Нужна марка кабеля
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Полинка, 23.04.07.
  1. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Форумчане, прошу срочной, очень срочной помощи. Нужно заменить всю проводку в старом деревенском доме, ночью коротнули старые провода, хорошо гореть нечему было! Были алюминиевые провода, нужно поставить нормальные медные. Какие? Я в этом ничерта не понимаю, а нужно очень-очень срочно, буквально в течение часа!
    Если нужно, то пробки у нас там на 16 А стоят.
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    ВВГ 2х1,5 или NYM 2х1,5. Правльнее было бы писать 3Х1,5, но думаю заземления у вас нет в доме.
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я не электрик, и тем более не знаю особенностей прокладки в деревенском доме,но использую бытовые провода
    для временной и наружней прокладки "ПВС" (это мягкие,как у удлиннителей,"пилотов"и шнуров техники бытовой к розеткам) 2Х1,5 сечением на 16 А и 2Х2,5 на 25 А при небольшой длинне.При большой 2Х2,5 везде.
    Для скрытой проводки жесткие "ПУНП" тех же сечений.(он подешевле)
  4. МиК
    МиК
    МиК
    ПУНП хороший провод, но при монтаже жестковат, трудновато подключать розетки выключатели. У себя сделал гибким проводом марки ПУГНП-Провод с медной многопроволочной жилой, с изоляцией из ПВХ-пластиката, в оболочке из ПВХ-пластиката.
  5. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Спасибо всем огромное! Мне присоветовали ПУГМП 2х2,5, но не знаю, есть ли подобные в глубинке.
    МиК, у вас написана марка ПУГНП - в чем отличие от М? Мне так, для общего развития.
    Особенностей проводки в деревенском доме нет, дом очень старый, вся проводка внешняя, крепится на маленьких изоляторах (а кое-где просто к стене прибита :[ ). В одном месте, где коротнуло, обнаружилась скрутка алюминия и меди! Счетчик накрылся, сейчас вот ставят новый, а заодно и проводку решили сменить. Электрики далеко, вот и приходится своими силами обходиться, мама мне из деревни дозвонилась, а я вас всех сразу мучаю...
  6. МиК
    МиК
    МиК
    Полинка скорее всего Вам послышалась М провод имеет марку ПУГНП. Так-как провока наружняя хорошо бы его заложить при укладке в пластиковою гофру.Она не горит и вид будет поприличнее.
  7. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Спасибо большое! Вот я тоже думаю, что просто ошибка, хотя в Интернете мелькают такие же ошибки с буквой М.
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Да.
    Точно
    ПУГНП разумный ход и компромисс гибкости и цены
    Ибо оптом
    ПУНП 2Х2,5 стоит 12.50
    ПУГНП 2Х2,5 стоит 13,60
    А ПВС и NYM (мягкие) уже по 16,50-17,00 за метр.
  9. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    И последний вопрос. Провода для освещения и для розеток используются одни и те же, или обязательно разные? Вычитала, что для розеток - 2х2,5, для лампочек - 2х1,5, но можно и не морочиться и поставить на все 2х2,5. Можно ли так или все же разные ставить?
    Олег, вы правы, заземления в доме нет.
  10. МиК
    МиК
    МиК
    Можно 2х2.5 на все. Просто 2х1.5 на освещение будет подешевле.
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    ПУГНП 2Х1,5 стоит 8.50 за метр а 2Х2,5 стоит 13.60
    И это ОПТОМ.
    Так что решать Вам,а на освещение 2Х1,5 хватит с запасом.
    Да и на розетки,но уже совсем без запаса.
  12. Лифтовик
    Лифтовик
    Лифтовик
    Гость
    Если Вы хотите не иметь проблем с проводкой - не пожалейте денег на провод-кабель НУМ. Он показал себя прекрасно - горение не поддерживает. Ведь у Вас дерево!
    Насчет 2,5 на освещение - это перебор. И 1,0 за глаза хватит.
  13. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Уважаемый Лифтовик, я бы мож и купила, но от меня до маминой деревни полторы тыщи км, я не добегу :) , а там в продаже вряд ли есть, уж очень масенький городок. Спасибо за информацию, буду иметь в виду, мож и вправду поеду в отпуск да прихвачу с собой отсюда, еще раз поменяют, благо домик небольшой. Да, еще, дом изнутри оштукатурен, так что провода все-таки не прямо по дереву лежат, есть хоть какой-то защитный слой.
  14. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    NYM не мягкий. Лифтовик дело говорит - NYM не горит, очень надежен, для дерева лучше не придумаешь! И про сечение все так.
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Про горение согласен.
    Но он МЯГКИЙ (не остается согнутым при изгибе)
    Просто потолще ПВС за счет какого-то там наполнителя внутри общей изоляции.
