РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС У меня изменился выбор бассейна в сторону 33 кубов. Т. к. intex не указывает на каком напоре производительность, но указывает потребляемую мощность, то несложно сделать вывод о приблизительной реальной производительности. Поэтому выбор пал на emaux. Бочки 450мм имеют загрузку 45кг и производительность 8 кубов. С учётом планируемого тэна на 15квт достаточно будет связки ss075 и p450? Если брать производительность 10 кубов, то там уже бочки 500мм и загрузка 85 кг. На стекле разориться можно) Прошу Вашей помощи в оптимальном выборе.
Уважаемые форумчане, получил сегодня анализ воды из скважины (Протокол 1) и после системы умягчения воды (Протокол 2). Скажите, достаточно-ли будет такого хлоргенератора intex 26670 c производительностью 12г хлора в час на 33 куба воды, если использовать воду после умягчения? Заранее благодарю!
Если грубо, то делите объём бассейна на 4 и получаете производительность насоса в кубах в час. В вашем случае при работе насоса 8м3/ч по 12 часов в сутки водооборот получится около 8 часов. Соответственно 450мм бочки достаточно.
Я имел ввиду как долго необходимо прибору вырабатывать хлор при исходных условиях воды для полноценной дизенфекции без использования дополнительной химии. Ну и вопрос о частоте чистке пластин.
У вас исходное условие в данном случае одно: уровень хлора равен 0. Для полноценной дезинфекции сначала надо сделать шоковое хлорирование (его делают не электролизером), а потом поддерживать уровень свободного хлора в пределах 0,3-0,5 мг/л (это если по СанПин). При этом pH должен быть в пределах 7,2-7,4. Это если кратко и "для обывателя".
