Сарай 6 на 3 с курятником
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Mors111, 09.04.19.
  1. Mors111
    Mors111
    Mors111
    Беларусь
    Подскажите, если делать что б стропила были видны, откуда до куда ложить мембрану?(гидроизоляцию)?
  2. Mors111
    Mors111
    Mors111
    Беларусь
    Крышу в одни руки не так просто оказалось сделать, очень много надо прыгать с верху в низ и с низу в верх) Почти доделал, жду метал.
    Помогите правильно сделать крылечки, я наскорую нарисовал что хотел бы, но конструктивно не знаю как оно должно быть Безымянный.png
    Из досок есть 50х100,50х150,50х200 и 30х150
    Высота от земли до порога 0,5 метра
  3. Mors111
    Mors111
    Mors111
    Беларусь
    Давно не заглядывал в тему, спасибо еще раз всем за помощь.
    Сарай построил за месяц в одни руки, самое долгое было собрать крышу.
    Как и обещал мини фото отчет.
    Фундамент сделал 40х40 короба 12 шт и залил бетоном. Предварительно откопал ямы см30-40 в глубину и затрамбовал песком. Короба выставлял по ниткам. Одновременно закладывал закладные для крепление нижней обвязки.
    IMG_20190516_163154[1].jpg IMG_20190517_193844[1].jpg IMG_20190517_193908[1].jpg IMG_20190520_124530[1].jpg IMG_20190522_120339[1].jpg IMG_20190522_151351[1].jpg
  4. Mors111
    Mors111
    Mors111
    Беларусь
    Не обошлось и без косяков. Нижнюю обвязку начал собирать с середины. Это была моя ошибка.
    Из за этого не сошелся один угол обвязки (на фото видно)
    Из за качество доски пришлось долго ровнять доски на обвязке по высоте
    Обвязку по мимо гвоздей стянул шпильками 12 ми
  5. Mors111
    Mors111
    Mors111
    Беларусь
    По стенам, переднюю стену с дверьми поднимал втроем Я, жена и мама. Остальные стены 2 м с женой
    IMG_20190606_144529[1].jpg IMG_20190607_110829[1].jpg IMG_20190607_110853[1].jpg IMG_20190611_135538[1].jpg IMG_20190611_135550[1].jpg Когда собирал стены, внутреннюю перегородку сделал как и две боковые. А надо было их уменьшить с каждой стороны. Пришлось стену разбирать и переделывать
    На двух боковых стенка пришлось добавить перемычку для ОСБ
  6. Mors111
    Mors111
    Mors111
    Беларусь
    На крышу ушло самое большее времени. Одному это было трошки напряжно
    IMG_20190617_092654[1].jpg IMG_20190617_092704[1].jpg IMG_20190617_092802[1].jpg IMG_20190624_134441[1].jpg IMG_20190624_134409[1].jpg Решил накрыть сарай металлочерепицей .
  7. Mors111
    Mors111
    Mors111
    Беларусь
    Каркас оббил ОСБ к сараю сделал ступеньки, купил БУ двери из новостроек
    IMG_20190712_160908[1].jpg IMG_20190712_160948[1].jpg IMG_20190712_161003[1].jpg IMG_20190712_161023[1].jpg
    Фотки что были прикрепил.
    На данный момент вырезал и установил окна, и сделал каркас для подшивы (софитов) фундамент к обвязке не крепил. Хочу посмотреть как перезимуют мои кубики)
    Еще раз спасибо за помощь !
  8. СтаниславХМАО
    СтаниславХМАО
    СтаниславХМАО
    Кореновск
    Слежу за стройкой. Как пол сделан? Утепление пола? Что держит утеплитель между лагами?
