1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Гидро - пароизоляция УШП (и плитных фундаментов в целом)
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем swedenhouse, 10.04.19.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Да, это явление объяснял Глеб Иосифович Гринфельд в своих видеороликах. Так же столкнулся с этим явлением на недостроенном доме без кровли, где была замоноличена часть перекрытия (остальное уложено плитами), на котором без прокладки стояла ГБ стена. На солцепеке этот 8-ми метровый кусок сильно нагревался и на внешней стене, стоящей по длинному краю монолита, появилась трещина, расходящаяся в полдень и сходящаяся к вечеру. После временного укрытия монолита пенополистиролом (стабилизация температуры) трещина сошлась. После накрытия дома кровлей (с соблюдением армопоясов), проблема более не возникала даже по гипсовой штукатурке без армирования сеткой. Думаю для перегородок на УШП это тот же вариант, но в меньших масштабах (нагрев плиты ниже) и растянуто по времени (сезон в место суток).
    Для кирпича это будет менее заметно, т. к. ГБ более хрупок в теле и трещины в кирпичной кладке пойдут по шву, что нормально для кирпичной и каменно кладки.
  2. Sergemsk
    Sergemsk
    Sergemsk
    Вы не могли бы это пояснить? Как могут быть трещины в кладке быть нормой?
  3. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Ну как... по СП "Каменные и армокаменные конструкции".Трещины есть всегда и везде весь вопрос в величине их раскрытия.
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Не бывает абсолютных материалов, тем более штучная кладка. Если тела элементов имеет большее сопротивление на разрыв (возьмите каменную крепостную кладку), то трещины идут по швам. Если тела элементов кладки слабее шовного раствора, то дает трещину элемент (на пример в кладке ГБ на блоках волосяные трещины обычное явление, не влияющее на общую целостность кладки).
  5. Sergemsk
    Sergemsk
    Sergemsk
    Да, понимаю. Но в таком случае класть кирпичную кладку на цементный раствор M200 вообще не стоит. Если кирпич не будет находится под давлением, скажем, армопояса, а будет привязан через вентзазор, кладка лопнет по кирпичу из-за неравномерного линейного расширения материалов. И никакое армирование не спасет.
  6. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Все хуже. Нет там никаких М200 и прочего у кирпича. Я на газобетонный клей кладу, который самый край М75 - он прочнее полнотелого кирпича "М150". Но это все не важно на самом деле. Микротрещины все равно будут - главное не переживать. Тут ведь надо понимать что есть трещина. Вертикальный незаполненный шов - трещина, пора газобетона - трещина. Лишь бы не было динамики по раскрытию.
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Кажется мы уже сильно отклонились от темы, надеюсь модераторы нас подправят.
  8. al185
    al185
    al185
    Защита помещений здания от почвенного газа радона.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    @swedenhouse, Слава...Возвращайся... мы тебе все простим...:|::)]:)]:)]
    Не бросай тему...:no::no::no:
  10. swedenhouse
    swedenhouse
    swedenhouse
    Всем здравствуйте!
    Всегда готов!
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @swedenhouse, А есть технические характеристики пенопласта, которыми руководствуются шведы в строительстве УШП. Это я к тому, что больше всего вопросов у оппонентов по срокам эксплуатации и пресловутой текучести этого материала.
  12. swedenhouse
    swedenhouse
    swedenhouse
    Доброго здоровья!
    Как вы знаете, по площади EPS 80-100. Л-блоки, что продаются в стандарте из EPS-200. Встречались с Л-блоками EPS-300.
    На девайсе, с которого пишу, нет таблички с тех. характеристиками, если вдаваться в подробности. Думаю, их несложно найти в интернете.
  13. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Как выяснилось - сложно.
    Если будет возможность - явите, пожалуйста.
    Можно в тему где это обсуждается и много копий уже поломано
    https://www.forumhouse.ru/threads/174238/
  14. swedenhouse
    swedenhouse
    swedenhouse
    @Groundworkturf, @projectBP,
    Держите, коллеги. Девайс с множеством инфы у меня приболел, посему, на просторах интернета заскринил данные таблицы, гуглтранслэйт вам в помощь, если какой технический термин он не поймёт, пишите.
    Это от одного из производителей, в Швеции их немного и все держат стандарт.
    Неплохая работа по утеплителям в грунте, жаль, что на шведском. Переводить пока недосуг. Возможно, придётся.
    https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=2760007&fileOId=8961451
  15. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Спасиб!
    По сроку службы почти в начале те же 50 лет с учетом нагрузки под 2% деформацию, но пишут что ползучесть не останавливается и хоть и уменьшается, но через 50 лет может превысить эти 2%.
    Ps. Я без негатива. Главное эти напряжения не превышать.
    Такто 2% не много, но в каменных домах превысить сие напряжение довольно легко. Вдумчиво и осознанно подходить к этим деламс.
