытяжная вентиляция, да ещё и с рекуператором, чтобы снизить теплопотери.
    Расчеты, понятное дело, выполняются индивидуально, исходя из кубатуры помещения и его назначения. Схему вентиляции и фото прикладываю. Из оборудования в системе вентиляции два канальных вентилятора производительностью до 280 кубов воздуха в час, клапана, фильтры, датчик влажности.
    Вентиляционные рукава собраны из 110 канализационных труб немецкого производства. Рекуператор - полностью самодельный, двухтрубный, коаксиального типа, использванны канализационные трубы и соединения 160 мм с переходниками на 110 мм. Видео сборки рекуператора и видео работы рекуператора год спустя приложу ниже.
    Замечено, что система вентиляции наиболее активно работает в теплое время года (датчик влажности настроен на включение при 70% влажности). Зимой включение происходит значительно реже. В помещении абсолютно сухо в любое время года. То есть система вентиляции - важная, необходимая и полезная вещь.
    Теперь немного фото:
  6. dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    Сборка самодельного рекуператора:
  7. dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    Работа рекуператора год спустя:
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Не могу удержаться, что бы не выразить свое восхищение! :super: Потрясающая реализация! Настолько красиво и продумано все сконструировано, что просто загляденье!
    А почему бы и нет?
    У кого то на участке птичник, у кого то крольчатник, а у когото карпятник.
    PS: конечно открытый водоем красивее в натуральном дизайне смотрится, но для рыборазведения наверняка очень проблемный.
  9. dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    Спасибо! У меня есть и натуральный водоём рядом с фермой - пруд на 25 кубов, плюс биоплато. Пруд с карасем. С этого пруда все и начиналось - навыки, наблюдения, эксперименты и тд)
  10. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Места у вас хватает, надо аквапоники добавить.
    И зелень растёт и вода фильтруется.
  11. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Неет, в пруду и проблем меньше, и рисков... (конечно, если пруд не "аквариум на улице)
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Это если масштабы серьезные, где само регулирование экосистемы возможно.
    А вот для маленького водоема площадью меньше сотки такое тоже справедливо?
    Я когда в жару огород поливаю, ко мне на водопой слетается несколько стай пернатых. Представляю какой ажиотаж может вызвать открытый водоем. :ogo:
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    А можно хоть одним глазком взглянуть на этот прудик? :)
  14. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Сложнее, чем у большого, но, с теми целями, что у автора, проще пруд! (тем более в Вашей зоне)
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Имеется в виду теплый климат и не суровые зимы?
