Дымоход положили каменщики - что делать ?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем ФедорМихайлович, 09.04.19.
Что делать с трубой
  1. Перекладывать и долбить плиту
    0 голосов
    0,0%
  2. Гильзовать
    1 голосов
    100,0%
  3. Обмуровать изнутри масаном
    0 голосов
    0,0%
  4. Иное
    0 голосов
    0,0%
  1. ФедорМихайлович
    ФедорМихайлович
    В кирпичной коробке, во внутренней стене сложена труба из кирпича (даже две одинаковых трубы). Сложена каменщиками со всеми вытекающими последствиями, типа кладки на ЦПС, широких швов с неполным заполнением и самое главное, железобетонная плита одной гранью оказалась в дымоходе (вторая труба двумя гранями, см. фото ниже). Размер трубы шесть кирпичей, внутренний размер 250-270, высота трубы 8 метров, кирпич трубы витебский полнотелый, расствор ЦПС, труба упирается в стену толщиной полтора кирпича из щелевого двойника (не доходит до пола), проходит плиту перекрытия. Сама связана стеной (в стене), причем с трех сторон. С четвертой внутрь дымохода входит плита перекрытия (бетон, 18см). Расствор в дымоходе не заподлицо.
    Настала пора делать печь (под одной трубой планирую шведку, под второй твердотопливный котел), сомневаюсь в трубе, кажется так оставлять нельзя (печник по соседству предлагал так оставить).
    Подскажите пожалуйста, что делать, гильзовать, перекладывать, может что-то еще?
    Мне ближе гильзовать, перекладывать неохота, но есть сомнения. В первую очередь беспокоит вопрос нагрева от гильзы, не будет ли последствий типа трещин в кладке, стене, особенно не треснет ли плита перекрытия и т. п.
    Если выбрать гильзование, еще возникает вопрос, как это сделатьправильно. Нашелся исполнитель готовый гильзовать, возникает вопрос как это сделать правильно, он говорит что просто одинарную трубу вставить со воздушным зазором (типа воздух лучший теплоизолятор, хорошо, что снаружи трубы конвекция, типа гильза не будет деформирована засыпкой и т. р., но и тут сомнения, правильно ли это, знакомому засыпали керамзитом).
    Дополнительные фото:
    Проход перекрытия, причем трубы две, одинаковые):
    https://yadi.sk/a/Imw0vtNdOsUw6A
    Общий альбом:
    https://yadi.sk/a/LLZNZeOd33Ly5M
