Напорная канализация
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Soe86, 10.04.19.
  1. Soe86
    Soe86
    Soe86
    Добрый вечер!
    Собираюсь делать напорную канализацию, дома пока нет, буду делать колодец на участке, куда самотеком будут поступать стоки (3м глубиной), далее на уровне где-то 1.5 метра будет выходить труба ПНД 63 и постепенно подниматься на протяжении примерно 70 метров, далее в центральную канализацию. Начальная точка 1.5 метров глубиной, конечная где-то полметра от земли.
    Вопросы:
    1. 63 трубы достаточно?
    2. Какой насос выбрать? Как рассчитать его мощность, чтобы не было излишне много, но хватало для откачки из колодца, получается надо поднять на 1.5. метра в колодце и на протяжении 70 метров идет подъем около метра- полутора.
    3. Надо как-то утеплять трубу ближе к конечной точке, ведь там уже будет выше глубины промерзания, но и жидкости там вроде стоять не должно?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вероятно, что да.
    Выберите диаметр трубы равный диаметру патрубка насоса. Тогда, точно не ошибётесь.
    Надо знать характеристики насоса (напор, производительность, КПД и условия применения).
    Вероятно, что Вам надо фекальный насос с режущим (измельчающим) механизмом.
    Я бы сверху утеплил.
    Остаток стоков в трубе, после выключения насоса, планируете слить обратно в колодец?
  3. Soe86
    Soe86
    Soe86
    Дело в том что в проекте труба 63, а насос с выходом 40 - это нормально?
    Насос предлагается Grundfos SEG 40.09.2.1.502
    Остаток в трубе после выключения насоса по идее скатывается даже если не в колодец, то в трубу, которая зарыта на 1.5 метров, т. е. ниже промерзания.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Значит Проектировщик для уменьшения гидравлических сопротивлений увеличил диаметр трубопровода.
    Это грамотно и нормально.
    Но это всего лишь мои догадки.
    Сейчас, проектировщики разные бывают.
    И ЛОС от Автономной Канализации не отличают.
