1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 81
Маленькая рыбная ферма, сделанная на коленке
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем dunduk_culinar, 11.04.19.
  1. dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    Сразу скажу: я не ставил перед собой задачи зарабатывать на рыбе. Поэтому о какой-либо рентабельности маленькой домашней рыбной фермы не может быть и речи. Да, собственно, и объемы не те, чтобы зарабатывать. Идея заключалась в том, чтобы круглый год иметь собственный свежий продукт, выращенный (или передержанный) в замкнутой экосистеме - исключительно на высококачественных кормах, включая живой корм, и исключительно с соблюдением определенного баланса в кормлении. Магазинная рыба, выращенная в прудах или в садках, по целому ряду причин, включая экологические, меня не устраивала.
    Начал, как водится, с "проекта" круглогодичного помещения, отрисованного стандартным пейнтом. Восьмиугольная каркасная конструкция (чтобы было меньше застойных углов) примерной площадью в 36 кв. м предполагала усиленный дополнительными столбами и балками пол и усиленные чердачные перекрытия, если на чердаке вздумается поставить ещё одну емкость под рыбу или тяжелое оборудование. Материал, понятное дело, - дерево. Теплоизоляция в 15 см толщиной - по всему контуру помещения, включая пол, потолки и чердак. Отопление - электричеством (другого источника нет), принудительная вентиляция с самодельным рекуператором, самодельное же оборудование для регенерации воды, ну и всякое по мелочи, включая аварийный генератор с автоматом ввода резерва и нехитрые приспособления по удаленному контролю за ситуацией.
    Дело в том, что ферма строилась на дачном участке, а я работаю в городе - в 130 км от участка.
    Постройка помещения завершилась к осени 2017 года, первая рыба - карп и линь (общий вес 50 кг) - запущена в мае 2018 года, контрольные обловы карпа начались в августе того же года, стартовое оборудование рассчитано на выращивание и содержание 70-80 кг рыбы в год, хотя при желании (и наличии доп. оборудования) этот показатель можно увеличить в 5, а то и в 10 раз. Объем стандартного каркасного бассейна 10 куб. м, подпитка водой (через систему фильтров и теплообменник) из дачного колодца.
    По рыбе. Я больше тяготею к карповым, да и начинать лучше с них. Средняя навеска запущенного карпа составляла 800 граммов, некоторые особи за 7-8 месяцев достигли 4 кг. Линь (дикий) запущен средней навеской в 300-400 гр., сейчас есть килограммовые и более особи. Этой весной (буквально в ближайшую пятницу) планирую запустить 10 кг карпов-сеголетков (25-30 гр) и 20 кг годовичков (100 гр.). Но об этом позже. А пока - фотки самой фермы, "сделанной на коленке"
  2. dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    В качестве бонуса: что наснимала камера видеонаблюдения на маленькой домашней рыбной ферме)
  3. dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    Немного о системе биофильтрации (она же система нитрификации, регенерации и тд) воды. Я отказался от готовых решений: их, конечно, можно подогнать под индивидуальные нужды, но не в моём случае. Поэтому пошёл своим путём, принципиально мало чем отличающимся от промышленных разработок. К тому же самодельную систему проще и дешевле перестроить или переделать самостоятельно. Правда, кое-какие познания в этой сфере необходимы. Как говорят, "лучше потерять рыбу, чем биофильтры". Поэтому, даже делая это оборудование на коленке, нужно руководствоваться основополагающими вещами. Иначе не будет ни рыбы, ни биофильтров.
    Свою систему я переделывал несколько раз - существующая схема приложена к фото. Не исключено, что что-то придется ещё добивать. Но в целом цикл базируется на известной формуле Майкла Тиммонса и Джеймса Эбелинга, позволяющей в общих чертах вычистить, что, чего и в каких объемах нужно, чтобы запустить процесс биофильтрации в конкретных условиях и поддерживать более или менее оптимальный химический состав воды по главным показателям.
    В качестве корпусов для фильтров использованы стандартные бочки из пищевого пластика объемом 220 л. В качестве механического фильтра пока работает самодельный гидроциклон. "Пока" - потому что в целом справляется со своими задачами, а дальше посмотрим. Идеальное решение мехочистки - барабанный фильтр, не вписывается в мою систему по ряду причин. Но есть задумка сделать вертикальный аналог такого фильтра.
