Посоветуйте "пирог" для утепления мансарды (крыша уже покрыта)
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Kir73tdi, 10.04.19.
  1. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    свес примерно 600мм
    как я думаю, может я не прав.
    сам свес карниза выступает дальше, а стена примыкает к крыше. это лестничный пролёт (над лестницей)
    поэтому особо фоткать и нечего. планирую только всё подкупить, а потом ломать.
    пост №12 фото. вот по такому принципу сделать. мне нужно понять какой материал купить, какую пароизоляцию. есть А, В, С, Д, судя по тому ассортименту, что в леруа.
    вот что мне надо там купить, какую пароизоляцию?
  2. Borodadum
    Borodadum
    Borodadum
    1. На наращиваемые бруски крепим - Изоспан AQ Proff (мембрана)
    2. укладываем утеплитель вплотную к мембране
    3. Пароизоляция вплотную к утеплителю (например Изоспан В, для себя я выбрал фольгированный изолон 3 мм) с проклейкой всех стыков
    4. Обрешетка на пароизоляцию (применять буду разреженную дюймовку)
    5. Чистовая отделка.
  3. Borodadum
    Borodadum
    Borodadum
    Товарищи, рою форум, пока не нашел реализованный вариант САНАЦИЯ ИЗНУТРИ.png
    Возможно есть у кого фотоотчеты или просто отчет по работе такого пирога?
  4. Kir73tdi
    Kir73tdi
    Kir73tdi
    Поскольку супердиффузную мембрану буду монтировать изнутри, к контррейкам как правильно:
    горизонтальными полосками внахлест, только вот с какой стороны начинать ? первым монтировать самый верхний слой_ближний к коньку и к нему снизу следующий или начинать снизу и двигаться вверх?
  5. Borodadum
    Borodadum
    Borodadum
    По логике выходит да, сверху вниз, дабы образовавшаяся влага могла спокойно стекать вниз, не затекая под другие листы мембраны. Тем самым не будет затекать под утеплитель.
  6. Borodadum
    Borodadum
    Borodadum
    Не вижу смысла в проклейки мембраны, так как она по сути должна дышать.
  7. Kir73tdi
    Kir73tdi
    Kir73tdi
    15-20см достаточно нахлеста?
  8. Borodadum
    Borodadum
    Borodadum
    Да, буду точно так же делать.
  9. Borodadum
    Borodadum
    Borodadum
    @Kir73tdi, вы какой утеплитель будете применять?
  10. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    дорогой, маленьких рулонов нет и моём колхозе его нет. может есть какие аналоги из ассортимента леруа или касторамы?
  11. Borodadum
    Borodadum
    Borodadum
    Поковырял Леруа, подходит по параметрам:
    Ветро-влагоизоляционная мембрана Axton 70 м2
    Мембрана ветро-гидрозащитная Tyvek Практик
    Ветрозащита паропроницаемая Texbilt A, 70 м2
    Мембрана гидро-пароизоляционная Tyvek Airguard SD5
    у все суть одна, пропускает пар наружу, не впускает влагу внутрь.
  12. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    1) Axton - эконом бренд, очень посредственного качества.
    2) Tyvek практик - это soft только специально сделанный для леруа.
    3) Texbit А - нельзя монтировать на кровлю, что бы там не утверждал производитель - это тупо спанбонд с низкой водоупорностью и прочностью
    4) Airguard SD5 -ЭТО ПАРОИЗОЛЯЦИЯ!
    Из всего вышеперечисленного ничто не будет соответствовать AQ Proff. Для организации утепления изнутри, по предложенной выше схеме, можно попробовать Tyvek Практик, но прочность у него никакая. Леруа Мерлен - это магазин эконом сегмента, там все эконом и соответствующего качества разумеется. В общем Деда Мороза не существует
  13. Borodadum
    Borodadum
    Borodadum
    Благодарю за пояснение.
  14. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    ясно. спасибо.
    буду искать как производитель пишет. если этому можно верить. а можно ли?
    т. е. со стороны кровли гидро-ветрозащитная мембрана Изоспан AQ proff,
    AQ 150 proff, AS 130, AS, AM
    а со стороны отделки пароизоляция Изоспан RS, B
  15. Borodadum
    Borodadum
    Borodadum
    Все именно так.
