1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 81
Маленькая рыбная ферма, сделанная на коленке
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем dunduk_culinar, 11.04.19.
  1. Зеркальный74
    Зеркальный74
    Зеркальный74
    Если 2 умножить на 2, получим 4. так откуда 5 кратное увеличение в деньгах?
  2. dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    Не совсем понял вопрос. Как я обхожусь без замеров растворенного кислорода в воде? Ну, во-первых, это карпы, у них не столь высокая потребность в кислороде, как у других. Во-вторых - чисто визуально, по поведению рыбы. В третьих (на всякий случай) на ночь по таймеру включается дополнительная аэрация непосредственно в бассейне.
  3. dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    А что такое 2 умножить на 2? Вторая двойка - стоимость киловатта?
  4. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    [/QUOTE]
    В вашем случаи, что день, что ночь разницы нет .
  5. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Анализы будут, ранее проделанные?
  6. dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    В вашем случаи, что день, что ночь разницы нет .[/QUOTE]
    Есть, учитывая ночную тарификацию электричества
  7. dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    Зачем ранние? Актуальные. Например, этой недели.
  8. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
  9. dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    Спасибо, понял. В качестве теплоносителя используется вода из бассейна.
  10. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Именно так .
  11. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Теперь уже я не понял:faq:
    Логичнее, на картинке, "вход и выход теплоносителя" - это подаваемая вода из колодца.
    А " вход и выход воды из бассейнов" это сливаемая "грязная" вода.
    Причём, если её сливать методом вытеснения, то и ничего дозировать не надо. Рыбовод Архимед сам отрегулирует.
    У наполовину охлажденной грязной воды, можно конечно и оставшуюся энергию в бассейн вернуть, но это уже немного сложнее​
  12. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Это схема. Не читай надписи.
    Это я в нете нашел
    Это подогрев бассейна так устроен.
    Из этой схемы надо взять смысл, а как реализовать это дело второе.
    Запчасти можно взять от какого нибудь нагревателя или охладителя.
  13. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    А надписи, показалось, твоих рук дело:)Поэтому и не понял.
  14. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Самое простое и эффективное это из меди, но медь для рыбы это наверное плохо ..
    В магазине видел гофрированую нержавейку вот из неё сделать можно .
  15. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Нормально. Незначительному фунгицидному воздействию, проходящая вода подвергаться будет, разве что.
