1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 81
Маленькая рыбная ферма, сделанная на коленке
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем dunduk_culinar, 11.04.19.
  1. Зеркальный74
    Зеркальный74
    Зеркальный74
    Вы открыли новый закон физики?
    Поведайте: как абсолютно не так.
  2. dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    В версии, изложенной Вами, описана иная последовательность, чем это есть на самом деле. Так что это вопрос не законов физики, а законов логики. Бывает такое.
  3. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Не стоит благодарности)
    Даже в теории, и это вам уже обосновали в живом журнале, пространственные манипуляции с бочками дают эффект, который может сойти за погрешность, даже если вы собираетесь ставить их одну на другую.
    Повторюсь, транспортирование жидкости сопровождается потерей скорости потока из-за сопротивления магистрали. Свободный поток принимается за 0.5м/с, если ложе потока равномерно на всем протяжении. Ваш насос, производительностью 8кубов, через трубу в 1" обеспечивал циркуляцию в районе 3-5 кубов, через трубу в 2" начал выдавать больше (не 8 конечно), при этом у вас не была рассчитана ни система подачи, ни система отвода. В результате увеличения подачи, отвод не справился с возросшим объемом, в результате переполнение емкостей.
    Я вам больше скажу, когда в вашей электросети случится повышение напряжения, производительность насоса повысится, а при падении напряжения, производительность понизится, если у вас не установлен стабилизатор.
    Канализационные трубы большого диаметра можно врезать в бочки через канализационные же манжеты, я это делал, достаточно надежно.
    Но в любом случае, ваш гравитационный должен был стоять в корыте,
    Гуманитарии не считают, они чувствуют и мечтают ;)
  4. dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    Карп гуляет, линь сидит на дне. Запись с камеры видеонаблюдения.
  5. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    @dunduk_culinar, поделюсь своими наблюдениями по линю, рыба тугорослая, сравнима с золотым карасем. Единственный случай когда линь вырос за сезон из 5 гр до 200 гр это когда были одни лини в новом пруду, плотность посадки 20 шт. на 100 кв. м. При наличии других рыб таких как карася карпа может прирастать по 50-100 гр в год, в моей 1ой рыбоводной зоне.
  6. dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    Верно, линь скоростью роста не отличается, поэтому его практически не разводят в прудовых рыбоводческих хозяйствах. Во всяком случае, в Московской области я таковых не нашел. Вообще же, чтобы найти линя в моем регионе пришлось изрядно потрудиться. Обзвонил, кого только можно - три десятка адресов, где значился линь, оказались пустыми. Нашел в одном месте, но там продавали поштучно: 100-граммовый 300 руб. за штуку, 300-граммовый - 1000 руб. за штуку. Я бы взял, но у них в наличии было всего штук пять, а мне нужно было килограммов 20. Наконец, спустя 2 месяца, разыскал в Нижегородской области. Сторговались по 600 руб за кг, включая доставку. Оттуда 20 кг линя и привезли. В основном 300-граммовые, пара-тройка штук потянули на 800 граммов.
    Сейчас (спустя полтора года) основное стадо 300-граммовых достигли в среднем 500 граммов, 800 граммовые - где-то кило 200. Подсадить к ним карпа задумывалось изначально - для роста в поликультуре. Повлиял ли фактор поликультуры на рост - не знаю. Может, в условиях УЗВ линь растет чуть быстрее, чем в пруду. У меня эксперимент по выращиванию линя в пруду провалился. Из привезенной партии я выпустил 8 штук в свой прудик, чтобы посмотреть, как линь будет расти с карасями. Но зиму они не пережили и я не стал больше рисковать.
    Так что продолжаю наблюдение)
    Вот как выглядели привезенные лини:
  7. dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    В эти выходные проделал очередной контрольный отлов. Любопытно было посмотреть, как подросли подсаженные в конце апреля карпы - 800-граммовые двухлетки и 100-граммовые годовички.
    При контрольном отлове стараюсь придерживаться правила - одно движение сачком. Если в один приём нужную рыбу выловить не удаётся, переношу это дело на более поздний срок, чтобы не травмировать рыбу лишний раз и не вгонять её в стресс. Честно говоря, на первых порах это не особо получалось, пока не приспособился, заметив, что при моём появлении карпы и лини в основном прячутся в теневой части бассейна - строго против окна. Так что одно движение сачком в строго определенный сектор - и нужный экземпляр, так сказать, в кармане:
    Да, это та самая двухлетка, которая в конце апреля весила 800 граммов. В бассейне фермы остались ещё теперь уже трехлетки с первого подсаженного поголовья. Но их трудно спутать с двухлетками, поскольку они вымахали на 4 кило и больше.
    Взвешиваю пойманный экземпляр. Вес за полгода увеличился более чем вдвое - с 800 граммов до, как видим, 2230 граммов.
    Через несколько часов выловил годовичка. Результат не очень порадовал, хотя он тоже более чем вдвое вырос за полгода - со 100 до 243 граммов:
    То есть показатель отстаёт от средних результатов, которые (опять же в среднем) достигаются при прудовом выращивании аналогичных годовичков. Причины, в общем и целом понятны. С апреля (со времени подсадки) по октябрь включительно средняя температура воды в бассейне составляла 18-19 градусов. Это не лучшие условия для годовичков. При этом они содержатся (а, стало быть, и кормятся) с крупными карпами и линями. С одной стороны, вынужденно применяется общий для всего поголовья алгоритм кормления, хотя годовичков следует кормить чаще и больше. С другой - наверняка присутствует кормовая конкуренция, в которой побеждает крупняк. Словом, есть над чем поразмыслить.
    Годовичка отпустил восвояси, а двухлетку отправил на изучение уже вкусовых качеств, решив приготовить узбекский вариант рыбного супа - балык-шурву. Там свои особенности, главная из которых - вес рыбы, как правило, превышает объем юшки (шурпы). Причем, основной бульон готовится на остове рыбы (голова, кости, хвост, плавники), для чего она предварительно филируется:
    А само филе закладывается буквально за пять-семь минут до окончания варки:
    Это максимально сохраняет вкус самой рыбы и позволяет оценивать блюдо уже в комплексе - с юшкой и отваренным в юшке филе:
  8. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А ещё, попробуй рыбу выложить отдельно на блюдо (обязательно посолить сверху) а юшку (бульон) налить в чашку (пиалу)...
  9. dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    При подаче балык-шурвы обычно так и делается - рыба и овощи (крупные куски картофеля, моркови, болгарского перца) выкладываются на отдельное общее блюдо, юшка разливается по большим пиалам. У меня - одна из версий этого супа. Есть ещё и жареная версия.
  10. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Наверное я нихрена не понимаю в рыбоводстве, но всё же это карась
  11. Зеркальный74
    Зеркальный74
    Зеркальный74
    Да ладно, журналист сказал карп, значит так и есть. :))
  12. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Я и забыл, что журналисты ни чего кроме правды...:)
  13. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Да карпёнок это. Скорее даже будущая карпиха. Да, на беспородную похожа. Рот, возможно немного успела повредить. Но уж никак не карась.
  14. dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    Возможно, ракурс неудачный, но это карп. Венгерский карп.
  15. dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    Прошу прощения, а вы кто по образованию и профессии?
