Армирование цементной штукатурки и шпаклевки
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Alexil88, 08.04.19.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Штукатурить обязательно
  2. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    А основание должно быть сухим для нанесение обрызга?
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Основание сухое, чистое, при необходимости прогрунтовано
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. ЖБ имеет остаточное впитывание со значением после запятой. Так зачем ему ГЛУБОКОЕ проникновение? Вся эта грунтовка на поверхности и останется. Т. е. сработает как простая смывка (вода). А будете усердствовать (2-3 слоя нанесения). можете глянец акриловый на бетоне получить. Тогда скользить раствор начнет.
    2. Разночтения с цементными штукатурками возникают по причине различий в их составе. Если в цем. штукатурке много добавок повышающих адгезию, то допустимо нанесение по грунту (бетон-контакт). Если в цем. штукатруке добавок мало, то нужен адгезионный слой (обрызг)
  5. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    А если заказчик просит шпаклянуть стены? говорит мне не надо выравнивания поверхности? может нанести этот обрызг и зашкурить?если он наносится 3-5мм?
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Обрызг не обрабатывается. Применяйте тогда шпаклевку.
  7. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Если все подытожить, то правильно я понимаю, что:
    1. Стена из ГБ, огрунтовывается, штукатурится и т. д.
    2. Стена из ЖБ при огрунтовывается от пыли без дикости, делается обрызг, штукатурится и т. д.
    3. Шпаклевание стены: легкая огрунтовка, шпаклевание.
    PS/ сетку стоит для успокоения заложить фасадную щелочестойкую пластиковую?
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. если под гипсовую или модифицированную цементную
    2. обрызг под цементную
    3. уж очень усреднили.
    PS: куда?
  9. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    1. Вся штукатурка и шпаклевка цементная в независимости от покрытия из ГБ или жб панелей.
    PS на стены в штукатурку и шпаклевку. То есть есть стены где состав будет штукатурка+шпаклевка, а есть места где протянуть только шпаклевкой
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    По ЖБ сетка - точно не нужна. По старому (не первого-второго года) ГБ - то же.
  11. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    1. Тогда как избежать микротрещин (от волосяных до 0,1мм?) Только что ходили смотреть фасад, штукатурка, шпаклевка цементные, покраска ВД-АК-191 фасадная. В том году (осенью) трещинок не было. Сейчас местами появились. Смачивать поверхность в первые дни?
    2. Сетка ведь все-таки сдерживает появление трещин? Ведь если сетку металлическую прибить к стене и оштукатурить, тогда и штукатурка не сможет отойти?
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Цементные продукты подвержены усадке. Чем сильнее "качели" внешних условий (температура, влажность), тем выше риск образования трещин. При работе со штукатуркой на фасаде ей нужно создать условия набора прочности на 28 дней: затенение, увлажнение, температура желательно до +15. Тогда штукатурка будет почти без трещин. Мелкие возможны, но не критичны. Для исключения визуального эффекта фасады и закрывают декором типа "короед", а сверху красят колером на силиконовой основе.
    2. Не все и не во всех условиях. Набивать рабицу имеет смысл при толщине штукатурки 30-50 мм.
  13. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Еще вопрос. Если применять адгезив, я так понимаю от кнауфа, а штукатурка и шпаклевка от церезита, то ничего страшного, что разные производства?
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Главный вопрос. А зачем?
  15. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Ничего не понял. Советовали применять адгезив для шпаклевания ж/б стен цементной шпаклевкой. Без всякой сетки. То есть адгезив не стоит применять?