    И да: все компоненты устройства выполнены из пластика, чтобы исключить попадания в воду солей тяжелых металлов. Полезная площадь биозагрузки, заявленная производителем, - 650 кв. метров на куб (скорее всего врут), производительность насоса 8 тыс. литров в час (тоже нельзя доверять), суммарная проиводительность компрессоров-аэраторов - 120-140 л/мин. То есть, что мы имеем с гуся? Примерно 180 кв. м полезной площади биозагрузки (у меня ее 300 литров), и где-то около 200 кубометров воздуха в сутки, поступающего в биофильтры из комрессоров. Теоретически (и даже практически) это позволяет нитрифицировать до полутора килограммов корма, ежесуточно скармливаемого рыбе - то есть обеспечивать жизнедеятельность 60-70 килограммов рыбы в бассейне объемом 10 кубов.
    Подмена воды (до 30 проц), слив осадка проходят раз в неделю, хотя это следует делать чаще. Но, как уже было сказано выше, на даче я бываю только по выходным. Теперь несколько фото:
    119795_original.jpg 127189_original.jpg 177780_original.jpg 222441_original.jpg 222475_original.jpg
  4. dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    Небольшой видеобзор предшествующей системы биофильтрации+контрольный отлов
  5. mvaspb
    mvaspb
    mvaspb
    Прекрасно. Завидую белой завистью, как человек недоевший рыбы в детстве.
    Я так понимаю, что за плечами есть опыт работы в соответствующей отрасли?
    Подразумевается круглогодичная работа фермы, судя по словам о летней/зимней кормежке в видео?
    Готовы поделиться чертежами/эскизами/описанием или это свое ноу-хау?
    Существует ли проблема паразитов в рыбных фермах или болезней?
    Спасибо!
  6. dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    И Вам спасибо!
    Нет, я обычный гуманитарий, но рыбной проблематикой занимаюсь уже несколько лет. И практически и теоретически. То есть какая-то база за плечами есть.
    Работа фермы круглогодичная - в этом и смысл затеи.
    Особых чертежей или эскизов не делал, но какие-то наброски идей есть, как и регулярные записи в журнале фермы.
    Проблема паразитов в рыбных фермах такого типа (установках замкнутого водооборота) минимальна - нет переносчиков, в виде чаек, уток, насекомых и тд. Болезни возможны, если пренебрегать санитарными правилами и правилами профилактики, или использовать сомнительные корма. В остальном это более устойчивая экосистема, чем прудовая, например.
  7. mvaspb
    mvaspb
    mvaspb
    Спасибо! Я попробую, когда смогу выделить достаточное количество времени. Приду к вам за советом, если не откажете. Пока покупаем рыбу (форель) с рыбоферм изредка. Там беда, то разорятся хозяева, то еще что. Все время засады какие-то :).
  8. Labradoro
    Labradoro
    Labradoro
    Прекрасная ферма, просто глаза радуются. Если не секрет, какова была стоимость материалов на создание такого чуда?
  9. dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    Без проблем)
  10. dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    Если имеются ввиду стройматериалы, то около 300 тыс. Из-за формы помещения вышло много обрезков)
  11. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Очень интересное у вас заболевание ! Уверен, что оно очень заразно и будет передаваться на расстоянии)
    С большим удовольствием буду следить за вашими успехами!
    Спасибо за подробную информацию и фотографии.
  12. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Посмотрел видео.
    Говорите, что зимой температура ниже.
    Посмотрел фото и заметил, что тепло изоляция это только вата ?
    На мой взгляд 150 ваты это мало.
  13. dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    Пока проблем не было. При минус 20 стабильно держалась плюс 14 воды. Маловато для 100 процентной работы фильтров, но они рассчитывались с запасом на такую температуру. Это при том что отопление работало процентов на 20 мощности.
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    А стоимость проекта в целом?
    Если отбросить экологичность и считать по стоимости рыбы в торговле и её себестоимости.
    Очень интересный проект.
  15. Barneo
    Barneo
    Barneo
    Барнаул
    Отличная реализация! Если в подвале частного дома поставить такой, то от запаха сног сбивать не будет или ну его и ставить куда подальше?)
