Крепление несущей доски террасы к дому
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем thunderboltp47, 10.04.19.
  1. thunderboltp47
    thunderboltp47
    thunderboltp47
    Самарская область, г Кинель
    Уважаемые форумчане, приветствую!
    Голову сломал над техническим решением по вопросу крепления несущей доски к дому.
    Планирую пристроить к дому конструктив, как у Roracotta в известной теме.
    Доска - 50х200.
    Стена- силикатный кирпич (внутренний ряд) -12 см, заливка келамзитобетоном 16 см, пенопласт 10 см, силикатный кирпич (внешний ряд) - 12 см. Всего - 50 см, проложено кладочной сеткой каждые полметра.
    Насквозь шпильками - не получится (да и не хотелось бы). На том уровне - плиты перекрытия лежат.
    Думал на счет анкеров. Углубляться в уличный кирпич на 10см - в принципе на срез достаточно.
    А коли наружу террасу начнет тянуть? Не вывалится ли уличная часть стены в полкирпича?
    Или взять анкер на 37 см и добуриться до монолитного керамзитобетона?
    Или на 55 см (не знаю даже - есть ли такие) и заякорить во внутренний кирпич?
    Размер Террасы будет 5 метров вдоль стены, ширина 3 метра. (т.е. 3х5).
    Крыши на ней не будет, в крайнем случае только пергола.
    Буду признателен рекомендациям.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @thunderboltp47, Укажите ваш регион в профиле.
    Правильно строить, не должно так сильно утянуть.
  3. thunderboltp47
    thunderboltp47
    thunderboltp47
    Указал. Как это поможет?
    Ну а если? Не делать связки?
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Лаги половые
    на металлические кронштейны будете крепить?
  5. thunderboltp47
    thunderboltp47
    thunderboltp47
    Да, на такие же.
  6. Емельяна
    Емельяна
    Емельяна
    Иииии...Где советчики?
    Есть кто решил эту проблему? Особенно те, кто пережил ни одну зиму?
    У нас такая же дилемма, причем один в один условия.
    Помоги, кто может!
  7. thunderboltp47
    thunderboltp47
    thunderboltp47
    Я посоветовался с Владимиром (Roracota) - его рекомендация - анкером через пенопласт, в монолитную заливку. Но мне от неё пришлось отказаться - в том месте где должна быть терраса, кирпич только внешний, а за ним - сразу плиты перекрытия (отверстиями к стене).
    В итоге - отказался от идеи такого конструктива. Будет стальной каркас, не связанный с домом.
  8. german1968
    german1968
    german1968
    Минск
    Самое правильное решение.
    У вас ведь даже кровли над террасой не будет.
    Мы в подобных случаях, если в проекте ленточный фундамент, разделяем его от домового пеноплексом,
    что бы нивелировать последствия возможных подвижек.
    А у вас, судя по всему, будет столбчатый.
    Кстати, в указанной 3 постами выше теме крепёж к дому совсем не лучший вариант. Вся нагрузка там идёт на облицовочную кладку в пол кирпича.
    И глухари через 50 см не панацея, хоть через 20-30.
    Ряд столбов вдоль стены очень даже не помешал бы. Хотя бы в 30 см от стены.
  9. thunderboltp47
    thunderboltp47
    thunderboltp47
    Как это влияет на способ крепления?
  10. german1968
    german1968
    german1968
    Минск
    Это влияет на возможные проблемы:
    если будет подвижка фундамента пристройки, например, всего на 0.5см, на уровне стыка кровли с зданием это может
    быть и 2.5см (смотря как пойдёт сдвиг) и это уже будет критично. А 0.5см на уровне пола вы можете и не заметить.
  11. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    Здравствуйте всем! Тоже планируем пристроить террасу. И тоже хотел "привязать" её к дому. Но у нас будет с навесом, который придётся соединить с домовой кровлей. Как в этом случае лучше сделать опоры, к дому или же как отдельную конструкцию?
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Прикрепите примерную картинку или чертёж. Напишите размеры вашего строения. И несколько фото вашей ситуации на сегодняшний день. Тогда и ответы будут предметными.
