Сарай 6 на 3 с курятником
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Mors111, 09.04.19.
  1. Mors111
    Mors111
    Mors111
    Беларусь
    Приветствую всех.
    Планирую построить сарай с курятником 6 на 3, где сарай 4 на 3 и курятник 2 на 3
    Нарисовал в SketchUp как смог проект каркаса, сильно не ругайте
    Гляньте что поменять, что добавить.
    Правильно ли выбрано сечение брусьев ?
    Нижняя обвязка 100х150
    Стойки 100х100
    Доп стойки 50х100
    Хватит ли на стропила бруса 50х100 ,накрывать буду листовой металлочерепицей
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Mors111, У вас вообще всё не по феншую... В каркасе не используется брус, а только доски.
    Посмотрите модели в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/438974/ разберите любую на составляющие.
    Ещё посмотрите Ларри Хона на ютубе.
    Почитайте Владислава Воротынцева во вложении,
    и Куда бить гвозди.
    И ещё, неплохо бы изучить букварь каркасостроителя СП 31-105-2002 там есть все таблицы и сечения.
    И ещё калькулятор балок Владимира Романова вам в помощь http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
  3. Mors111
    Mors111
    Mors111
    Беларусь
    @e1g1o, Спасибо за такой быстрый ответ и за ссылку на тему, посмотрю почитаю
    Хотелось бы конечно по подробнее что б вы написали что не так и что изменить ...
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Mors111, в данный момент не могу, т. к. ограничен в средствах. Спросите Макса @MaxG2012, он любит модели критиковать. :aga:
    Или можете закинуть удочку в общую тему Правильная бытовка~5, там ребята точно помогут.
  5. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Когда изучите и перерисуете, заходите сюда тыц посмотрим:victory:
    А вообще загляните сначала сюда, может сразу найдете то, что вам нужно.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  7. Mors111
    Mors111
    Mors111
    Беларусь
    Почитал, посмотрел.
    Много чего подсмотрел уже в готовых проектах
    Я немного не уверен что правильно сделал страпилку
    И еще вопрос можно ли нижнюю обвязку делать как у меня из двух досок ?
    @Джипер, спасибо за ссылку обязательно изучу
  8. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Тут на форуме внегласно принято сохранять модель в 8 версии скетчапа.
  9. Mors111
    Mors111
    Mors111
    Беларусь
  10. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    1. Не помешал бы план фундамента
    2. Так-с, смотрим наш "любимый" СП 31 105-2002 и видим:
    Перекрытие у вас проходит:super:
    Чердачное перекрытие не проходит. Либо уменьшать шаг, либо увеличивать сечение доски
    У вас меняется снеговой регион в пределах от 1 до 4, так что смотрите сами какую взять. Взял 3-ий снеговой. У вас стропила не проходят по сечению.
    Сюда нужно добавить бриджинги (перемычки) между лагами.
    Лишняя лага
    Узел примыкания внутренней перегородки оформить как на внешних стенах.
    А зачем вам проем двери в 1,3 м?
  11. Mors111
    Mors111
    Mors111
    Беларусь
    Еще поработаю над ним, думаю будет стоять на 12 бетонных столбиках
    Здесь есть вопрос, можно ли вообще отказаться от чердачного перекрытия. Если нет придется делать расстояние между балками 40 см
    50 х150 пройдет ? Шаг стропил нормальный ?
    Тут все понял, переделаю
    С внутренней перегородкой не понял, можно нагляднее или подробнее.
    Дверь хочу сделать 2х створчатаю (правда не знаю на сколько это целесообразно)
  12. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Можно
    Я не знаю район вашего проживания и соответственно не могу знать снегового региона. Я вам показал таблицы из СП, по которым можно подбирать сечения пиломатериала без расчета, а также дал ссылку на сей нормативный документацию.
    Уж потрудитесь изучить самостоятельно.
  13. Mors111
    Mors111
    Mors111
    Беларусь
    Что надо переделать ?
    Республика Беларусь
  14. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Посмотрите пример моей бытовки, поймете (вложение)
    Если верить этой картинке, то у вас более 1,8 кПа не бывает. Но вы лучше проверьте в актуальной нормативной документации РБ.
  15. Mors111
    Mors111
    Mors111
    Беларусь
    Спасибо большое за пример
    Гляньте пожалуйста, что получилось
