Как сделать разводку водоснабжения под полами по грунту без перегородок и подбетонки?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Njdhbow, 11.04.19.
  1. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Надо произвести разводку горячей и холодной воды в доме под полами по грунту, проблема в том, что возведены только несущие стены, в них имеются проемы. Перегородки будут устанавливаться после заливки полов, черновой стяжки не будет. До верха ленты трамбуется песок, затем гидроизоляция, пенопласт, который укладывается на проемы несущих стены, чтобы в них работать как демпфер, потом заливается стяжка 10 см, на нее уже будут установлены перегородки. В проемах несущих стенах слой псб 10 см, и слой стяжки 10 см. Дом один этаж, жилая площадь 100 квадратов, изначально планировали тройниковую разводку воды, получается 12 точек ХВС, и 10 ГВС. Как зафиксировать трубы перед заливкой, если нет ни чернового пола, ни перегородок? При этом нужна определенная точность. Поскольку дополнительной стяжки не будет, только выравнивание, и требуется трубы максимально точно подвести к будущим перегородкам. Для понимания пирога полов в проеме схема во вложении.
  2. СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    Берете трубу типа Рехау стабил, укутываете ее в утеплитель для труб. Сверху в несколько слоев обматываете скотчем и укладываете. Там где нужно оставить вывод вбиваете черенок или арматурину и привязываете трубу.
  3. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    @СанСаныч-Москва, тройниковой разводки достаточно в моем случае? И я так понимаю, сшитый полиэтилен не подойдет, только металлопластик?
  4. СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    Не вижу почему то схему дома. Последовательного (тройникового) соединения хватит, только нужно рассчитать диаметры труб исходя из водоразбора.
  5. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    @СанСаныч-Москва, а сейчас видно в первом сообщении? Там еще добавляется два полотенцесушителя. Тройники наверное в стены замуровать лучше, после установки перегородок?
  6. СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    На полотенцесушитель лучше дюймовую трубу кинуть. Насосу будет легче теплоноситель перемещать. Воду начинайте с 3/4 с постепенным переходом на 1/2. Если труба запресовывается типа Типа Рехау, то тройник можно замуровывать.
  7. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
