Одностенный дымоход в доме
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Bozilik, 10.04.19.
  1. Bozilik
    Bozilik
    Bozilik
    Электросталь
    Купил топку рона710ш 14кв.
    Очень хотел вырезать в стене под нее портал и убрать туда, отделав лицевую часть и дымоход соответственно пустить в стене.
    Продавец, по собственным рекомендациям, просто прирождённый спец. рекомендовал воспользоваться дополнительным теплом от одноконтурки предложил следующий пирог.
    камин-муфта-одноконтурная труба- переход на сэндвич-проход (монолитной плиты перекрытия) сэндвич-обратный переход- одноконтурная труба (второй этаж)-переход на сэндвич-отсечка-сэндвич (холодный чердак)- проход крыши.
    Спецы подскажите, насколько правильно?
  2. Bozilik
    Bozilik
    Bozilik
    Электросталь
    Меня настораживает эта грыжа по середине трубы. Может проще все гнать одноконтурной до перекрытия второго этажа, с забитием перекрытия между этажей например несгораемым материалом... хотя вопрос зачем? если плита перекрытия и так бетон.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Сендвич применяется не для того, чтобы обезопасить конструкции от горячей трубы. Наоборот, дым в трубе защищают от холодных стен и воздуха, чтобы этот дым не остывал и не конденсировался во всякую каку на внутренних стенках дымовой трубы, забивая ее отложениями.
  4. Bozilik
    Bozilik
    Bozilik
    Электросталь
    Тогда лучше второй этаж сэндвичем?
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @Bozilik, большого смысла в этой затее нет. У дымохода задача не в отоплении дома. Да и врядли Вы снимите с него тепла достаточно для значительного эффекта. К тому же, снимать тепло с дымохода = охлаждать дымовые газы, что не слишком хорошо для стабильности тяги и нормальной работы системы.
  6. Bozilik
    Bozilik
    Bozilik
    Электросталь
    А как лучше сделать? 6.3 примерно труба из которых 2.25 холодный чердак и 0.5 улица
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    От топки вверх метр одностенной, дальше сэндвич. Вообще, через жилые помещения дымоход лучше убирать в короб.
  8. Bozilik
    Bozilik
    Bozilik
    Электросталь
    Я из стены короб хотел сделать на втором и пустить одностенной, если так лучше не стоит делать, тогда не буду
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если короб из несгораемых материалов, то можно и одностенной. Но вся холодная зона должна быть утеплена.
  10. Bozilik
    Bozilik
    Bozilik
    Электросталь
    Из газобетона (как самый доступный материал) есть еще пару паллет. А чем лучше утеплить?
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ну в доме (отапливаемых помещениях) не обязательно утеплять шахту, а с чердака уже сэндвич пойдёт.
  12. Bozilik
    Bozilik
    Bozilik
    Электросталь
    Проход монолитной плиты перекрытия чем лучше заложить, и надо ли вообще его закалывать?
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ну лучше заложить, базальтовая (техническая) вата подойдет. А в коробе сделать две решетки (внизу и вверху) для конвекции... тепла много не снимите, но обеспечите проветривание короба.
  14. alexaqua
    alexaqua
    alexaqua
    Тула
    @Bozilik, как результаты, что в итоге получилось?
